Таргаши и звук в поезздке, общие вопросы по тарге |
6.8.2009, 5:20
Уважаемые одноклубники на Таргах
интересует несколько вопросов по тарге 1) когда едите свыше 120 км.ч. слишком шумно ли ? (при закрытой крыше) 2) как сильно ветер задувает на скорости 3) есть ли какойнибудь стук от крышы когда по кочкам едите 4) как можно уменьшить шум от брякания крышы -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
6.8.2009, 7:06
1) на 120 так же как на хардтопе
2) Ветер никуда не задувает 3) Стука нет от крыши, ему неоткуда браться 4) Первый раз такое слышу что бы крыша брякала... это ваообще как? Как она может брякать если она 4-мя болтами прикручивается Сообщение отредактировал GTEpowered - 6.8.2009, 7:09 -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
6.8.2009, 7:35
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
На форуме читал где-то такой же вопрос обсуждали.
Попробуй затянуть по-туже болты на крыше и стук должен исчезнуть. И наверняка задувать должно прекратиться... все идет к одному - плохо затянуты болты на крыше -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
6.8.2009, 8:26
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 16.3.2008 Из: Геленджик Пользователь №: 1 491 Авто:Пежо 4007 супра атмо |
1) когда едите свыше 120 км.ч. задувает не слабо не комфортно (при закрытой крыше) все ок! 2) чем вше скорость тем сильней ! 3) нет надо просто крышу хорошо приткнуть и на защелку поставить. 4) |
6.8.2009, 14:06
Именно по этому на 80-ках ветровички над лобовым стеклом…
На 70 на 160 ничего не задувает! -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
6.8.2009, 15:17
Что-бы слышать друг друга приходится орать 2) как сильно ветер задувает на скорости Ветер завихряется по салону и долдбит в шею сзади 3) есть ли какойнибудь стук от крышы когда по кочкам едите Кузов играет и разумеется крыша скрипит если не притягивать. 4) как можно уменьшить шум от брякания крышы Я вот её вообще не ставлю |
27.8.2009, 5:55
1) При закрытой крыше и нормально затянутыми болтами, по меж-городу у меня крейсерская 160-180. В салоне тихо, можно даже слушать музыку...
2) При закрытой вообще нигде ничего не задувает. При открытой может сдуть кепку с головы 3) Есть срежет и стук только тогда, когда ПЛОХО затянуты поблы по краям. 4) Затянуть болты, потуже. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
27.8.2009, 6:36
болты закручиваю до упора - тишина...
15 минут езды по городу с убитыми дорогами и болтики сами по себе откручиваются и начинает крыша жутко стучать... как быть ? -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
27.8.2009, 8:11
болты меняй
27.8.2009, 8:50
...набери пластиковых шайб или шайб гравера на крайняк, должно получше быть. Либо новые болты.
У меня тоже они раскручивается со временем, но не через 15 минут, это слишком быстро так-то... Всегда с собой ключик вожу, если что подтягиваю. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
27.8.2009, 14:49
На 70 тоже у некоторых раскручиваються - выход если не снимаешь крышу часто - затянуть от души
27.8.2009, 15:18
еще может резьба уставшая, от этого откручиваться
28.8.2009, 4:28
заказываем новые...
Текстовая версия | Сейчас: 2.3.2026, 14:06 |
