Какой угол опережения зажигания на 2JZ ? |
29.7.2009, 18:48
Какой выставить угол опережения зажигания на 2JZ атмо ? Холостые обороты на 900 ,коробка . Как их снизить, чем регулируются ?
Сообщение отредактировал уху280 - 29.7.2009, 18:53 -------------------- Продам Очень красивые колеса!
29.7.2009, 21:49
болтиком, он в районе крепления тросика газа
30.7.2009, 7:17
Угол 170 градусов-тупой
30.7.2009, 18:34
Хорош х писать ! Совет нужен! В большинстве двигателей на 10 градусов выставляется. По 2JZ GE книги нет. Вот и спрашиваю.
Сейчас стоит 20 градусов, обороты 900. Я считаю, что не правильно! Но бензина по трассе ест около 9 литров, поэтому и боюсь менять. Вот и спросил сколько должен быть? Какие холостые обороты, и чем обороты регулируются? По идее если угол опережения уменьшить- то и обороты понизьтся .. Сообщение отредактировал уху280 - 2.8.2009, 15:53 -------------------- Продам Очень красивые колеса!
30.7.2009, 19:20
не факт
30.7.2009, 22:29
обороты выставляет мозг, винтик на ДЗ крутить не надо. ДЗ надо отрегулировать по мануалу, убедится в работоспособности системы регулировки ХХ, отсутствии подсосов воздуха и т.п..
По УОЗ - если выставить раньше, то машина может поедет веселее, но в некоторых режимах будет детонить (и мозХ видя это будет поздить опять же). Бесплатного сыра не бывает, поэтому советую на стоке выставлять все по мануалу. Если память не изменяет, то должно быть 10* с перемычкой. ЗЫ: ссылок на книги по 80 в сети предостаточно -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
31.7.2009, 13:33
уху280, прежде всего советую отредактировать последний пост. Это раз.
Два - купи книгу и почитай. Если нет лишних 250р., то скачай мануалы, которые я выложил еще 3 года назад. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 6:21 |
