Замена свечей на 2JZ-GTE, какие головки ключей нужны |
22.4.2009, 23:56
На 2JZ-GE на лексе я менял в прошлом году сам, но тогда был доступ к куче головок и я не запомнил ессна нифига:) Здесь чуть проще, т.к. впуска как на 2JZ-GE наверху нет
Надо махнуть на Супре свечи (давно пора) ... тратится на кучу головок пока нет желания ... Напомните плз насколько там головка нужна ... и я думаю стоит сразу поменять прокладку этой крышки? Еще вопросец - какой герметик для прокладки крышки лучше заюзать (тоже не помню)? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
23.4.2009, 0:17
Свечник на 16, головка на 10.
Прокладка какой крышки?Если имеются ввиду клапанные крышки, то там надо просто прокладки новые, без герметика. -------------------- |
23.4.2009, 0:19
блин каша в голове - все я вспомнил, я тада заодно решил махнуть ... да клапанной крышки - у меня давило оттуда на лексе ... к свечам не имеет отношения - просто запомнилось что я вместе все делал:)
спасибо) куплю завтра Сообщение отредактировал FView - 23.4.2009, 0:20 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
23.4.2009, 0:22
В автолео в АТЦ Москва могут быть в наличии. Брал там в прошлом году еще на матовую.
23.4.2009, 0:24
есть место подешевле, например в Техкоме :) в любом случае не проблема, тем более на днях заберу свечи в экзисте
23.4.2009, 8:00
Еще забыли про шестигранник на 5 или 6, чтобы снять декоративную крышку
23.4.2009, 15:55
посмотрел сеня - да нужен шестигранник, чтобы снять эту крышку ... в субботу буду менять свечи сделаю маленький faq и фотоотчет - мож кому понадобится
24.4.2009, 0:30
На слово не веришь уже?
24.4.2009, 1:27
Я считаю Фак "замена свечей" это уже слишком... Таким темпом можно сделать Фак "заменаколеса на запаску" итд)
24.4.2009, 12:48
Да не я к тем - кто особо не ковыряется в машине, как я - а приходиться ... лучше создать разжеванный фак, чем потом накосячить на мелочи ...
Женя на слово верю, так нужно еще надыбать инструмент, у меня тока ключей по дехе ... вот я и глянул для себя Сообщение отредактировал FView - 24.4.2009, 12:49 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
24.4.2009, 12:59
я так скажу - лишним точно не будет
4.5.2009, 11:44
мне тут некто сказал - что при замене свечей сразу же нужно махнуть и масло? правда или гон?
4.5.2009, 11:54
впервые слышу такое мошь имели ввиду масленый фильтр, а не свечи -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
4.5.2009, 17:46
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 1.5.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 501 Авто:Toyota Supra 96 NA |
странно масленный фильтр вроде на скоко мне известно меняется вместе с маслом ну не как не с свечами!
11.5.2009, 22:47
вообщем поменял, свечи конечно пора менять было, но все же были рабочие ... самая перегретая свеча была в 5-м цилиндре, а вот в 6-м совсем нет ... что с моей точки зрения странно
13.5.2009, 12:05
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
фак где?
-------------------- строится died's city car
13.5.2009, 14:59
напишу напишу
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 3:43 |
