Проблемы с задней подвеской на 80, Не могу понять откуда грохот в задней подвеске |
22.6.2009, 15:09
сверху опора ....
22.6.2009, 15:38
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 19.6.2009 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 3 601 Авто:СупраJZA80 |
Опоры живые
22.6.2009, 16:07
ну ты сам подумай что там может вообще задаи долбить, там редуктор рычаги с шаровыми сайлентами опора, да бензобак...
22.6.2009, 16:56
Вот и я о чем,у меня все взади уже новое,уже от дум голова пухнет.Осталось машину сменить,может тогда бренчать перестанет
22.6.2009, 19:06
мож бак болтается? :-) или в багажнике что, выкинь все оттудова
22.6.2009, 19:20
Посади сзади кого нибудь,пусть сидит и слушает,меня так батя сажал,когда я мелкий был)
22.6.2009, 19:31
ага, адо просто выяснить с какой стороны стук... окажтся блин бракованная стока стабилизатора или резнка блин стаба:)
23.6.2009, 3:33
С багажника выкинули все-пуст,снизу все протянуто 1000000 раз,два дня катался сам лежа в багажнике,не просто стук грохот с обеих сторон,такое ощущение как будто,все раскручено,но это не так,грохот отдает вверх.Сегодня попробую другие стойки поставить,может чего измениться
23.6.2009, 6:28
Серый100, давай пробуй, потом расскажешь.
Ибо ты не одиног, у меня такая же фигня. Сначала по ощущениям гремела одна сторона, потом загремела вторая, но это все на слух. По звуку похоже на умирающие опоры, но у меня стойки Сusco и там вроде как ШС и умирать там по сути нечему -) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
23.6.2009, 7:03
Сегодня пробую,обязательно расскажу о результате
23.6.2009, 12:56
главное чтоб было не как в этом анекдоте
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, ХЗ где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по-русски «МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ». -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
23.6.2009, 13:10
Ха ха,да уж чтоб не так
23.6.2009, 18:29
Вот отчет о проделанной работе:,поставили другие пружины,без изменений-грохот.Решили поколхозить немного,берем марковские задние стойки-полуживые,привариваем уши нижние от старых стоек,ставим Супровские пружины,собираем,,,,И О ЧУДО-ГРОХОТ ИСЧЕЗ!Вот тебе и новые стойки Каяба,я в шоке,даже на них и не подумал бы,хотя руками едва сдавливаешь их.Со злости решил меняю все стойки вместе с пружинами.Может кто подскажет какие лучше?Каяба не предлагать
23.6.2009, 19:43
гремят не стойки. гремит кузов из за того что стойки ломы. у меня такая же проблема.
23.6.2009, 20:22
резина то еще поди низкопрофильные:)
незнай, стояли родные бильштайны, поставил каябу разница ощутима, бильштайны чуть чуть вдавил своим весом, каябы не смог:) что там за номер выбит и где их сделали то? -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
23.6.2009, 20:27
Возможно так оно и есть, у меня 19е и куско для кольца.
Я езжу и не парюсь. Кто ездил в раллийных или кольцевых машинах, то там вообще все громыхает -) хотя все жоско и все протянуто -:) -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
23.6.2009, 22:01
и в чем прикол?
24.6.2009, 1:22
В смысле?
24.6.2009, 5:14
резина то еще поди низкопрофильные незнай, стояли родные бильштайны, поставил каябу разница ощутима, бильштайны чуть чуть вдавил своим весом, каябы не смог что там за номер выбит и где их сделали то? Да,резина низкий профиль на 18.Номер на них выбит 551070,maid in Japan.У меня родные стояли Токико,убитые,так что сравнивать не могу.Но по ощущениям на Каябе очень жестко стоит на дороге,хрен шелохнеться,но такой грохот он мне не нужен хоть они трижды хорошие,я их заказывал вроде обычными гражданскими гремят не стойки. гремит кузов из за того что стойки ломы. у меня такая же проблема. А что такое ломы? |
24.6.2009, 5:33
Возможно так оно и есть, у меня 19е и куско для кольца. Я езжу и не парюсь. Кто ездил в раллийных или кольцевых машинах, то там вообще все громыхает -) хотя все жоско и все протянуто - Может я чего не понимаю,нокак ездить на Супре с таким грохотом?Это уже дроволет какой то получаеться,не я так не могу |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 13:51 |
