3 страниц V  < 1 2 3 >
Из-за чего может задевать колесо о крыло?, чешем репу
сообщение 13.5.2009, 22:56
Сообщение #21
короче нифига не о внешнюю часть, чет внутри ... на выхах буду решать эту траблу ...
imedia
сообщение 13.5.2009, 22:58
Сообщение #22
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
давай , отпишись плиз о результатах
jdi
сообщение 16.5.2009, 15:34
Сообщение #23
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Цитата(Mirex @ 6.5.2009, 1:39) *
у меня тоже удар есть, на кочках и волнообразных дорогах, но на маленькой скорости, на большой не замечал может не слышу.... И почему-то с одной стороны =( , напрягает, Стойки бильштей пружины HKS =(
может стойка "устала" одна? если потеков на стойке нет, это не значит что она живая.... может тупоотбойника нет на стойке и все?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
LeXa
сообщение 16.5.2009, 16:49
Сообщение #24
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
как колесо вообще может задевать о кузов? затолкают колесья не стандартные абы как ...... вот вам и результат.
при любом раскладе. колесо не в коем случае НЕ ДОЛЖНО задевать о чести кузова. даже без отбойника при максимальном входе штока касаний резины не должно быть.
imedia
сообщение 17.5.2009, 2:05
Сообщение #25
да это не колесо об арку задевает , а что то другое
сообщение 18.5.2009, 0:33
Сообщение #26
до задней части машины я не добрался ... но вот когда снимал поворотник, снял переднее колесо правое и спереди обнаружил любопытное говнецо, а именно что недавно (это значит в теч. 2-х мес) колесико то задевало чиркашом от подкрылок и что самое удивительное - об кузов! везде грязно, а на части кузова (прям на уголке - в аккурает если колесо вывернуть полностью направо будет на одной линии) прям счищено до серого металла ... визуально места, когда стоит машина с вывернут колесом дофига и больше ... поставил человека чтоб послушал мож при разгоне чего - никаких посторонних звуков ... колесо с внутренней стороны и чистое без краски - отсюда 2 вопроса:
1. из-за чего может задевать/задевало о кузов? стойка не держит на скорости?
2. чем обработать место:
а) проверить в какой момент задевает (не было ли при этом постороннего звука) - обработать, затем закатится на скорости в поворотах и посмотреть ... как вариант купить баллончик с красной краской - обезжирить и подкрасить место?
б) чтоб не ржавело
p.s. вполне возможно что содрало краску при мартовском ударе, т.к. как при наезде на бордюр колесо было выкручено в право ... в тоже время потом я мало ездил и не ездил в дождь ниразу и грязь на подкрылках вся старая
Сообщение отредактировал FView - 18.5.2009, 0:42
LeXa
сообщение 18.5.2009, 7:40
Сообщение #27
если задевает внутренняя часть, то или резина великовата или вылет диска большой. надо уменьшать.
сообщение 18.5.2009, 10:00
Сообщение #28
да не, параметры резины не изменились ... тем более слева такого нет
dragon66
сообщение 18.5.2009, 11:11
Сообщение #29
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Для начала нужно проверить развал/схождение, потом геометрию кузова (т.к. был удар и задевает с одной стороны)
сообщение 18.5.2009, 11:23
Сообщение #30
развал схождение недавно делали уже ... от того удара в бордюр колесом кузов точно не поведет
LeXa
сообщение 18.5.2009, 12:35
Сообщение #31
кузова точно не ведет. а вот тяги гнутцо на ура.
GTEpowered
сообщение 18.5.2009, 12:57
Сообщение #32
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
где именно задевало? Рейка ровно выставлена?(посчитай от нуля до упора в право/влево сколько оборотов)
Сообщение отредактировал GTEpowered - 18.5.2009, 12:58
сообщение 18.5.2009, 13:20
Сообщение #33
спереди не было погнутых тяг ... даже отклонение в сход развале спереди было минимальным
на части кузова (прям на уголке - в аккурает если колесо вывернуть полностью направо будет на одной линии ... короче где кузов рядом подкрылком максимально выступает ...
о рейке не задумывался - посмотрю
Сообщение отредактировал FView - 18.5.2009, 13:20
jdi
сообщение 19.5.2009, 10:30
Сообщение #34
Из: г.Астрахань
б) чтоб не ржавело
ты бы фотканул это место чтоб понятней было
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.5.2009, 10:31
Сообщение #35
сфоткаю в субботу как буду подкрашивать это место
а чего не понятно - выворачивается колесо максимально вправо и по направлению колеса смотрится в кузов
Сообщение отредактировал FView - 19.5.2009, 10:31
jdi
сообщение 19.5.2009, 10:38
Сообщение #36
Из: г.Астрахань
можетпесочком например типа пескострукой почистило из какой нибудь канавки широкок на колесе, у меня на машине предыджщей на подкрылках полосы заметные были, на резине продольные канавки 3 штуки ну и там как раз так же на колесе были:):):):)) края у нас песчаные:)) на прмере ниссане кто езадит года 4 возле задних арок вообще потертости краски заметные,там форма такая выпуклая и летит песок от колес прям туда
до грунта сдирает
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.5.2009, 11:14
Сообщение #37
с другой стороны такого нет
народ кто ставлкивался - если я подойду к тем кто барыжит красками и спрошу - код краски у меня 3L2 - меня поймут?
Сообщение отредактировал FView - 19.5.2009, 11:12
сообщение 30.5.2009, 11:06
Сообщение #38
короче разобрался - задевало сзади о кромку крыла с внешней стороны, аж наполировало до металла ... при заезде на вибростенд - при загрузке ясно видно - кончилась пружина (амморт полностью рабочий - показатель стенда) и при загрузке жопы проседала ...
дружите с вибростендом - он экономит бабло ) тормоза, амморты - полностью живые - все меряется на этом стенде
а спереди - просто фигово закрепили (до меня) подкрылок
пружину соответственно добил удар об бордюр
Mirex
сообщение 31.5.2009, 21:20
Сообщение #39
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
А где этот стенд? и сколько денег?
сообщение 31.5.2009, 21:39
Сообщение #40
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=35624 - 500 руб, делаться тока у Сергея (предварительно с ним созвонившись) .. смею уверить что дрочево на глазок теперь не канает .. и очень большой плюс - не надо проверять сход развал за 0.5 цены (хотя там недорого - 1400 полный сход-развал) wink.gif на стенде это сразу выплывет ...
считаю что ооооочень полезная шутка
Сообщение отредактировал FView - 31.5.2009, 21:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 9:28
