Пропал свет в салоне и не работают часы
jdi
сообщение 19.5.2009, 9:37
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
поиком пользовался не пинайтеесли есть, нашел в факе где какаие преды стоят, но не раборался где предохранитель отвечающий за это дело....
+ ГАЗ 3102 Белий:)
imedia
сообщение 19.5.2009, 9:38
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
под ногами ищи , пред на 15А
jdi
сообщение 19.5.2009, 9:41
Из: г.Астрахань
если предыдщие русские умельцы не поставили например 10А:):)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
imedia
сообщение 19.5.2009, 9:42
на крышке должно быть все написано какие где преды стоят
Сообщение отредактировал imedia - 19.5.2009, 9:42
jdi
сообщение 19.5.2009, 9:52
Из: г.Астрахань
да это понятно что написано, но понять какой из них самый нужный хЗ, просто дергать все подрят не охота, на уличе сыро грязно мерзко, ладненьк буду методом исключения искать
+ ГАЗ 3102 Белий:)
jdi
сообщение 19.5.2009, 14:17
Из: г.Астрахань
пошел смотреть преды, но не нашел их справа возле ноги как на форуме писали... где же блок предохранителей то? на селике у меня откидывалась крышечка под рулевойколонкой а тут я смотрю крышечек нету ваще...
машина японка праворулька
+ ГАЗ 3102 Белий:)
dragon66
сообщение 19.5.2009, 14:46
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
под пластмаской (она плавно переходит в накладку на порог, как то так blush.gif )между торпедой и полом на боковой стенке.
jdi
сообщение 19.5.2009, 15:25
Из: г.Астрахань
я нашел это дело, ковром прикрыто было... но преды все целые там, придется блин с тестером полазить посмтреть напругу на 15А предах написано STOP и CIG
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.5.2009, 15:41
За свет в салоне и багажнике отвечает предохранитель на 7,5А, который стоит под капотом. Называется Dome Light.
imedia
сообщение 19.5.2009, 15:54
blush.gif , выходит я дезинформатор , хотя у меня когда вырубалась подсветка климата я менял предох именно в салоне
jdi
сообщение 19.5.2009, 15:57
Из: г.Астрахань
у меня вообщем свет не горит, не загорается индикатор о том что двери не зарыты, часы не тикают, и нет звука БОм Бом бом когда забыл ключи в замке а дверь открыта
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 19.5.2009, 23:07
Про свет в салоне я имел в виду ламы подсветки, что в потолке и лампу в багажнике. Приборка же запитана от другой цепи.
Это все симптомы того, что у тебя как раз сгорел предохранитель Dome Light. Ищи его в блоке предохранителей под капотом слева. Разве что насчет часов не уверен. Я свои снял, все руки не дойдут поставить обратно.
jdi
сообщение 20.5.2009, 6:39
Из: г.Астрахань
Да это преждохранитель Dome Light у меня на блоке правда написано просто Dome, он сгоревгшим оказался, поменял и все ништяк, он 7,5А теперь знаю сколько времени и могу читать в темноте букварь по Супре:):))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 20.5.2009, 13:09
А часы заработали?
Блек
сообщение 20.5.2009, 13:38
Пользователь №: 1 208
Видимо заработали
jdi
сообщение 20.5.2009, 21:20
Из: г.Астрахань
так точно заработали:):)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 20.5.2009, 23:23
Видимо по-диагонали прочел
Да и знаков препинания там малец не хватает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 15:54
