Отсечка, скока кажет
LeXa
сообщение 29.4.2009, 13:19
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
у меня такой маленький вопросик для тех у кого не снятао ограничение по оборотам.
када стоиш на месте и дать полный газ, тахометр сколько показывает? у меня почему то 7500 кажет, на ходу скоростя переключает как положено на 6400.
P.S. тока не надо умничать поповоду, что переключением управляет мозги.... tongue.gif
donz
сообщение 29.4.2009, 13:23
Из: Геленджик
Пользователь №: 1 474
Авто:SUPRA-94-атмо,автомат. Evolution 4 rs. Vw golf 1,8t
на моей было так- не месте до 7500 - 8000 а переключалось на 6500
sobrat
сообщение 29.4.2009, 13:25
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
имхо есть крутящй момент и смысла перекручивать его нет,поэтому переключения настроены на этот диапазон. А отсечка это просто на сколько максимально отбалонсирован вал.
LeXa
сообщение 29.4.2009, 13:31
Цитата(sobrat @ 29.4.2009, 17:29) *
..... отсечка это просто на сколько максимально отбалонсирован вал.
первый раз слышу такую версию отсечки.
sobrat
сообщение 29.4.2009, 13:34
Из: Ангарск
интересно ,что мешает крутить до 10 или 12 тыщь?
сообщение 29.4.2009, 13:36
Клапана не будут зависать то ?
LeXa
вес КШМ. и клапанный механизм.
sobrat
сообщение 29.4.2009, 13:38
Из: Ангарск
а ежели всё взвешать и уравновесить и пружинки по жосче?
LeXa
сообщение 29.4.2009, 13:42
если тока поменять на кованное. пружинки пожоще это да, но надо уменьшать ход клапана, иначе всеравно будут зависать. соответственно планка мощности передвинется в сторону увеличения оборотов но компенсируется их количеством.
sobrat
сообщение 29.4.2009, 13:48
Из: Ангарск
скорей всего по этому и сток не крутица больше 7.5,видимо это и есть максимально приемлемые обороты ,а дальше требуется улучшайзинг.
LeXa
сообщение 29.4.2009, 13:56
ркутнецо то он и больше, если снять ограничитель, тока есть шанс что поршня догонят клапана, или может оторвать шатун или поршень.
Фломастер
сообщение 29.4.2009, 14:04
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
пружинки пожестче - будет работать немного повыше, еще жестче - стандартные клапана будут рваться в месте стержень-тарелка. Кроме пружинок еще масса проблем - например трение клапан-направляющая втулка...
Не забывайте про радиус кривошипа - 43мм, это вам не РБ25 с радиусом 35,5...
LeXa
сообщение 29.4.2009, 14:39
радиус кривошипа это самое основное. на F1 радиус кривашипа ~ 20см. + - пару тройку милиметров. они и маслают 19000 об/мин.
Сообщение отредактировал LeX@ - 29.4.2009, 14:41
сообщение 29.4.2009, 15:44
Какой смысл темы ?
GTEpowered
сообщение 29.4.2009, 15:51
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Могу предположить что он хочет крутить на ходу до 7500... но смысла в этом нет жизед-жизеж:)
Фломастер
сообщение 29.4.2009, 15:58
Из: Волгоград
Радиус кривош. не может быть 20 см. Имелось в виду 20 мм? Читал, что около 30 мм.
Bars
сообщение 29.4.2009, 16:34
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
опечатка это:) ход поршня не может быть 40-60 см:) конечно ММ:)
Изготовление и ремонт стеклопластика
LeXa
сообщение 29.4.2009, 19:47
да да:) конечно же мм:)
смысл темы таков. что отсечка на месте не совпадает с моментом переключения скорости на автомате. на альтеззке в этом плане все как надо. отсечка на месте практически совпадает с моментом переключения скоростей.
firefox
сообщение 29.4.2009, 20:23
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Простите - а с чего ей совпадать? Автомат 80ки обязательно переключит значительно раньше отсечки. Примерно сразу за оборотами макс. мощности (около 6К). Кстати - стоковая отсечка - 6800 и соответственно тахометр скорее всего врет.
Сообщение отредактировал firefox - 29.4.2009, 20:26
LeXa
сообщение 29.4.2009, 21:40
очень хорошо ..... врет уже как минимум у двоих.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 3:40
