Датчик на педали сцепления
Саша
сообщение 6.5.2009, 14:04
Пользователь №: 1 591
Пришли педали к W58. На кронштейне педали сцепления стоит концевик. Я так понял это 88280-14030.
Куда он должен подсоединяться(проводов нет), для чего он. Если его не подключать? Не связан ли он с круизконтролем?
Под штатной педалью газа есть еще кик-даун. На МКПП его можно вытащить, я правильно мыслю?
Сообщение отредактировал Саша - 6.5.2009, 14:09
сообщение 6.5.2009, 19:59
Для круиза ставится отдельный датчик на педаль сцепления.
Насколько я понимаю, Супра у тебя атмо. Год какой?
Круиз-контроль на праворуких ставился только до мая 1995 и то в базе только на GZ и GZ aerotop, на остальные - опционально.
Так что этот датчик скорее всего предназначен для того, чтобы при запуске двигателя была выжата педаль сцепления. Его можно не подключать, чтобы не создавать излишнее давление на коленвал при запуске двигателя, особенно если планируется тяжелое сцепление. Но перед запуском надо смотреть, чтобы машина была на нейтралке.
Кнопку кик-дауна можно снять, вместо нее на механике ставится простой пластиковый отбойничек. А можно и оставить smile.gif
korchun
сообщение 7.5.2009, 16:14
Пользователь №: 1 462
на сколько я знаю,эта функция была тока на европейках,это на них пока не нажмёшь сцепление не зеведёшь машину на механнике,на автомате соответственно этого нет.А вот на правом руле не знаю что,но к мозгам она точно подходит потому что когда машина стоит на прогревочных оборотах если я нажимаю сцепление то обороты падают,не знаю зачем это но у меня на рыксе (правый руль)так...думаю на Супре тоже что то такое же должно быть...
сообщение 7.5.2009, 18:19
На Супрах тоже есть такое, только обороты вроде растут huh.gif Думаю это происходит чисто механически
украина
сообщение 12.5.2009, 20:18
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
И всё таки надо подключать или нет,если надо куда?,меня тоже волнует эта тема,кстати слышу впервые из области фантастики,что обороты падают при выжатом сцеплении blink.gif !
LeXa
сообщение 12.5.2009, 20:23
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
для тех у кого обороты падают при выжимании сцепления -
или заклинил выжимной (должен быть характерный шум-скрежет)
или просто напросто износились упоры коленвала на коренных вкладышах (последствия сильных и долгих перегазовок на выжатом сцеплении)
Саша
сообщение 13.5.2009, 1:40
Если смотреть схему, то этот концевик на листе, относящемся к круизу.
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=...mp;pid=0B8016EE
Поэтому я все-таки склоняюсь к этому варианту. Поэтому снял его. Если у кого стоит, то посмотрите, куда от него идут провода? Если вниз к ЭФИ, то это что-то другое(тогда интересует в какой разъем он идет), если же в панель наверх уходят, то там круиз ставился.
korchun
сообщение 13.5.2009, 18:00
запутали автора:)не надо его подсоеденять никуда нафиг:)это лишняя лабуда придуманная зачем то инженерами biggrin.gif а вот обороты у меня падают именно и не механическим путём а именно электроникой и тока на прогреве когда они повышенные,когда нормальный холостой ход они не изменяются вообще.вариант с упорнымы кольцами на коленвалу порадовал biggrin.gif у меня вообще нет коленвала и поршней тоже tongue.gif у меня тока два треугольника там cool.gif
LeXa
сообщение 13.5.2009, 18:40
упорные кольца у тебя есть:) как не странно)
роторный движек от этого не ушел. скока у тебя свечей зажигания стоит? каждая свечка это утрировано 3 целиндра.
P.S. не фсе тупые как кажетцо на первый взгляд.
сообщение 13.5.2009, 21:05
LeXa
сообщение 13.5.2009, 21:40
так и есть. одна секция это как бы 3 целиндра. за один оборот 3 такта сгорания в каждой секции.
сообщение 13.5.2009, 22:54
Секция же, а не свеча все-таки...
И Рус говорит, что там не упорные кольца, а игольчатые подшипники, если я правильно его понял
Впрочем, это уже оффтоп
korchun
сообщение 14.5.2009, 18:58
овтоп и ещё какойsmile.gifно продолжая флуд скажу прежде чем спорить надо знать теориюsmile.gifдве секции это грубо говоря эквивалент 6 цилиндров рядка 2,6 литра.и за один оборот ротор делает вокруг себя 1/3 оборота и за один оборот вала происходит в одной секции 1 рабочий такт а не 3 tongue.gif
Сообщение отредактировал korchun - 14.5.2009, 18:59
LeXa
сообщение 14.5.2009, 19:45
я же не сказал про вал.
это для тех кто не понимает принцип работы роторного двигателя. видно что за ОДИН оборот РОТОРА происходит ТРИ такта сгорания.
http://connect.ua/video/view?id=230864
или тут
http://rutube.ru/tracks/1296682.html
korchun
сообщение 15.5.2009, 12:05
интересное видео для тех кто не знает принцып работы роторного двигателяsmile.gifтолько вот это не доказывает что 1 свеча это 3 цилиндра,скорее доказывает что 2 свечи это 3 цилиндраsmile.gifи что там есть упорные кольца,далеко просто как то ушли от кнопки на педали сцепления и падения оборотов двигателя из-за умерших упорных колец biggrin.gif
Сообщение отредактировал korchun - 15.5.2009, 12:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 8:06
