Тосол в 6 цилиндре |
22.7.2009, 7:47
После поездки (по пути) в Новокузнецк (ездил на кузнецкую жару) обозначилась некая проблема, а точнее:
на трассе не с того не с сего поднялась температура охл.жидк., стрелка двигается то вверх (к красной зоне) то вниз (на норму), сначала думал на термостат или вискомуфту, после проверки это все в норме... седня загнав в сервис, выкрутив свечи, увидели что в 6 цилиндре тосол (плюс ко всему еще едкий выхлоп какойто)... вариантов несколько: 1. пробило прокладку 2. от перегрева повело голову что может быть еще? голову снимать точно, менять прокладки, проверять поверхность головы... попутно что можно еще сделать? притереть клапана, поменять пружины клапанов (на спорт)...поменять прокладки на вых коллекторе...сменить заодним маслосъемные колпачки... какую лучше ставить прокладку под голову, оригинал сток или что нить из тюнячки? кто что посоветует, мож какие мысли по этому всему вышенаписанному... из зап.частей надо: 1 прокладка гбц 2 прокладка крышки клапанов + кольца упл для свечей 3 прокладка под вып коллектор 2шт 4 маслосъемные колпачки 5 прокладка между турбиной и приемной трубой 2шт 6 сальник распред вала 2 шт Сообщение отредактировал сода - 22.7.2009, 11:07 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
22.7.2009, 15:44
бошку может полирнуть приедтся пусть проверят на плосоксть а то опять прокладку побьет
22.7.2009, 20:53
жалко ... у тя ж машина с япы ... из-за чего так
23.7.2009, 7:26
а почему ты так говоришь "жалко"? это что из ряда вон выходящий случай?
из-за чего пробило хз...сам в непонятках... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
23.7.2009, 7:29
седло редко выпадает при перегреве. исли тока перегреть ОЧЕНЬ сильно.
23.7.2009, 7:30
но чето не часто встречается если брать в % соотношении
23.7.2009, 7:37
а седло и не выпадало...еслиб оно выпало там бы все в цилиндре разворотило, и поршню бы пришел пиз...ец...
27.7.2009, 5:38
Привет!
Еще из вариантов трещина в блоке! Хотя я склоняюсь к прокладке! если голову повело то думаю эта проблема задела бы и масло каналы тогда у тебя была бы ситуация как у меня масло в ож выдавило. если трещина то ож и в 6 целиндре было и скорее всего и в масле. из запчастей то по любой после притирки головы надо ставить прокладку что нить из тюнячки. (себе не поставил теперь жалею) по поводу остальных прокладок то просто купи рем комплект на двиг. там все прокладки выйдет что то в пределах 188 дол за рем. но там все прокладки для двиги акромя турбиной части (там на сами турбины) но под коллектор и т.п. есть прокладки. насчет пружинок то тут дело добровольное! главное потом после притирки подбери по мануалу шайбы (или тарелки) -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 4:22 |
