Температура воды 100 градусов это нормально, Температура воды 100 градусов это нормально |
13.7.2009, 12:44
-------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
13.7.2009, 15:47
не совсем ... опускай до 90-95
13.7.2009, 16:32
кондер наверно во всю работает, вентилятор кондера стоит?
13.7.2009, 18:17
кандей вклучен щя по городу проехал масло 110-115 а вода 110 что может быть
13.7.2009, 18:29
ну у меня та ж проблема я електровентиляторами затарился и мотор перебрал, надеюсь не будет грется
13.7.2009, 21:00
кандей вклучен щя по городу проехал масло 110-115 а вода 110 что может быть смотри все охлаждающую систему , начни с радиатора , термостата и вентиляторов масло тоже что то сильно греется у тебя , маслокулер стоит ? -------------------- |
14.7.2009, 5:03
нет еще не купил
14.7.2009, 18:48
с маслом проблема решина будет куллер
а с вадой что у меня радиатор кое не должна так грется -------------------- "Как обычно, комментарии "знающих" людей, при этом не имеющих ни интереса к данной машине, ни денег на ее покупку...
14.7.2009, 23:27
поставь доп. веники электро должно помочь, вообще 2JZ страдает на перегрев
15.7.2009, 1:02
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 12.7.2009 Пользователь №: 3 662 Авто:Supra |
греется на холостых или в движении если на холостых то попробуй поменять пробку радиатора и термосат, (110 градусов означает что ты себе кипитиш мотор, перекипитиш и можеш поменять голову это в лутшем случае а так можно поменять мотор) масло тоже не должно так нагреваться норм темп 80-95 гр.
-------------------- Реклама без согласования запрещена
15.7.2009, 11:35
ximik, не дезориентируй народ. 2JZ перегревом не страдает. 6-ой цилиндр греется больше других, но оно и понятно почему и это некритично, если все системы работают как надо.
15.7.2009, 16:49
ну у меня что ГЕ что ГТЕ, оба грелись и от других владельцев 2 JZ слышал про нагрев, что кстати странно перегревы только летом при включенном кондере
16.7.2009, 6:23
кстати тоже хочу отметить, что недалее как вчера, после непродолжительного прохвата (мин 20 динамичной езды), вдруг не с того не с сего темпер пошла резко вверх (стрелка застыла на 3\4 своего хода=130С), потом я мотор заглушил постоял 5-10 мин, завелся она резко ушла на место (норма)...я ваще ниче не понял?!?!
может кто пояснить физику процесса? Сообщение отредактировал сода - 16.7.2009, 6:24 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
16.7.2009, 7:35
а что тут обьяснять? перегревается двигатель. если коробка автомат, то ещё и она подогревает двигатель.
если радиатор стоковый, а движка прокачена, то перегрев при энтенсивной езде, рано или поздно, неизбежен. ну и, может не доконца срабатывает вискомуфта. |
16.7.2009, 7:41
коробка гетраг, радиатор и турбы - сток, давление буста 1кг...
Сообщение отредактировал сода - 16.7.2009, 7:43 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
16.7.2009, 9:15
ну тогда три варианта:
подклинило термостат несправляется/забит внешне или в нутри радиатор если не стоят электро вентиляторы, то вискомуфта не блокирует вентилятор на полную можность, или просто вышла из строя. |
17.7.2009, 7:25
И воду лучше поменять на антифрз ;-)
17.7.2009, 11:26
МАСЛО И ВОДА КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА ДОЛЖНА БЫТЬ
Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 23:48 |
