76 страниц V  « < 41 42 43 44 45 > »
"Lady in red" Surgut88 - Targa JZA80 2JZ-GTE MT, осторожно много ФОТО.
сообщение 19.9.2011, 11:54
Сообщение #841
у нас за такое не штрафуют вообще, +20км/ч не наказуемое нарушение, могут разве что остановить и сказать ая-я-я-яй smile.gif
но если будет +21км/ч то тут от20 до 50$ оффициально не обойтись smile.gif
Surgut88
сообщение 26.9.2011, 6:53
Сообщение #842
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
мотор разобрали до конца.
сам ещё не видел его.
слова опытного моториста: Блок подранный,поршневая пронумерована,двиг разбирался и делался и возможно не раз,масло жрала тока впуть, и т.д. и т.п. короче говоря мотор весь собран на герметике, видимо собирая знали что от него ничего хорошего ждать ненадо, и решили продать пока не умер... впарили тебе мотор вот и всё
позже попрошу самого моториста написать отчётик
Surgut drifter
серега
сообщение 26.9.2011, 7:13
Сообщение #843
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
очередной раз убеждаюсь, что купить хороший б/у мотор оооочень проблематично
сочувствую
сообщение 26.9.2011, 7:14
Сообщение #844
серега, всё же если ездить "на совесть", то лучше уж перебрать...
Сообщение отредактировал moviegear - 26.9.2011, 7:14
сообщение 26.9.2011, 7:55
Сообщение #845
Фото давай. Я вскрывал только поддон, замерял компрессию и менял ролики ГРМ с ремнём, ничего криминального не обнаружил. Масло у меня не ела, давление масла по датчику Дефи ниже 2х на холостых не опускалось, на оборотах до 7 доходило при 60-70 градусах, на прогретую под 6. Бывший хозяин брал этот мотор с контрактной половинки Аристо у общих знакомых с разбора, теоретически он мог его разбирать, правда с какой целью непонятно. Вряд ли это было много раз, потому что он строил строил, построил, разочаровался и продал, ездить толком не ездил. Я на нём тоже проехал от силы 1,5тысячи в щадяшем режиме и был уверен, что мотор в полном порядке. Был бы не уверен, пустил бы его в разбор.
з.ы. Кстати, поршня стоковые стоят?
Surgut88
сообщение 26.9.2011, 8:33
Сообщение #846
Из: Surgut
незнаю сегодня повезу ему размеры все а там уже после замеров будем думать что делать.
ещё раз повторюсь я даже не видел ничего, мне вчера вечером позвонили и сказали вот таквот. пока даже ничего сказать не могу.
кстати подскажите где в мануалах есть все размеры, чтоб замерить , где чаво и почему...
Surgut drifter
Левитан
сообщение 26.9.2011, 8:56
Сообщение #847
Из: Самара
Пользователь №: 4 534
Авто:тапки Baldinini))
Как же хорошо, что есть 2ая Супра, да?))
сообщение 26.9.2011, 9:01
Сообщение #848
сообщение 26.9.2011, 9:02
Сообщение #849
серега, а ты не думал, что автор мог сам развалить мотор?
серега
сообщение 26.9.2011, 20:04
Сообщение #850
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
читая пост Surgut88 в это слабо верится, если это конечно не гон моториста
сообщение 26.9.2011, 20:08
Сообщение #851
передул. получилось что турбиной ничто не управляло. сток мозг в бою с вестгейтом проиграл и турбина дала пинка! итог- Стук в движке. вскрытие покажет, какие потери. ведётся следствие smile.gif
Link
Я вот только не понял, как моторист с ходу определил, что мотор жрал масло, а Surgut88 ездил и не заметил этого unknw.gif
Ildarka
сообщение 26.9.2011, 22:21
Сообщение #852
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Да ладно вам. Умер и все тут. Какая разница - как? Надо делать и ехать дальше. Как он сдох - знает только хозяин.
сообщение 27.9.2011, 0:51
Сообщение #853
надо своими глазами запечатлеть, ремонтики любят попонтоваться - типа там ух*йкано всё было и т.п. и наливают сто тонн говна сверху
Surgut88
сообщение 27.9.2011, 4:38
Сообщение #854
Из: Surgut
drool, за 10 выездов в город я залил около полутора литра...
ещё не видел мотора.
так кто подскажет где размеры движка взять ?!?!?!
Surgut drifter
Surgut88
сообщение 29.9.2011, 9:24
Сообщение #855
Из: Surgut
на гильзах есть следы гари антифриза вроде как
ведётся следствие.
что скажите вот про это на коллекторе?
жить будет?
Surgut drifter
Wolf_sw
сообщение 29.9.2011, 11:11
Сообщение #856
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
афигеть как криво он стоял.... этож сколько процентво несовпадения окон.... хотя и прокладка еще вопрос но все же не красиво...
портинг ?
antoxxxa
сообщение 10.10.2011, 21:13
Сообщение #857
Пользователь №: 5 011
Авто:Soarer JZZ30
Surgut88
А где ты гильзы нашел у себя в моторе? Блок не гильзован с завода. Вообще, все что пока ты пишешь про состояние мотора похоже не некомпетентность твоего моториста. Масло спокойно может через колпачки улетать. Что за следы антифриза? Где они? Что такое гарь? Что значит весь собран на герметике? Где моторист кроме поддона там герметик нашел?
Застучал он у тебя от детонации.Всему виной сток мозг.То что он застучал на сток мозге это закономерно. Было бы странно если бы не застучал.
Сфотай днища всех 6 поршней и выложи.
Настройка ECU Apexi Power FC, VEMS
MARIK
сообщение 11.10.2011, 7:14
Сообщение #858
Из: Черкесск
Пользователь №: 3 558
Авто:Пешеход
У Xinika такое же с ЕМЕНЕДЖ было ph34r.gif , так что не экономьте на полноценных мохгах angry.gif
сообщение 11.10.2011, 10:23
Сообщение #859
MARIK, у меня не совсем так было, тут человек и 500км не проехал, я же дубасил весь сезон при бусте 2+кг
сообщение 11.10.2011, 10:27
Сообщение #860
ximik, дубасил бы ты на сток мозгах - было бы тоже через 500, а то и раньше )
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 17:02
