Как регулировать жесткость подвески, колы HKS
DeL
сообщение 21.7.2009, 21:06
Из: Сочи
Пользователь №: 3 259
Авто:S2000
стоят коиловеры HKS, модель не знаю. пришла задранная на 3-5см, скакала как козел по кочкам. поднял на подъемнике и гайками на стойках опустил ее, стало помягче и не так козлит. но остался вопрос - можно ли ее сделать еще помягче? предыдущий хозяин говорил, что можно тонкой шлицевой отверткой подкрутить, но что и где?
сообщение 21.7.2009, 22:03
пружину приспусти и станет мягче
supra300
сообщение 21.7.2009, 23:12
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
распусканием пружины мягкости не получить. регулировка находится на штоке. козлить будет всё равно. Короткоходы на жёстких пружинах на обычной дороге не лучший выбор
Hitman
сообщение 22.7.2009, 1:11
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
У меня такие-же - HKS 16 положений.
Буквально сегодня один знакомый сказал что они регулируются специальной HKS'овской отвёрткой длинной 20 см, которая вставляется в торец шкива из-под капота.
сообщение 22.7.2009, 1:16
firefox
сообщение 22.7.2009, 8:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Самое главное заключается в том, что этот "наворот" на самом деле очередная беспонтовая "фича" для увеличения продаж. Так как для определенной жесткости пружины есть только довольно узкий оптимальный диапазон уровня демпфирования. И по-идее именно такой он и есть в не-регулируемых аммортизаторах smile.gif А в случае наличия "XX положений жесткости" вас просто заставляют заниматься ерундой и подбирать её самому smile.gif
DeL
сообщение 22.7.2009, 9:07
Из: Сочи
Авто:S2000
15см отвертку пробовал, но видимо недостает. попробую подлинее найти.
а в какую сторону крутить, для мягкости?
сообщение 22.7.2009, 11:00
Теины для мягкости крутятся против часовой стрелке.
supra300 Отпустив пружину как раз мягче бедет, ибо если пружина зажата, то она становится жестче, из-за уменьшения хода. ну тут физика.. все понятно..
firefox Ну не совсем согласен. естественно баланс должен быть, но не настолько ограниченный, как следуюет из твоего поста.
firefox
сообщение 22.7.2009, 11:32
Из: Рига, Латвия
имеешь право smile.gif Но он на самом деле довольно узок. Все что за его пределами просто не оптимально или с одной точки зрения или с другой...
supra300
сообщение 22.7.2009, 11:54
Из: Екатеринбург
firefox написал доходчиво и правильно. Дешевые блестящие трубки с разноцветными пружинами только и годятся чтобы быстро понять это неправильная подвеска. Если шток толщиной меньше пальца вывод напрашивается сам собой. Если в опорах стоят шс ездить на ней по дорогам общего пользования, а не на треке мягко говоря... Если опоры такие же как у меня их надо просто выкидывать. Вот что действительно такие подвески позволяют - уяснить какая высота кузова для тебя оптимальна и что пружины нужны другие. Хорошая подвеска стоит дорого, обслуживание то же не дешево, но это совсем другая машина.
По физике... пружинам и прочему выкладывал вроде бы книги Reimpell`я.
сообщение 23.7.2009, 1:11
сток рулит
Diabolik
сообщение 23.7.2009, 7:26
Пользователь №: 1 483
FView, угу..... -(
Кольцевые Куско и 19" очень жоска и долго не живут...
Попробую еще разок, распущу пружины по максимуму.
А воообще не в этом проблема, дороги просто у нас говно.....
Сообщение отредактировал Diabolik - 23.7.2009, 7:28
DeL
сообщение 24.7.2009, 9:46
Из: Сочи
Авто:S2000
пружины распустить...так она ж совсем на пузо ляжет. а я итак из-за гребаного велсайда ни на один подъемник не заезжаю :( как их раскрутить, но чтоб ниже не стала?
firefox
сообщение 24.7.2009, 9:54
Из: Рига, Латвия
Не заморачивайся особо "распусканиями". Сильно не повлияет. Проблема в неоптимальной жесткости пружин. Ну если конечно демпфер не закручен с перебором.
DeL
сообщение 25.7.2009, 11:11
Из: Сочи
Авто:S2000
короче, взял я вчера отвертку, причем особо длинная не понадобилась (15см) и раскрутил демпфер на полную, а потом на пару щелчков затянул. рад несказанно, получилось как на альтеззе, в меру упруго и не долбит.
уху280
сообщение 2.8.2009, 18:57
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Запомните. И можете не эксперементировать! Крутя гайки пружин - вы только дорожный просвет измените! жескость этим не поменяете !
Продам Очень красивые колеса!
сообщение 2.8.2009, 21:49
читаем http://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Гука
Поясняю: F=kdx, так вот для того, чтобы сжать незажатую (свободную пружину) надо приложить силу F=kdx1, а для того чтобы сжать дальше пружину, уже сжатую на x1 надо: F2=F+kdx1 = kdx1+kdx1 = k(dx1+dx1) = 2kdx1
И по русски: если для свободной пружины на 1 см надо приложить 1Н, то если пружина уже сжата на 1см и мы хотим ее сжать дальше на еще 1 см - то надо приложить уже 2Н.
Это элементарнейшая школьная физика
уху280
сообщение 3.8.2009, 18:04
Из: Красноярск
если ты будешь её сжимать- кроме поднятия машины, ничего не добъешься! Она станет более упругой , только если шток уже полностью выйдет. Но ездить ты на такой стойке не сможешь !
firefox
сообщение 3.8.2009, 22:13
Из: Рига, Латвия
Именно так. Про что я уже и говорил несколькими постами выше.
Diabolik
сообщение 3.8.2009, 22:33
+1 -)
Сегодня победил лень и таки накрутился с подвеской. -)
Идея была такова:
1) Выставить машину ровно
2) Понять причину стука в задних стойках (по ощущениям умирающие опоры)
1) Первое победили.
2) Все там сзади живое. Да и шаровых там нет, там ШС, они живые. Но попрежнему громыхает. Есть подозрение, что задние стойки я собрал так, что у меня там шток на максимум вытянут. Второй вариант - это расслабление пружин, в момент когда подвеска разжимается. Но чтото слабо веритсо, ибо постукивают даже когда медленно по стыкам едешь (или канавам, т.е. идет диагоналка-вывешивание).
Спереди же, шток вылезает из патрона гдето на 40% своей длины. Вроде тихо все. Но опять таки там под капотом хрен чего услышишь, это не багажник который под носом и ничем не прикрыт.
З.Ы. Заметил одно НО. Когда тебя катают, стук не так уж и слышен -) Да и на других Супрах он присутствует.
Катался тут на ЕВО-8, там вроде тоже есть намеки на громыхание, но тише. Подвеска там новая от(для) ЕВО-7 и не убиваемая в гражданских режимах. НО тем неменее тоже слегка постукивает. wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:36
