Глохнет при движении, Загорается чек. |
20.1.2009, 6:50
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 20.1.2009 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 3 310 Авто:JZA80 2JZ-GE 5MT |
Возникла проблема... Двигатель 2JZ-GE машина 1996года. Заводиться отлично безукоризненный звук, но после прогрева и поездки примерно километра три- бывает загореться Чек Двигателя и глохнет, были проблемы с реле-заменил, поменял масло и масленый фильтр -давление масла в норме. В воздушной системе присутствует тягучая грязь, стоит грибок Apexi почистил заменил свечи.
Еще при холостых держит обороты ровно 1000 даже после прогрева. Температура 60 градусов, но чаще глохнет просто при переключении скоростей или при торможении. Включаю нейтралку Добавляю газ и бывает чек прекращает гореть и не глохнет. И стала есть очень много примерно 25-30 на сотню может и больше. При само диагностике показывает 21,22,23. Подскажите в чём может быть проблема??? -------------------- |
Norumax Глохнет при движении 20.1.2009, 6:50
Sub Вкратце:
21 ошибка - первый кислородный датчик ил... 20.1.2009, 7:08
Norumax Цитата(Sub @ 20.1.2009, 15:12) Вкратце:
... 20.1.2009, 7:16
Ram Цитата(Norumax @ 20.1.2009, 8:20) Кислоро... 21.1.2009, 9:43
Sub Так если у тебя проблема только с одним кислородны... 20.1.2009, 7:26
Norumax Цитата(Sub @ 20.1.2009, 15:29) Так если у... 20.1.2009, 7:30
Sub Обороты как раз из-за датчика температуры и могут ... 20.1.2009, 8:16
bo0st Та же тема, атмо ручка 95 г, сегодня температура +... 27.4.2009, 11:15
GTEpowered Тажа тема Авто ваз 2110 16 кл инжектор (поменял вс... 27.4.2009, 14:26
ximik а перегревы были до этого? 27.4.2009, 16:48
Norumax Нет перегревов не было. Да и разобрался я с этой п... 5.5.2009, 6:00
dragon66 TO Norumax
что такое - Гейн регулятор? 5.5.2009, 7:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 22:06 |
