Гражданская (стоковая) подвеска, Что лучше?,Бильштайн или Каяба,или Токико |
21.8.2009, 12:13
А что тип пружин означает?
progressive coilover |
21.8.2009, 14:33
Прогресив - пружина при сжатии меняет жесткость (по внешнему вижу чаще всего расстояние между средними витками превышет расстояние между крайними (не считая опорных:)
Койловеры - это так же как слово оферта, ливиредж, менеджмент... никто не спрашивает что это:) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
26.8.2009, 13:28
Я почему спросил, Койловеры они чаще всего в моем понимании - пружины идут с аммортизаторами. В каталоге который sub представил пружины с типом Койловеры или все таки это сборные стойки вместе с пружинами.
26.8.2009, 13:44
Это пружыны которые идут в комплекте
4.9.2009, 15:05
Coilover = coil spring over strut, т.е. конструкция подвески с пружиной вокруг стойки. И не более того
9.9.2009, 21:42
сток рулит, я уж и на дальняк ездил - чут жоще жопа чем на лексусе (да там и сайлентов побольше) ... на кой хер зубами неровности считать .... много кто в повороты больше 100 км/ч входит?
17.9.2009, 15:43
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 19.6.2009 Из: Улан-Удэ Пользователь №: 3 601 Авто:СупраJZA80 |
Согласен полностью
17.12.2009, 4:00
присоединяюсь к Серый100 ... Каяба Gas-A-Just (которой торгуют в Экзисте, Кунцево и прочее) дерьмо полное и стучит, пробег 5000 км от силы - заuгремели твари, бешенству нет предела ...
ни в коем случае не покупать для повседневки ... буду искать чеки, ваще можно по этому поводу предъявить продавцу/производителю? Сообщение отредактировал FView - 17.12.2009, 4:44 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
17.12.2009, 4:28
поехал тут в командировку в г. Читу на короллке, менял тут стойки, как выяснилось есть качественные подделки KOYBA, а есть не очень, может в этом вопрос весь?, был удивлен что в Томске продают в магазах самое хавно, как выяснилось, еще удивили селиконовые синие пыльники, взамен черных резиновых, в Москве есть такие кстати?
17.12.2009, 8:48
У самого каяба какая-то стоит, стучит сцука( правда под настроение - то есть стук, то нет.
17.12.2009, 9:19
Стоит каяба, работаю нормуль пробег больше 5 тыщ, выбито на корпусе маде ин джапан, заказывал в автодоке, коробка была по заводски запечатана, когда продаваны открыли ну типа поглядеть как там шток чтоб я поом претензию не предъявил, вообщем были удивлены что типа в джапане селаны, внутри не было ни слова по русски
Щас уже стали даже не оригиналы подделывать, а вы уж о подделках на известные марки, Сообщение отредактировал jdi - 17.12.2009, 9:21 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
19.1.2010, 11:30
А кто-нибудь знает про пружины espelir ? На сколько они жестче стока?
20.1.2010, 3:29
Тут пишут "перед - 9.6 kg/mm; зад - 4.6 kg/mm"
Сток (отсюда). 7.7 - перед; 3.9 - зад. Eibach (прогрессивные) (отсюда). 6.6-9.1 - перед; 3.2-4.7 зад Так что Espelir достаточно жесткие, но еще можно использовать по городу. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
20.1.2010, 11:06
Высота пружины передней 10мм интересно Каяба Gas-A-Just не будет бить в ограничитель? И еще у Каяба Gas-A-Just какая жесткость? Как они будут работать с такими пружинами?
21.1.2010, 12:01
по цифрам не знаю но по щущунеия немного жесче стоквого бильштайкна котоый стоял у меня, хотя бильштайн бу не новый по тому и пожесче:) а так думаю что обычный сток, для тнинха у них другая серия
22.1.2010, 12:15
22.1.2010, 14:03
сток бывает бильштайн и простосток, бильштайн жесче тойтовских:))
25.1.2010, 12:07
А передние пружины с задними взаимозаменяемы?
25.1.2010, 15:05
так же как лобовое и заднее стекло.
25.1.2010, 19:23
Длина и жесткость не волнует. Интересен диаметр он одинаковый? Грубо говоря передняя подрезанная пружина назад встанет?
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 23:13 |
