Атмо 2JZ-GE. Зачем второй трос на дросселе?
сообщение 7.6.2009, 15:52
Собственно сабж.. сегодня обнаружил, что на дросселе есть еще один тросик, который идет куда-то к коробке.. просветите, для чего он нужен ?
LeXa
сообщение 7.6.2009, 16:14
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
коробка управляется не мозгами а дроссельной заслонкой.
сообщение 8.6.2009, 2:27
Сделаю предположение что это связано с кик дауном.
Bars
сообщение 8.6.2009, 4:47
Из: Самара
Пользователь №: 3 365
Авто:JZA61 2JZ-GE/AT
Для кикдауна вроде датчик на педали газа имеется....
а этот тросик от автомата получается параллельно тросу газа, тоесть он как бы тоже может приоткрывать заслонку..
Кстати, ни у кого нет фотки как это всё должно быть правильно на штатном моторе? а то я собрал, может что не так.. хотя по другому ни как не поставишь..
Изготовление и ремонт стеклопластика
LeXa
сообщение 8.6.2009, 5:44
автомат заслонку не открывает......
Bars
сообщение 8.6.2009, 6:19
Из: Самара
Да вот как бы да, но другого места крепления данного троса я не обнаружил, и другого способа подключения (как кик даун)
Сёдня сфоткаю, покажу, мож я тормознул реально..:) хочется посмотреть всё же как в оригинале
Годворд
сообщение 6.12.2009, 13:18
Пользователь №: 3 590
Так никто и не раскрыл тайну троса к дросселю от АКПП... Кто знает зачем?
Bars
сообщение 6.12.2009, 16:35
Из: Самара
Это трос, которым повышается давление в коробке. что бы на холостых не давила сильно, а при нажатии на педаль давление поднималось. Кикдаун на педале датчиком. Ещё есть место для третьего троса, предположительно для круиза.
У меня оказался дроссель от ручки, и места для подключения коробочного нету:( надо колхозить.
Подключать коробочный надо так, что бы при нажатии на педаль он вытягивался, тоесть в противофазу тросу газа
уху280
сообщение 7.12.2009, 19:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Регулирует переключение передач . Чем больше открыта заслонка, тем передачи будут переключаться на более высоких оборотах. Отключи на время тросик коробки, поймешь. но это не все что переключает передачи, это только условный показатель, с которым коробка сравнивает скорость движения, и нагрузку. От этого уже и думает, в какой момент ей переключить передачу.
Продам Очень красивые колеса!
Bars
сообщение 7.12.2009, 19:10
Из: Самара
Короче говоря много функций
уху280
сообщение 7.12.2009, 19:34
Из: Красноярск
Функция у него одна. Обозначить коробке положение дросельной заслонки. типа- как датчик. Дальше уже коробка сама принимает решение какую передачу ей воткнуть.
Surgut88
сообщение 8.12.2009, 5:37
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
а если он есть ... но так как двиг был заменён и вместо атмосферника стала турбо и щас тросик не достаёт ?!?!?!?! как быть ? если например его вообще не подключать ?
Surgut drifter
Годворд
сообщение 8.12.2009, 6:53
меня тоже интересует этот вопрос. Кто подскажет? smile.gif и, кстати, я готов забрать этот тросик если он все-таки окажется невостребованым. smile.gif у меня его вообще нет и езжу без него.него. biggrin.gif
Surgut88
сообщение 8.12.2009, 9:05
Из: Surgut
забрать ? чтоб его снять надо помойму коробку разбирать ! т.к.я его снять не смог!
Surgut drifter
уху280
сообщение 8.12.2009, 10:58
Из: Красноярск
привязать проволку и наматать на руку ! Дергать в необходимые моменты ! biggrin.gif biggrin.gif
Так ездил один, на цивике, потому что тросик у него порвался ! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Surgut88
сообщение 8.12.2009, 11:12
Из: Surgut
т.е. без тросика не вариант да ?
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 8.12.2009, 11:30
Из: Surgut
странно
атмо - http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...&figno=3513
турбо - http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=58999
там вообще этого тросика нет.....
Surgut drifter
сода
сообщение 8.12.2009, 11:50
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
я думаю второй тросик идет на круиз-контроль...
jdi
сообщение 8.12.2009, 12:04
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
5 ть баллов Давай зачетку:):)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Surgut88
сообщение 8.12.2009, 12:12
Из: Surgut
выслушал 15 оттветов и все говорят совершенно разные вещи! один говорит сиди дёргай, другой - нафиг он не нужен так зачем же он всё таки ?
лично у меня вот так
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=19750
поставил 1JZ-GTE если его не подключать то что будет ?!?!?!?!?!
Surgut drifter
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 11:58
