4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Маслокулер, вопросы по установке
skw
сообщение 23.7.2009, 14:28
Сообщение #21
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
тоже поставил под фару....только с другой стороны..... места там - море.... и отверстия в бампере как раз напротив...
sobrat
сообщение 23.7.2009, 15:30
Сообщение #22
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
не поленись, потрать бабала на нормальную проставку под маслофильтр.Проставка Грекс встанет рубля в 4.
skw
сообщение 23.7.2009, 15:48
Сообщение #23
Из: Бийск
sobrat
а грекс - нормальная проставка? а то взял себе такую и что-то гложут сомнения...... хотя температуру вроде держит....
Audison
сообщение 23.7.2009, 16:55
Сообщение #24
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
У меня кит HKS с переносом фильтра.
Нaбор выглядит так:
Интеркулер 100мм, за ним сразу же кулер на двиг/рядом кулер на ГУР, радиатор кондиционера и наконец толстый KOYO! Стоят так же электровентиляторы 2 на 12" Flex a Lite и "холодный" термостат Billion на 65С.
Так вот, вся эта петрушка безбожно начинает греться в пробках, темп. зашкаливает за 100С! а если включить кондей, то перегреть мотор проще некуда(110-115 градусов было)!Хотя на ходу, все ок продувается!
сообщение 23.7.2009, 18:14
Сообщение #25
ну по этому поводу я пока кондер снял, пока не обкатаюсь а там видно будет поставить обратно всегда успею. так что маслокулер стоит между 100мм фронтальнтком и двухслойным радиком койо
сообщение 24.7.2009, 4:44
Сообщение #26
Я бы высказался за американские куллеры B&M и Derale - стоят почти как китай но не китай.
Так же очень хорошие куллеры масла Setrab.
Единственный минус- кит надо собирать самому, но в итоге можно сделать тот же Гредди, только в 2-3 раза дешевле.
сообщение 24.7.2009, 16:02
Сообщение #27
Траволта, а Setrab - какой порядок по цене 12-15 рядный? (цена тут) ... там тоже универсальный с проставками и выносом идет ... хотя бы примерно
sobrat
сообщение 25.7.2009, 0:50
Сообщение #28
Из: Ангарск
skw, уменя стоит ,нареканий нет.
сообщение 25.7.2009, 3:43
Сообщение #29
Setrab это профессиональный спорт, те их используют в Нскар итд.
Выбор не так велик, вот посмоти-
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksi...-All-Categories
Можно брать и БУ - обычно им ничего не делается...
2rbo4ever
сообщение 25.7.2009, 10:10
Сообщение #30
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
Setrab вещ я се на эво такой заказывал, кстати дез термостата зимой и летом всё ок!
сообщение 27.7.2009, 1:02
Сообщение #31
а трубки, проставки и прочее - где к нему брать?
сообщение 28.7.2009, 9:40
Сообщение #32
http://www.anplumbing.com/shop/
Фломастер
сообщение 9.7.2012, 9:34
Сообщение #33
Из: Волгоград
Пользователь №: 1 639
Авто: Lexus GRS195 AWD
Нaбор выглядит так:
Такая же история. Греется в пробках...
Большой радиатор не поможет?
сообщение 9.7.2012, 9:38
Сообщение #34
Поможет Купер масла с вентилятором. Готовые решения есть у B&M
arc
сообщение 9.7.2012, 10:46
Сообщение #35
Из: пос. Степной
Пользователь №: 3 520
Имхо, на толстые радиаторы надо еще придумывать диффузор, иначе обдув будет неэффективный.
instagram.com/dsnlive2000
Фломастер
сообщение 9.7.2012, 10:56
Сообщение #36
Из: Волгоград
Кулер масла особо переносить некуда. В месте штатного интеркулера - кулер АТФ.
А радиатор ОЖ у меня турбосток, но считаю на холостых должен справляться, а температура растет даже без кондиционера 110 гр.
сообщение 9.7.2012, 11:51
Сообщение #37
Поможет выкидывание электровентиляторов и возврат к вискомуфте, либо замена электровентиляторов на нормальные, которые не стоят $100 пара.
У меня интеркулер 100 мм, затем стояли стоковые трубки охлаждения ГУРа, затем самый большой кит радиатора масла Trust под Супру, радиатор кондея и наконец Koyo R1856. Кожух радиатора сток, вискомуфта родная и не на 100% живая. Ничего не греется, хотя в пробки стараюсь не попадать.
Фломастер
сообщение 9.7.2012, 12:16
Сообщение #38
Из: Волгоград
У меня сток система:
турборадиатор, муфта турбосток, кожух рестайл с двумя дополнительными электровентиляторами, термостат 72 гр.
из нестока: интеркулер 100 мм и кулер масла там же.
Попал в пробку, стоял около часа. Включил печку на всю, выключил кондер, температура 105-108 гр.
В чем проблема не знаю.
сообщение 9.7.2012, 12:38
Сообщение #39
На стоковом радиаторе в такой ситуации температура 110 - норм. При этом на приборке стрелка стояла горизонтально, мол "нормально, стоим дальше".
У меня такое было вроде в жару +35 по пробкам. Тогда еще автомат стоял.
С большим радиатором будет получше, в нем не будет секции для охлаждения автомата.
Я вот еще думал снять стоковый маслокулер, но поскольку проблем с охлаждением не было и нет, то не стал ничего трогать.
З.Ы. Термостат у меня сток.
Фломастер
сообщение 9.7.2012, 13:05
Сообщение #40
Из: Волгоград
Нормальным это трудно назвать. На таком авто стоять час с печкой на всю в 30-ти градусную жару. Хотя бы без кондера не грелась.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.1.2026, 20:54
