Передний сальник колена. Течь масла!, Обсуждаем. |
8.7.2009, 12:57
все верно. но это не вариант с обратным клапаном. обьясню почему....
в картере по умолчанию должно всегда создаваться разряжение за счет разряжения во всасывающем коллекторе. НО у нас турбо мотор и разляжения во всасывающем коллекторе создается только при резком сбрасывании газа. а если долго идти и давление во всасывающем коллекторе постоянно больше 0, то соответственно и отвода картерных газов нету. любой двигатель пусть даже в ОЧЕНЬ хорошем состаянии при большом надуве начинает сильно сапунить. я это дело побеждал выносом отводных трубок картерных газов, до турбины, используя принцип инжекторного потока воздуха. ни чего сложного в этом нет. главное что бы маслоуловитель справлялся с выбросами. |
8.7.2009, 13:18
Так там два вывода из-под клапанных крышек. Второй как раз ведет на впуск перед турбиной(ами).
8.7.2009, 13:23
обе наружу.
P.S. если не ошибаюсь то в клапанных крышках стоят сеточки - маслоуловители, обычно их мало кто разберает и чистит. может быть там надо почистить? Сообщение отредактировал LeX@ - 8.7.2009, 13:28 |
9.7.2009, 19:13
to Audison
чем эпопея то закончилась? |
10.7.2009, 1:10
Не закончилась пока. задача усложняется:
На холостом ходу, а так же при перегазовках вплоть до красной зоны на все том же холостом ходу - все ок! Даже капли нет. Стоит включить 1ую, и начать трогаться, моментально начинается ручей из под сальника... т.е. можно сделать вывод, что проблема проявляет себя исключительно под нагрузкой! При этом клапан,на правой клапанной крышке(который газы в коллектор выпускает) исправен и держит спокойно давление в 2 бара, и ничего не травит. Так же, при открытии маслозаливной горловины на работающем моторе - все ок. никакого дыма, запаха и т.д. Отсюда вопрос, КУДА КОПАТЬ? ибо мне это уже начинает надоедать... Имеет смысл менять насос на новый ОЕМ? -------------------- |
10.7.2009, 6:01
с открытой масляной горловиной тоже начинает масло бежать, если начинаеш ехать?
проверь продолный люфт коленвала. Сообщение отредактировал LeX@ - 10.7.2009, 6:04 |
14.7.2009, 2:57
Вот что под сальником(кликабельно):
![]() ![]() ![]() Внимание вопрос: это есть выработка? или типа посадочное место под сальник? Эта т.н. "выемка" очень мне не нравиться... P.S. Отвод картерных газов из поддона каким образом осуществляется? -------------------- |
14.7.2009, 9:27
это выроботка, которая будет в любом случае, но не должна быть сильно глубокой.
основной отвод картерных газов происходит через левую крышку плапанов (у той что трубка сапуна идет перед турбиной). ОЧЕНЬ рекомендую проверить масло уловитель в этой крышке клапанов на загрязнение/свободный проход газов, и выносной, если таковой имеется. P.S. может быть ты припомниш хронологию? что делал с движкой, после чего началось это? Сообщение отредактировал LeX@ - 14.7.2009, 9:33 |
25.1.2012, 18:47
и чем всё это закончилось?
-------------------- Здесь ничего нет
26.1.2012, 12:36
26.1.2012, 19:08
drool спасибо!
Сегодня поменял сальник лобовины, снял без особых усилий, точней сказать он выпал от туда. Интересно почему такое случилось? масло ручьём не бежало, чуть мокрело.
29.1.2012, 7:59
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 15.11.2011 Из: Омск Пользователь №: 6 510 Авто:Chaser |
Когда маслонасос не справляется будет бежать кореной сальник. Нужно менять насос и все. Коричневые сальники без внутреннего уплотнительного кольца, т.е полые лучше не ставить. Есть черного цвета сальники от американки с уплотнительным кольцом по внутреннему диаметру лучше его ставить.
29.1.2012, 9:52
Номерок этого сальника можно пожалуйста, на будущее.
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 3:15 |
