загорается треугольник на приборке, прирезком торможении |
22.6.2009, 9:52
при сильном торможении иногда бывате сабж...
ну когда бошка к рулю уже тянется :) -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
22.6.2009, 10:13
Если при этом же загорается значёк "ручника", то возможно просто мало жидкости в тормозной системе, при резком торможении она "отливает" и датчик кратковременно даёт сигнал.
22.6.2009, 10:18
хорошо погляжу..
уровень в норме жидкостей -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
22.6.2009, 17:16
а колодки не клинит? подними машину и покрути колеса
22.6.2009, 19:05
не колодки не клинит все гудно когда меняли стойки все пролазили, прокрутили, пронюхали и прощупали:)
22.6.2009, 20:06
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 464 Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход |
У меня аналогичная проблема появилась недавно, уровень тормозухи в норме. Причем поначалу загорались лампочки эти только при резком торможении, теперь практически при любом нажатии на тормоз при скотрости выше 40-50, иногда в крутом повороте промигивает. Пока не было времени разбираться. jdi, если выяснишь причину, отпишись.
22.6.2009, 20:21
это сто пудов уровень жидкости долей даже если на глаз норм кажется:)или датчик уровня жидкости торм.
23.6.2009, 7:49
у меня такое было когда глючил датчик двери пассажирской, но у меня когда открываются двери сигнализация включает аварайку потаму я знаю что была беда с датчиком двери:) щас починил датчик все гудно стало, но несколкьо раз злостный треугольнк загорался:)
хорошо поробую долить, теоритически возможно это, так как колодки изнашиваются и уровень жидкости уменьшается в бачке соотвественно... -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
23.6.2009, 8:07
У меня водой заливает релюшку которая за задние фонари отвечает, от этого глючиг главное реле и машина начинает сама включать габариты точнее ими подмигивать, при этом если нажата кнопка противотуманок то они тоже загорабються, но узнал я об этом вчера подно ночью после мойки, когда обходил свою машину и она неожиданно меня осветила тууманками... усилие на очке килограмм 300 было... не ну пустая заглушеная машина да... через 5 секунд они потухли, но очко не отпускало еще долго) Так что с тормозами это все фигня:)
23.6.2009, 9:34
это сто пудов уровень жидкости долей даже если на глаз норм кажется ВОТ ВАМ ОТВЕТИЛ ЧЕЛОВЕК! В этом вся проблема у меня было то же самое подлил жидкости всё пропало хоть до упаду тормози. -------------------- Если б я был физически слабым -
29.6.2009, 18:46
у меня была такая ерунда, жидкости уровень был в норме(кстати там нету датчика на бачке, так што из за уровня на панели гореть ничего не должно в принципе), вылечилось заменой пеердних колодок, тк мигать стало после того как со 180 до 20 кмч оттормозился
29.6.2009, 19:33
Долил жидкости тормозной грамм 100, проблема устранена
29.6.2009, 23:42
![]() Вставить ник Cуправод Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 3 525 Авто:Supra A80 |
Проверь замок багажника,при торможении может приоткрываться,тогда тоже треугольник горит
30.6.2009, 7:49
Грамм 100:) пол бочка что ли не было
30.6.2009, 14:41
у меня была такая ерунда, жидкости уровень был в норме(кстати там нету датчика на бачке, так што из за уровня на панели гореть ничего не должно в принципе), вылечилось заменой пеердних колодок, тк мигать стало после того как со 180 до 20 кмч оттормозился Датчик там есть. Уровень тормозной жидкости контролируется даже на ВАЗ 2106, чего уж говорить о Супре... -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.6.2009, 17:52
было как раз между максимумом и минимумом, может со 100 граммами и подзагнул
30.6.2009, 19:07
Датчик там есть. Уровень тормозной жидкости контролируется даже на ВАЗ 2106, чего уж говорить о Супре... Народ просто привык их видеть в виде пимки на крышечке сверху З.Ы. У меня кстати восклицательный знак стал гореть. Справа на приборке(дорестайл). Подлить треба? -) А то уровень меньше стал, купил тормозуху модную и потерял куда-то. -:) Сообщение отредактировал Diabolik - 30.6.2009, 19:09 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
1.7.2009, 1:00
Прям так гореть - это радикально. Обычно начинает потихоньку подмаргивать на торможениях. Ну и с ним и большой треугольник по центру тоже.
1.7.2009, 10:36
1.7.2009, 16:28
Прям на бачке, который на главном тормозном цилиндре. Справа или слева, в зависимости от того, с какой стороны руль.
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 8:11 |
