Нужна схема предохранителей на русском языке, а также есть ли третий блок где-либо
паша761
сообщение 26.4.2009, 23:14
Пользователь №: 3 393
выбило предохранитель габаритов он же противотуманки и подсветки климат-контроля
Сообщение отредактировал паша761 - 27.4.2009, 3:02
imedia
сообщение 26.4.2009, 23:20
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
блоков на сколько знаю всего два : один в ногах справа , второй под капотом
фары - под капотом на 15А
подсветка климата - в ногах , по моему тоже на 15 , у меня вышибало его , перебором нашли нужный и заменили
паша761
сообщение 26.4.2009, 23:38
фары нашел, а габариты нет.... подсветка климата тоже не работает....
imedia
сообщение 27.4.2009, 0:12
предохранители один за другим вытаскивай и найдешь то что нужно
паша761
сообщение 27.4.2009, 0:15
я вот до тебя спецом доеду.... чтобы ты сам убедился что его ни там ни там нет..... я все перетыкал....
dragon66
сообщение 27.4.2009, 7:05
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Паша, была подобная проблема, все предохранители были вроде в норме. Я просто купил все новые и тупо все поменял как на крышках нарисовано (цена вопроса копейки) - после все заработало и новые все предохранители теперь везде:)
паша761
сообщение 27.4.2009, 15:10
тоже вариант... спасибо...
Drillchel
сообщение 21.5.2011, 15:45
Из: Красноярск/Москва
Пользователь №: 4 678
Авто:Toyota Supra JZA80-ALFVZ
Привет!
Не стал создавать тему, т.к. она перекликается с этой.
Подскажите пожалуйста, где предохранитель указателей поворотов?
Спасибо.
Jigan
сообщение 21.5.2011, 20:11
Из: Москва, Марьино
Пользователь №: 2 046
Авто:80-я Supra. атмо. АКПП
Предохранитель находится в салонной коробке (справа под рулев. колонкой) На крышке схема с надписью TURN это он- 7А если не ошибаюсь.
Drillchel
сообщение 22.5.2011, 4:41
Спасибо. А то я эту коробочку открыл, а вот какой из предохранителей было не ясно. Теперь все понятно.
Bear_65
сообщение 3.10.2013, 14:59
Из: Белгород
Пользователь №: 7 475
Авто:SZ-R `95
А на звуковой сигнал предохранитель имеется?
Stas_Klg
сообщение 2.5.2015, 11:57
Из: Россия г. Калуга
Пользователь №: 6 419
Авто:Supra 80 GE MT
на счёт габаритов актуально, если не трудно, в личку плз.
Сообщение отредактировал Stas_Klg - 2.5.2015, 11:57
сообщение 2.5.2015, 17:51
Все схемы в FAQ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 14:56
