Маслокулер, вопросы по установке |
23.7.2009, 1:37
1. Беру по всей видимости качественный кетай (кит с выносом фильтра) ... Дима died грит что норма, да и на побережье Тихого океана не жалуются ...
2. Куда он ставиться то? Видел на картинках что на месте стокового кулера ... но отсюда вопрос - не сильно масло там будет охлаждаться? или я гоню? продувка в этом месте неплоха ... Есть еще нюансы? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
23.7.2009, 2:06
Главное не ставь между фронтальником и основным радиатором! у меня в этом месте стоит, не хватает охлаждения... буду переносить)
23.7.2009, 2:57
чё за китай, кинь ссылочку плз.
23.7.2009, 3:03
чуть позже :)
23.7.2009, 4:33
как правило китаёзы не делют термостат в проставке,что печально. У меня стоит как раз между кулером и радиатором.Пока хватает ,но думаю если серъёзно и долго валить, то нужно искать другое место. Кстати при установке кулера упала давка на 1кг.
Сообщение отредактировал sobrat - 23.7.2009, 4:40 |
23.7.2009, 5:08
блин, да нету термостата ... сколько рядов то по хорошему нужно?
вот такие кулеры http://foto.mail.ru/mail/hypers/720/929.html Сообщение отредактировал FView - 23.7.2009, 5:10 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
23.7.2009, 5:29
имхо без термостата не стоит вообще брать, непрогретое масло тоже не айс как и перегретое
23.7.2009, 5:40
другой вопрос, я сел прогрелся по стрелочке ... я прогрелся как надо или нет? подозреваю что да ... тогда засады не вижу
Сообщение отредактировал FView - 23.7.2009, 5:41 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
23.7.2009, 6:38
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 342 Регистрация: 21.2.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 28 Авто:2001 Supra RZ-S много много коней :) |
я поставил свой вот так:
![]() вот куда фильтр перенес ![]() а вот сам он выглядил так ![]() у нас почти на всех машинах так стоит и нормально продувается, удивительно что у тебя, аудисон, все подругому... по поводу прогрева, зимой не езжу, поэтому не волнует термостат... да и не думаю что на месте он не прогреется, возможно в минус 20-30 на ходу масло сильно охладиться, а так все ок... по поводу прогрева, поставь датчик температуры масла в проставку и все дела... еще маленький совет, все соединения резьбовые промазываю автогерметиком, просто был нюанс когда закрученный фитинг на топливной рейки сопливел бенз, теперь промазываю все и ерлс и китай и прочие... Сообщение отредактировал died - 23.7.2009, 6:40 -------------------- строится died's city car
23.7.2009, 6:44
died, спасибо ...
но остался вопрос - а че не ставите в место где стоял стоковый кулек? там чем то уже занято или просто далеко тянуть? -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
23.7.2009, 7:27
ну во первых он большой и туда очень не охотно лезит
ну а во вторых, вот: ![]() ![]() в общем куллер на автомат у меня стоит, имхо вещь более нужная, потому как радиатор у меня с мехи -------------------- строится died's city car
23.7.2009, 7:33
а ты не переборщил с размерами кулера?
23.7.2009, 7:40
я себе тоже присматриваю кулер на масло, думаю надо брать секций 10 чтобы было...
23.7.2009, 7:58
17 секций на мотор, 17 на коробку плюс вентилятор... думаю не переборщил, машина то далека от стока будет...
Сообщение отредактировал died - 23.7.2009, 8:00 -------------------- строится died's city car
23.7.2009, 8:07
17 секций мне кажется многовато...хотя, если показания по датчикам норма...то
Сообщение отредактировал сода - 23.7.2009, 8:08 -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
23.7.2009, 8:15
это тебе кажется
23.7.2009, 8:18
какие турбины и мозг планируешь?
23.7.2009, 8:30
читай бортовик мой, там все есть...
23.7.2009, 14:03
Игорь, ты получаешься в меньшинстве. У меня тоже масляный радиатор стоит между интеркулером и радиатором кондиционера. И тоже ничего не перегревается.
Кит от Trust, установлен четко по инструкции. Шланги/фитинги -12AN. Если важно количество рядов, то 16. Хотя их количество и размер радиатора - не связанные друг с другом вещи. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.7.2009, 14:23
Для статистики
+1 Точно так же установлен Greddy. Ставил Япошко, там еще. Инструкции в руках не держал, но по внешним признаком, ставили именно по ней. З.Ы. Адских перегревов не замечено. Сообщение отредактировал Diabolik - 23.7.2009, 14:26 -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:19 |
