7 страниц V  « < 4 5 6 7 >
Проблемы с задней подвеской на 80, Не могу понять откуда грохот в задней подвеске
AquaGen
сообщение 22.2.2015, 21:25
Сообщение #101
Группа: Неактивированные
Из: Сургут
Пользователь №: 7 668
Проверь конечно подушки и подрамника.
Как снимешь свои опорники, отпишись, сделай фото... Интересно просто если в них была причина... как они могут там сломаться так.
GTRi
сообщение 19.3.2015, 4:31
Сообщение #102
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
По итоге недельной борьбы с подвесками своих Супр выявил следующее... Вот это стук, который идет при небольших скоростях и маленьких перемещениях исходит сверху в чашке! (сразу скажу, что втулки стаба, косточки, верхние сайлентблоки новые!) При разборе стойки, верхняя чашка во-первых как-то странно болтается на штоке где проточки... Такое ощущение, что шток тоньше стока! Во-вторых, если как бы постучать верхей опорой по направляющей на стойке, исходит ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ ЗВУК или ГРОХОТ, кому как нравиться! И в-третьих, резьба внизу штока как бы подмята, как будто шток в опоре ходит вправо-влево....
Попробовал подложить шайбы сверху и снизу чашки, стук не уходит, но задо почему-то зад стал более плотным! Если на месте раскачать авто, то верхняя часть чашки как бы немного двигается, и стук отдаёт в гайку....
Итог: если даже поставить новые чашки, люфт шток останется и будет стучать....Или я не прав??
Р.S.
Установил в верхние рычаги сайленты FEBEST Z серии, плавающие! Первое впечатление после полиуретана (Ампирус) - зад немного заходил, как желе, стал чувствителен к колее и острее рулиться авто! (развал/схождение сделано!). На полиуретане просто вообще сзади ничего не двигается, но острота руля сразу пропадает...
сообщение 19.3.2015, 5:34
Сообщение #103
Цитата(GTRi @ 19.3.2015, 7:36) *
Первое впечатление после полиуретана (Ампирус) - зад немного заходил, как желе, стал чувствителен к колее и острее рулиться. На полиуретане просто вообще сзади ничего не двигается, но острота руля сразу пропадает...
Вот здесь не понял, как такое может быть? Подвеска стала как желе, но рулится стала острее...)
GTRi
сообщение 19.3.2015, 6:08
Сообщение #104
Ну может я преувеличил, просто после полиуретана где всё жестко, на "плавающих" появилось "плавание". А острота от того, что задние колеса на них подруливают! На то они и "плавающие" ....
сообщение 19.3.2015, 8:41
Сообщение #105
ничего там не подруливает.. задний рычаг должен ходить свободно.. смазаный полиуретан дает тот же эффект..
GTRi
сообщение 19.3.2015, 8:50
Сообщение #106
Больше интересует вопрос стука...
сообщение 19.3.2015, 9:50
Сообщение #107
Вот и так же думаю.
46Turbo
сообщение 19.3.2015, 18:46
Сообщение #108
Из: Россия, Курск
Пользователь №: 8 415
Авто:Toyota Supra JZA80 2jz-gte vvti
я думаю что стук из за опорного подшипника, все поменяно, зад гремит, особенно с левой стороны, не менялись именно они, авто Супра 80. Покупать новые не выгодно один чуть больше 8К, легче колы воткнуть уже, а так надоел стук ппц(
сообщение 19.3.2015, 19:03
Сообщение #109
У нас не MacPherson, нет там никаких опорных подшипников!
46Turbo
сообщение 19.3.2015, 19:36
Сообщение #110
Из: Россия, Курск
ок, опора амортизатора есть же, в них и проблема скорее всего
GTRi
сообщение 20.3.2015, 2:33
Сообщение #111
Скорее всего при установке новых стоек, как правило, не особо мягких, нагрузка на опоры возрастает и они начинают стучать... Только где? С виду целые... dry.gif
Сообщение отредактировал GTRi - 20.3.2015, 2:33
AquaGen
сообщение 20.3.2015, 6:04
Сообщение #112
Из: Сургут
Там нечему в опорах стучать. Они с виду вечные. Может стойки перед установкой не прокачали? Или смотрите люфт в треугольном рычаге в плавающих сайлентах.
сообщение 20.3.2015, 7:59
Сообщение #113
AquaGen он же написал что заменил их.
GTRi
сообщение 20.3.2015, 8:59
Сообщение #114
AquaGen, не будь столь самоуверен! Ты её разрезал, смотрел? На TourerV почитай темку про чашки! У нас в клубе большинство со стуком ездит на околостоковых стойках, потому что чашки никто не меняет! Треугольный рычаг - см. выше! Менял сайленты 2 раза, полиуретан, потом Febest Z серии.
malOY87
сообщение 20.3.2015, 22:58
Сообщение #115
Из: Россия, Ленинград епт
Пользователь №: 9 319
Авто:Toyota Supra SZ-R
Тоже гремела подвеска, перебрал все рычаги, линки, втулки. Остались стойки, пружины и опоры. Мучиться не стал, взял винты. Стук пропал yahoo.gif
John337
сообщение 22.3.2015, 5:25
Сообщение #116
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5 978
поменяй опорники стоек.ломаться там нечему.но люфт там.фтулка стираеться со временем вот и люфт.была такая же хрень.Пока не поменял, б/у с Японии выручило.
GTRi
сообщение 22.3.2015, 17:41
Сообщение #117
John337, спасибо! Я тут за неделю борьбы с этим стучком к этому же и пришел!) Еще дополнительно опрессовал прессом их! Так что ничего нет вечного!))
46Turbo
сообщение 23.3.2015, 13:12
Сообщение #118
Из: Россия, Курск
GTRi, можно поподробнее))), ты старые опрессовывал или уже контрактные, и как ты это делал?
Сообщение отредактировал 46Turbo - 23.3.2015, 13:12
Dictator
сообщение 26.6.2015, 8:56
Сообщение #119
Из: Тюмень
Пользователь №: 7 884
еще одна причина бряканья сзади - я у себя срезал ремни безопасности задние (нафиг никто и никогда там ими не будет пользоваться), а уши, через которые ремень проходит в верхней точке, под пластиковой обшивкой остались.
Брякали по кузову при любой раскачке.
AquaGen
сообщение 27.6.2015, 7:19
Сообщение #120
Из: Сургут
Dictator, они не должны брякать.... Брякать они могут если их когда то снимали и не правильно поставили или потеряли какую либо шайбу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2026, 2:35
