После ревизии двигателя, так ли?
Саша
сообщение 17.8.2009, 13:54
Пользователь №: 1 591
После проведенной ревизии двигателя обратил внимание что:
-клапанная крышка выпуска греется быстрее и сильнее впуска(как там чувствует себя прокладка не представляю).
-при снятии ДЗ был слит тосол из нее и то, что со шлангов. После сборки добавлено до уровня в бачек. После заводки ДЗ, шланги нагреваются, из бачка не ушло ни сколько. Должна ли быть всегда циркуляция в бачке? ЕЕ нет. Температура в норме, прогревается все.
Dron
сообщение 17.8.2009, 15:42
Из: Абакан - МСК_ЮЗАО
Пользователь №: 3 698
Авто:E-JZA80-ALMVF
Неее, циркуляции в расширительном бачке не может быть!
Она происходит тока тогда, когда при необхродимости жижа уходит в систему, а потом из-за ненадобности возвращается обратно в расширитель = если только так можно назвать циркуляцией smile.gif
Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха
jdi
сообщение 17.8.2009, 15:44
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
температура выхлопа по определению намного выше чем воздуха на входе
+ ГАЗ 3102 Белий:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 4:17
