Замена мотора с Аристо на JZA80 (вопрос)
сообщение 4.12.2007, 19:40
Был атмосферник, поставил 2JZ GTE с Аристы
вобщем у меня сомнения по поводу охлаждения. Я ставлю фронтальный интеркуллер и мне кажется он будет мешать охлаждению радиатора. Вентилятор с радиатором ставю с той же Арисы, вентилятор лучше чем у меня стоял до этого, да и пришлось вместо стандартного вентилятора ставить 2 електронных меньшим диаметром(которыми я неочень доволен) из-за ето недолговечности(новый вентилятор сломался за 2,5 месяца). Какие будут советы???
Сообщение отредактировал ximik - 4.12.2007, 19:40
сообщение 4.12.2007, 21:01
Штатный кожух радиатора + вентилятор с гидромуфтой, либо кожух с нормальными, качественными вентиляторами типа Spal, которые действительно выдают нормальный поток воздуха.
Второй вариант - спасибо Lex'у из Казахстана - кожух с электровентиляторами от Цефиро. В качестве сигнала на включение можно использовать такой же датчик температуры, что стоит внизу радиатора. Можно воткнуть его, как сделал Lex, в верхний шланг радиатора. Все работает и не греется. Проверено жарой Казахстана biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 18:41
