Какие прокладки надо, Если подтекает масло в свечные колодцы |
1.7.2009, 18:52
Какие номера с картинки мне нужны, чтобы поменять прокладки и чтобы не текло в свечные колодцы.. да и вообще чтобы масло не сопливило
1.7.2009, 22:21
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 24.12.2008 Из: РТ, г. Набережные Челны Пользователь №: 3 278 Авто:Toyota Crown Athlete V/JZS171/1JZ-GTE/AT-турбо диван |
Прокладки клапанной крышки: № 11213 левый и правый соответственно.
-------------------- 1. Supra JZA80 2JZ-GTE/AT Harvest - продано :(
2. Toyota Crown Athlete/JZS171/1JZ-GTE/AT - турбо диван__ПРОДАЮ!!! |
1.7.2009, 22:34
Что такое 11219, 11229, 11239, 11249,11273 и 11274 ?
про 11213 мне понятно. спасибо -------------------- "Проще продать
2.7.2009, 4:07
2 beast_drc
вообще то это тебе не нужно, это железка и резинка она приклепана клапанной крышке, насколько я понимаю она масло задерживает а потом льет на распредвал. -------------------- Errare humanum est,
2.7.2009, 8:35
IQ200 Не очень понял, причем тут распредвалы.. она же посередине как раз над свечными колодцами
2.7.2009, 14:04
почисти вентиляцию
2.7.2009, 14:08
supra300 как ?
2.7.2009, 16:39
Не заню как на Супре, но в тазу в клапанной крышке есть сверху аля заводская маслопойка. Вот она любит забиваться. непосредсвтенно из неё выходит шланг вентялции картерных газов во впуск,а с дургой стороы к ней из картера.
3.7.2009, 6:47
IQ200 Не очень понял, причем тут распредвалы.. она же посередине как раз над свечными колодцами а блин точно! функцию не помню, но к маслу не относится. вроде как провода свечные держит просто с другой шнягой спутал) -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 15:04 |
