Коробка Гетраг 160, посторонний звук |
27.6.2009, 19:10
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 17.11.2008 Из: Тюмень Пользователь №: 3 224 Авто:Toyota Supra RZ |
Звук доносится гдето между двигом и коробкой! Звук похож на дребезжание! че это может быть!? грешу на маховик!
27.6.2009, 19:17
все время дребезжит или как?
27.6.2009, 20:37
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 17.6.2009 Пользователь №: 3 593 Авто:BCNR-33 |
По описанию похоже на бездемпферное сцепление, не менял случаем недавно сцепу?
28.6.2009, 8:20
При начале движения и при движении задним ходом!
По описанию похоже на бездемпферное сцепление, не менял случаем недавно сцепу? менял! -------------------- |
28.6.2009, 18:20
на что менял то?
28.6.2009, 19:02
у меня также - когда стартуешь еле еле или задним ходом ... я забил
28.6.2009, 21:07
Если карбон или бездемпферная керамика, то это нормальное явление
Текстовая версия | Сейчас: 5.5.2026, 21:52 |
