Капиталка 7M-GTE Twin Turbo, не набирает обороты |
18.8.2009, 15:34
Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 3 429 Авто:Supra |
заморочился восстановлением 70-ки, предпоследняя заморочка - движок.
сделана капиталка, результат - заводиться, на холостых просто шепчет, ОБОРОТЫ не НАБИРАЕТ! сцу... трудозатраты производятся только на выходных, поэтому времени всегда не хватает. По быстрому пробежался вроде ничего не забыл. где искать? |
18.8.2009, 15:54
Глупо
18.8.2009, 16:08
Датчики подключены, с тросом все ок
18.8.2009, 19:35
18.8.2009, 19:52
Если коробас автоматный, то копать в ту сторону.
18.8.2009, 21:18
На альтезке подобное было - снимали датчик положения дроссельной заслонки, при снятии пружина отщелкнула, подозреваю что упор начального положения был погнут при этом. т.к. в сервисе до него дошли что то подогнули(на 1 мм) и все ок стало. На ходу больше 3000 не набирала и какую то ошибку выдавало. Альтезка автомат 210 кобыл.
19.8.2009, 10:28
Похожа на автоматную отсечку, если свапнута была на меху, то проверь замкнуто ли в косе два контакта в фишки возле коробки ( чтобы мозг думал, что стоит D)
19.8.2009, 11:28
Спасибо за заданые направления.
О результатах сообщу. |
19.8.2009, 15:45
какие турбы на моторе? форсунки, менеджмент?
21.8.2009, 9:40
Дело было не в бабине......
Все ок, достаточным оказалось повернуть трамблер на 180* |
21.8.2009, 10:58
twin turbo это опечатка?
21.8.2009, 15:41
а слона то никто и не приметил:):)
21.8.2009, 16:05
Ден приметил же!
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 5:52 |
