загорается треугольник на приборке, прирезком торможении
jdi
сообщение 22.6.2009, 9:52
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
при сильном торможении иногда бывате сабж...
ну когда бошка к рулю уже тянется :)
+ ГАЗ 3102 Белий:)
- jdi   загорается треугольник на приборке   22.6.2009, 9:52
- - RPM1   Если при этом же загорается значёк "ручника...   22.6.2009, 10:13
- - jdi   хорошо погляжу.. уровень в норме жидкостей   22.6.2009, 10:18
- - ximik   а колодки не клинит? подними машину и покрути коле...   22.6.2009, 17:16
- - jdi   не колодки не клинит все гудно когда меняли стойки...   22.6.2009, 19:05
- - DeenDot   У меня аналогичная проблема появилась недавно, уро...   22.6.2009, 20:06
- - korchun   это сто пудов уровень жидкости долей даже если на ...   22.6.2009, 20:21
|- - fushumburumTRD   Цитата(korchun @ 22.6.2009, 22:25) это ст...   23.6.2009, 9:34
|- - NuMLock   у меня была такая ерунда, жидкости уровень был в н...   29.6.2009, 18:46
|- - Sub   Цитата(NuMLock @ 29.6.2009, 20:50) у меня...   30.6.2009, 14:41
|- - Diabolik   Цитата(Sub @ 30.6.2009, 16:45) Датчик там...   30.6.2009, 19:07
|- - NuMLock   Цитата(Sub @ 30.6.2009, 18:45) Датчик там...   1.7.2009, 10:36
- - jdi   у меня такое было когда глючил датчик двери пассаж...   23.6.2009, 7:49
- - GTEpowered   У меня водой заливает релюшку которая за задние фо...   23.6.2009, 8:07
- - DeenDot   Долил жидкости тормозной грамм 100, проблема устра...   29.6.2009, 19:33
- - harddrive   Проверь замок багажника,при торможении может приот...   29.6.2009, 23:42
- - GTEpowered   Грамм 100:) пол бочка что ли не было   30.6.2009, 7:49
- - DeenDot   было как раз между максимумом и минимумом, может с...   30.6.2009, 17:52
- - Sub   Прям так гореть - это радикально. Обычно начинает ...   1.7.2009, 1:00
|- - Diabolik   Цитата(Sub @ 1.7.2009, 3:04) Прям так гор...   2.7.2009, 11:43
- - Sub   Прям на бачке, который на главном тормозном цилинд...   1.7.2009, 16:28
- - Sub   А должен. Проверь лампочку, может ее там и нет воо...   2.7.2009, 16:08
- - drool   Или заклеена шкала изнутри Бывает и такое...   2.7.2009, 16:40
- - beast_drc   Тоже моргать начала... надо купить тормозухи.. Cas...   3.7.2009, 9:08
- - Arbuz   Колодки посмотри для начала.   3.7.2009, 12:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:10
