Время на Drag Race |
25.6.2009, 8:43
вот именно это я и настраивал на оранжевой Супре, там с датчиком скорости завязано. все верно.. но как говорит Файрфокс это просто антилаг...
25.6.2009, 10:05
Буст это в общем-то функция основанная на мощности потока газов выхлопа. Результативная мощность выхлопа - есть функция основанная на нагрузке двигателя и его RPM. Другими словами, не нагрузив двигатель мы не сможем добиться требуемой мощности всего процесса (так как момент на поршневой маловат и реальная P двигателя в этот момент довольно низка) и соответсвенно требуемой для раскрутки турбины мощности выходящих газов. Применяя "антилаг" мы генерируем процесс с требуемой мощностью вообще в выпускном коллекторе (нам помогает результативная мощность выделяемая при горении смеси которая не двигает поршни напрямую).
Ну а насчет launch control - им принято называть комплекс мер помогающих максимально возможному ускорению с места. Включая например контроль проскальзывания покрышек... -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
25.6.2009, 18:11
Ну так и думал. Вообщем для его организации нужен хотябы абс? Или какойто афтемаркет модуль? Просто мы например щас ставим педали в салон спортивные тилтон. Надоела кипящяя жижа в бачках (вот на левом руле ништяк) и отказываемся от усилитиля и видимо от абс тоже. Нам што делать? Или брать некий модуль и самим тянуть тормозные шланги по салону? Как вообще на серьезных кольцевых корчах ну или драговых делают?
25.6.2009, 18:45
Ну так и думал. Вообщем для его организации нужен хотябы абс? Сам АБС не нужен. Нужны его датчики -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
26.6.2009, 6:23
Ну датчики есть, выходит тут мы настраиваем трекшен а там настраиваем просто антилаг? и погнали? и в комплексе получится лаунч?
А как он работает? в английском что то я не очень... я так понимаю он не тормозит колеса а рубит топливо так что ли? а последствий не будет? детонации не будет? Сообщение отредактировал 2JZ - 26.6.2009, 6:27 -------------------- motoria vis JZ
26.6.2009, 7:27
режет топливо или зажигание. Детонации не будет (нет горения вообще, когда режет).
26.6.2009, 8:11
Да тоже уже прочитал... Интересно как АЕМ на это отреагирует?
Сообщение отредактировал 2JZ - 26.6.2009, 8:12 -------------------- motoria vis JZ
26.6.2009, 9:03
AEM никак не отреагирует. Всё ок будет.
3.8.2009, 8:50
Чистое время 13.7 скорость на выходе 180 - т
Пилотировал машину Игорь (2JZ) это без буста. на 255/45/17 резине -------------------- Errare humanum est,
9.8.2009, 21:42
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 18.4.2009 Из: Донецк,Украина Пользователь №: 3 476 Авто:Supra turbo (1000 whp) |
11.830 квотер и 204 км.ч скорость,полуслики МТ драг радиал,буст 1.55(700+л.с),блокировка 2 вай,подубтитое сцепление и проблема с включением второй передачи если резко то выбивает приходилось включать аккуратно и терять 0.5-0.3 секунды) в общем низкие 11 она едит
-------------------- Супра турбо 1000 WHP;)
11.8.2009, 20:51
ну то что примитивный да... а что предложишь? другой комп? и как правильный лаунс работает? и блин не могу спать почему под нагрузкой турбина дует а без нет.. то есть технически объясните кто нибудь.. При нагрузке подается максимум топливной смеси, а значит и выхлопа на турбу. Когда нет большой нагрузки на дрыгатель, топлива подается меньше, обороты двигателя при этом высокие, а значит и поглощаемость воздуха во впускном коллекторе высокая. Поэтому и не успевает надувать большого давления. Может попробовать на тормозхах разгоняться ? -------------------- Продам Очень красивые колеса!
11.8.2009, 20:58
Бился с бустапными селиками гт4.. смешно... Где смешно ? Кто кого ? ) Сообщение отредактировал уху280 - 11.8.2009, 21:02 -------------------- Продам Очень красивые колеса!
11.8.2009, 21:14
а если поставить "длинную" коробку (если такая есть)? и редуктор побыстрее?
при условии что улитка большая. возрастет нагрузка на движку соответственно турба начнет раскручиваться, не на 3 передаче, а уже скажем на второй? не было таких опытов не у кого? кто нить поделитесь информацией? |
12.8.2009, 22:54
11.830 квотер и 204 км.ч скорость,полуслики МТ драг радиал,буст 1.55(700+л.с), поделись опытом по колесам, плиз. У меня Street radial, нормального зацепа получить не удалось =( Какое давление? прогреваешь или нет? Где смешно ? Кто кого ? ) Смешно - мне. А раньше было им (типа "500-сильная Супра сливает 300-сильному гт4"). Смена КПП дала выигрыш 1 секунду на квотере и теперь бустапные гт4 объезжаются беспроблем. Надо что-то со стартом придумывать и зацепом... Сообщение отредактировал Mr. Y - 12.8.2009, 22:55 -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
13.8.2009, 5:28
а что тут придумывать........если жопа сильно легкая?
а как вариант? зад поднять по максимуму и поставить максимум резину что туда влезет? Сообщение отредактировал LeX@ - 13.8.2009, 5:33 |
22.8.2009, 9:03
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 24.4.2008 Из: Сургут Пользователь №: 1 511 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Я проехал 13.4 на стоковых форсунках стоковом мозге на давлении в 1.0 бар на псевдосликах falcen 295 50 18 теряю драгоценные сикунды когда шлифую на старте и ещё за 10 метров до финиша упёрся в отсечку на 9000 тыс об.м и на финиш вкатился .
Щас на финал мне привезут американские лёгкие диски и дрэговую резину надеюсь на неё. Лошадей у себя не мерил но судя по железу не больше 400 поней. |
11.9.2009, 9:54
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 28.4.2009 Из: Бийск Пользователь №: 3 494 Авто:Supra |
кто-нибудь понял сообщение Galdos'а? что за отсечка в 9000 рпм на сток 2джее? и его вообще можно так раскрутить не меняя пружин?
зы. прибавив к вышеозвученной комплектации закусь на 75 "неродных лошадей"(С), но не решив проблем с ETSC-i удалось прокатиться за 13.1, кстати, на самой обычной 265-ой потензе.... возникла мысль купить 116-го, отстроиться и выехать из этих несчастных 13-ти, но из-за отмены этапа, осталась втуне.... зы зы. коробку сломать не удалось Сообщение отредактировал skw - 11.9.2009, 10:09 |
11.9.2009, 11:23
я уже писал свой довыд что на покрытиях обычный асфальт обычный бетон, зацеп далеко не прямопропорционален ширине колес, дорожные испытания показали на мощности до 450+ сил на 70-ке оптимальна штатная размерность 225 и "маленокое" 16 колесо... Разница на выходе с квротера была около 10 км/ч по сравнению с 275 R17, а зацеп хорошей 225 резины на старте при загрузке попы давал лучший эффект, нежели чем просвистывание широкой... Это вот примерно так же как у джипов когда по дерьмищю несешься на широкой резине просто будет "возить", а при слишкой узкой утонешь, поэтому нужен оптимальный размер и резина для своего покрытия!
11.9.2009, 13:19
кто-нибудь понял сообщение Galdos'а? что за отсечка в 9000 рпм на сток 2джее? и его вообще можно так раскрутить не меняя пружин? зы. прибавив к вышеозвученной комплектации закусь на 75 "неродных лошадей"(С), но не решив проблем с ETSC-i удалось прокатиться за 13.1, кстати, на самой обычной 265-ой потензе.... возникла мысль купить 116-го, отстроиться и выехать из этих несчастных 13-ти, но из-за отмены этапа, осталась втуне.... зы зы. коробку сломать не удалось Всё это сообщение какое-то недоразумение. Как раскрутить дваджей до 9000 рпм - долгая история (клапанные пружины - это 3% от того что потребуется), самое главное смысла нет, и, конечно, невозможно на сток моторе. теряю драгоценные секунды - шлифуя... если бы не терял проехал бы 10,4 (минус три сек. на букс). на финиш вкатился... как будто заглох через двести метров после старта и докатился до финиша. Лошадей у себя не мерил но судя по железу не больше 400 поней... судя по секундам букса, то не меньше 1000 поней. |
11.9.2009, 16:12
дорожные испытания показали на мощности до 450+ сил на 70-ке оптимальна штатная размерность 225 и "маленокое" 16 колесо... "Силы" тут не при чем. И до 450 и после, ускорение с места будет больше при бОльшей высоте боковины покрышки (естественно если сравниваем одинаковую резину, разной размерности). Дело в лучшем распределении импульсной нагрузки на колесо. ПС, как-то замерял свою на 402м... В тот раз сцепление не держало больше 1.3-1.4бара (в моем случае это значит что на моторе было около 500hp) и колеса были R18 на обычной дорожной резине. Уложился в 12.6 сек (без всякого клея, на обычном асфальте). Так что для того чтобы выйти из 13 на JZA80 - ничего заоблачного не надо. Сообщение отредактировал firefox - 11.9.2009, 16:14 -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 21:29 |
