Кожух радиатора, атмо., Размер
Abrhy
сообщение 24.8.2009, 13:35
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Господа влдельцы атмо, в осбоенности на механике. Есть два вопроса.
Во-первых, есть ли в кожухе вашего радиатора дополнительные отверстия под маленькие вентиляторы?
Во-вторых, не могли бы вы померить "глубину" кожуха, примерно как показано на рисунке?
Заранее благодарен.
сообщение 24.8.2009, 13:39
Отверстий нет. Глубину сгодня в гараже померяю. От края до радиатора я полагаю?
Abrhy
сообщение 24.8.2009, 14:01
Из: питер
Да, от радиатора до противоположного края.
И, если не затруднит, то померяй сразу и ширину, пожалуиста.
сообщение 24.8.2009, 14:29
Лучше глубину. По ширине и высоте атмо и TT радиаторы одинаковые
сообщение 24.8.2009, 23:53
по-моему кожухи сто на ТТ что на атмо одинаковые
сообщение 25.8.2009, 0:22
Слева чуть поглубже 14.5 см, а с правого края отверстия (как на рисунке) 14.2см
Abrhy
сообщение 25.8.2009, 8:05
Из: питер
Спасибо.
2ximik, кожухи разные.
IQ200
сообщение 25.8.2009, 9:51
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Кожух от амо легко встает на радиатор от турбовой Супры с турбо вентилятором)
Errare humanum est,
Abrhy
сообщение 25.8.2009, 11:17
Из: питер
Это и нужно.
Только у меня радиатор не сток, а чуть толще, поэтому нужно знать: не упрется ли в кожух вентилятор?
IQ200
сообщение 25.8.2009, 12:05
Из: Алматы (KZ)
Не думаю! по глубине запас есть.
единственное что вентилятор с атмо при свапе двигателя на турбо придется менять! так как лопатки на атмо по шире они будут задевать за патрубок ож!
после установки радиатора от турбо проблем не было по глубине ! хотя турбовый раза в два- три толще атмо радиатора
Сообщение отредактировал IQ200 - 25.8.2009, 12:06
Errare humanum est,
Abrhy
сообщение 25.8.2009, 17:56
Из: питер
У меня как раз турбо. От турбо и вентилятор и кожух.
На турбовом кожухе есть два отверстия с крепежкой под маленькие вентиляторы, самих вентиляторов уже нет. Так вот, во-первых эта крепежка мешает поставить блоуофф, а во-вторых отверстия в кожухе ухудшают продув радиатора. Кожух курочить не хочу: может понадобиться кому-нить. Хочу заказать стоковый кожух от атмо на мехе - он без отверстий.
Проблема в том, что радиатор у меня большой. Больше чем был стоковый турбо. Опасаюсь, что после установки кожуха от атмо мой вентилятор будет цеплять за стенку. Для этого и нужно было промерять глубину.
сообщение 25.8.2009, 22:14
Можно махнуться) хотя хз надо ли оно.
Abrhy
сообщение 28.8.2009, 7:39
Из: питер
Померял глубину своего кожуха (турбо, АТ): 120мм с обеих сторон. Вполне возможно, что и не подойдет от атмо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 10:16
