Музыка в Супру. Или как поставить от и до, ТРАФИК и многобков :)
сообщение 31.8.2009, 23:23
Итак, несмотря на то, что до конца все не доделано, и работы полно, решил таки выложить отчет об установке аудио системы в Супру.
Напомню, вот так выглядит стоковый, ничем не испорченный багажник Супры smile.gif
1. Компоненты
Итак выбор компонентов был недолгим - я сразу поехал посоветоваться к хорошим знакомым в авто-звуковую студию, и первое мое желание было - "Хороший саб на 20 литров" далее - Хороший фронт и усилитель к нему.
В итоге состав системы:
-ГУ Alpine 9855R
-Фронт EOS ES-165
-Усилитель под фронт - E.O.S. AE-95T LE
-Усилитель под саб Art Sound PA85.4
-Саб Challenger PRO10WB
Так же из Доп.
-Силовой провод 2Ga
-Два распределителя питания - на + и на -
-Акустическая проводка
-Много-много МДФ, саморезов, жидких гвоздей и т.д. и т.п :)
2. Фронт - Твиттера
Начну не совсем по порядку описывать действия, где-то будут переплетения, особенно в проводке
Собственно коробкаа с акустикой, в уже разобранном багажнике..
У данной акустики твиттера шелковые, что дает очень приятные верха. Твиттеры как известно будут хорошо играть, если их правильно направить. Приняв во внимание то, что ГУ процессорное, было принято решение направить твиттеры так, чтобы их нормали сходились в районе пепельницы, на высоте моих ушей.
Для создания направления, нам понадобятся штатные корзинки для твиттеров.
В комплекте идет много различных крепежей.. были выбраны именно эти, потому что во-первых внешняя кромка приятно смотрится, во вторых - в них без проблем можно закрепить твиттер, вкрутив болтик, идущий в комплекте.
Далее выпиливаем из МДФ 8мм (здесь и далее весь тонкий МДФ имеет толщину 8мм) кругляшки, в которые корпуса твиттера входят с натягом:
После данной операции, вставляем в корпус динамик. крепим и идем на долгую и мучительную примерку:
После примерки получаем вот такую. крайне хлипкую конструкцию, закрепленную на стойках термоклеем (это тот, что палочками. вставляется в термо-пистолет)
Далее выпиливаются по месту угловые бобышки, дабы закрепить конструкцию. Главное не забывать примерять корпус твиттера, чтобы потом не было мучительно больно от того, что он туда не влазит wink.gif
Заменяем перпендикулярную бобышку для примерки бобышкой наклонной. для последующей работы..
На данном этапе, все бобышки крепятся к стойке саморезом, а к кольцу степлером. крайне рекомендую почаще примерять на машину, дабы убедиться, что не сбилось направление.
Вот в таком виде, подиум подготовлен к шпаклеванию. в пакете - мокрый песок.. Он является наполнителем для полости внутри, дабы не дать шпакле проваливаться..
Далее берем волосатую шпаклевку (та, что со стекло-волокном) и не жалея (как в анекдоте wink.gif ) шпаклюем подиум:
То же самое со вторым (первый на фотке уже чуть-чуть отшкурен)
Далее, после того, как мы придали жесткость конструкции, заливаем все монтажной пеной, для последующей придачи желаемой формы:
Сначало обрезаем излишки ножом. потом шкурим-шкурим-шкурим smile.gif)
Вот так это выглядит на машине:
далее поверх пены снова шпаклюем волосатой шпаклевкой, для придания жесткости конструкции. самое главное, это тщательно вышкурить все, до нужной формы.
Фото на машине будет завтра
Фоток больше пока нет. финишную обработку допишу позже, когда буду ее делать.
3. Фронт - Мидбасы
Ну я не буду описывать свои эмоции по поводу предыдущих установщиков. Самое главное, что вот это меня координально не устраивало:
Было решено, сделать все по-человечески.
Первоначально была идея закрыть все переднее технологическое отверстие листом МДФ-а, но после выяснилось, что в этом случае, обшивка просто не наденется на дверь, пришлось размеры уменьшать, в итоге получили что-то такое:
Хочу отметить, что старался по-максимому использовать штатные крепления на двери. но их оказалось недостаточно. в итоге 2 болта М8 исправили положение - МДФ держится намертво
Со второй дверью поступаем так же.
При установке подиумов будет видно, что кусок двери мешает установке динамика - удаляем его, главное не переусердствовать, и не спилить крепление стопора стекла.
После примерки обшивки становиться понятно, что на 8 + 20 мм увеличения толщины под обшивкой, она категорически отказывается надеваться. Не беда - сошлифуем:
Далее безжалостно удаляем старые стоковые сетки динамиков, и расширяем отверстие:
Акустика на месте:
4. Саб
Саб устанавливать в Супру это.. это пипец кароче :) высота не позволяет развернуться..
Но тем не менее, объем саба был рассчитан в программе JBL SpeakerShop. После получения цифры объема начался подбор габаритных размеров. в итоге:
После стало ясно, что из-за получившийся ступеньки, динамик просто не влезает в корпус по глубине - в итоге пришлось делать проставочные кольца.
После того, как саб был готов, настало время придумать, как его крепить.. оказалось, что прямо под сабом в ребре жесткости есть 2 отверстия. к которым был прикручен штатный карман. Туда и прикрутил 2-мя болтами М8
5. Усилители.
Как оказалось, все рисунки и моделирование установки усилителей оказалось напрасным, и ни один из вариантов не подошел. Решение проблемы искалось на месте. Хочется отметить, что я поставил себе несколько задач, выполнение которых было для меня на 100% обязательным:
1) Сделать все так. чтобы можно было достать запаску в разумные сроки
2) Сделать конструкцию разборной, без ущерба для крепления (читай - на болтах), для того чтобы без особых затрат можно было добраться до стоек.
3) Оставить хоть чуть-чуть места в багажнике.
Итак, саб, прикрученный к полу будет являться основной несущей конструкцией. от него и пляшем.
Выпиливаем боковины предполагаемого пола.
Далее, покумекав, понимаю, что размещение усилителя возможно одно единственное, для реализации этого размещения, выпиливаем верхнюю часть фальш-пола:
Примеряем усилители:
Далее возникла еще одна нетривиальная задача - как э то все крепить к кузову, чтобы на первом повороте это все нафиг не улетело. Решение было найдено. слева с помощью уголка МДФ прикручен к креплению топливного контроллера, справа, пришлось просверлить дополнительное отверстие:
Так же приделываем уголки к самим фальш-панелям:
И прикручиваем пластины для крепления пола к сабу (пластин не было, пришлось их делать из уголков smile.gif) )
Собраный вариант:
Следующим этапом было установить безобразие под названием Кроссоверы. Размещение в багажнике было выбрано не случайно - кроссовер в чистом виде - очень хорошая антенна и очень чувствителен к различного вида наводкам (это я ощутил на себе, когда в старом варианте кроссовер лежал прямо между печкой и ECU...звуки из твиттера были не приятными ). Итак, с прицелом на последующий декор, делаем наклонные панели:
Забегая вперед - уже подключенные кроссоверы. С левым кроссом облажался с расположением. не беда - перенесем wink.gif
6. Проводка.
Проводка дело важное. для питания усилителей был куплен провод 2Ga, и благополучно затянут в салон:
Решено все делать по уму - крепить провода как полагается. для этого были куплены спец-самоклеящиеся пластины и пластиковые хомуты:
масса была надежно прикручена в месте крепления спинки задних сидушек:
Почти финальный вариант:
Массу было решено убрать в гофру. В последствии в гофру уберу и остальные провода, причем все.
Завтра выложу фотки в законченном варианте (было поздно, спешил и было не до фоток)
Акустика
Проводка акустики претерпела некоторые изменения. провода к мидбасам остались теми же, а именно проходят с 2-х сторон по полу. проводка же до твиттеров проброшена через крышу, что оказалось крайне удобным решением.
Что дальше
Работы на самом деле полно еще.. в процессе эксплуатации уже выяснилось, что необходимо шумить пластик крышки багажника, ну и куча других мелких косяков. так же надо строить декоративные фальш-панели, дабы прикрыть это все безобразие smile.gif) ну и еще много-много всего.
To be continued...
- beast_drc   Музыка в Супру. Или как поставить от и до   31.8.2009, 23:23
- - dragon66   Да, работа огромная проделана, но про функциональн...   1.9.2009, 7:21
- - dezzona   Пора установку музыки на поток ставить Сколько ...   1.9.2009, 9:00
- - show   да красавец!у меня красоверы убраны в двери вр...   1.9.2009, 9:12
- - beast_drc   dragon66 А пофиг ) в целом есть еще варианты, как ...   1.9.2009, 10:24
- - GTEpowered   Что за полости под усилками почему туда их не убра...   1.9.2009, 12:02
- - beast_drc   GTEpowered А кто сказал, что шпаклевка разъелает п...   1.9.2009, 12:19
- - GTEpowered   Хм.. у меня разъедало пену и пенопласт теплоизоляц...   1.9.2009, 13:49
- - beast_drc   GTEpowered Ничего не разъело у меня, Кстати, пену ...   1.9.2009, 13:52
- - GTEpowered   Да нагревается не слабо рука не держит   1.9.2009, 14:21
- - Серый100   Очень хорошее пособие по установке получилось,тепе...   1.9.2009, 14:44
- - beast_drc   Серый100 рад стараться )   1.9.2009, 16:42
- - A.Viper   2 beast_drc грамотно как сделал инсталл в передние...   2.9.2009, 3:15
- - Surgut88   как за вариант вот как у меня стоят вдверях   2.9.2009, 4:16
- - beast_drc   Surgut88 направление динамиков гуд, но подиум очен...   2.9.2009, 8:34
- - beast_drc   Итак, дальше много писать лениво, выкладываю PDF д...   28.9.2009, 18:11
|- - beast_drc   Цитата(beast_drc @ 28.9.2009, 19:15) Итак...   12.1.2010, 22:25
- - jdi   а с задними динамиками что решил? оставил сток или...   29.9.2009, 8:57
- - jdi   Почитал инфу из PDF rb? вот это я понимаю по полоч...   29.9.2009, 9:03
- - beast_drc   Это еще не самое то. Я соревнования слил. За зиму ...   29.9.2009, 11:10
- - GTEpowered   Запаска у вас посередине... У нас слева т.к. спара...   1.10.2009, 11:02
- - TOMSK   чем закончилось данное мероприяте то?, Есть еще ва...   12.1.2010, 22:19
- - TOMSK   ага, а есть фоты с высокочестотниками?, как они по...   13.1.2010, 13:52
- - beast_drc   Вот такая есть:   13.1.2010, 14:02
|- - YGODKIN   Цитата(beast_drc @ 13.1.2010, 15:06) Вот ...   14.1.2010, 2:28
- - TOMSK   т.е. ты покрасил стойки эти, где высокочистотники?   13.1.2010, 21:49
- - jdi   да пластиковые накладки :) видел еж та пенй наращи...   13.1.2010, 23:49
- - beast_drc   Ну а сам как думаешь ?) конечно не норм, но к соре...   14.1.2010, 10:35
- - TOMSK   я так и не понял, стекловолокном сделал форму под ...   14.1.2010, 11:38
- - beast_drc   Потом просто покрасил черной мато...   14.1.2010, 11:49
- - TOMSK   ну это то я видел, я про краску просто уточнил:), ...   14.1.2010, 12:31
- - beast_drc   Да впихнуть можно куда угодно - все ограничивается...   14.1.2010, 12:59
- - TOMSK   мне надо чтобы запаска оставалась, чтобы можно был...   14.1.2010, 15:46
- - beast_drc   А что такое банан ?   14.1.2010, 18:53
- - DogAugust   То, что у Супры под ковриком в багажике вместо но...   14.1.2010, 18:59
- - broono   beast_drc, а как в изготовлении такого подиума уга...   14.1.2010, 20:29
- - beast_drc   broono Твиттеры направлены на центр салона, ближе ...   14.1.2010, 20:34
- - broono   С двухполосным фронтом+саб? Кстати у тебя поканалк...   14.1.2010, 20:49
- - beast_drc   Есть Супра с 3-мя мидами - порнография.. Нет, у м...   14.1.2010, 21:31
- - TOMSK   ну скинь фотку пож-та с закрытой запаской полность...   14.1.2010, 23:40
- - beast_drc   только такая: Пол фактически - крышка.. снима...   15.1.2010, 10:07
- - jdi   За мега качеством в Супре тяжело гнаться, слушать ...   15.1.2010, 11:19
- - beast_drc   jdi заблуждение :) у меня все нормально.. просто п...   15.1.2010, 11:21
- - jdi   ну у тебя 200 тоннвложено в музыку? у тебя не самы...   15.1.2010, 11:31
- - beast_drc   А смысл ? меня моя система более чем устраивает.. ...   15.1.2010, 11:36
- - jdi   Главное чтобы нравилось:) а на чем там собрано не ...   15.1.2010, 11:50
- - TOMSK   спс за фоту, может также буду делать, я только не ...   15.1.2010, 11:52
- - beast_drc   в автозвуке не все так просто.. нравится\не н...   15.1.2010, 11:54
- - jdi   музыка это особая наука это согласен, есть знакомы...   15.1.2010, 12:29
- - украина   Да усилки можно и спрятать-это вопрос фантазии ста...   15.1.2010, 15:30
- - broono   Автозвук-это не просто наука,это жизньУже нескольк...   15.1.2010, 15:42
- - beast_drc   broono ты сам то понял что сказал? какое отношени...   15.1.2010, 17:18
- - broono   Делал ли я чтото?Нет,никогда не делалЯ вроде бы по...   15.1.2010, 20:05
- - jdi   Запаска вещь нужная и задние сиденья тоже, хотяюы ...   15.1.2010, 20:35
- - beast_drc   Сейчас холодно, и переделывать мне негде.. я усил...   15.1.2010, 23:23
- - TOMSK   да... про 3 года это бред конечно, че каждые 3 год...   16.1.2010, 2:19
- - jdi   вот как на первой по крайней мере так планирую я)   16.1.2010, 8:46
- - sobrat   Можно выкинуть заднее сиденье и в место него сгоро...   16.1.2010, 11:00
- - broono   TOMSK для звука лучше карпет,так как он поглащает ...   16.1.2010, 12:21
- - TOMSK   да ни кто ни че не разводил. Сиденья тоже пригожда...   16.1.2010, 13:58
- - Diabolik   beast_drc, без обид, но выглядит некамильфо В...   16.1.2010, 14:08
- - MOTOR   Жаль у меня нет фоток моего багажника до "кру...   16.1.2010, 14:54
- - TOMSK   эх бы фоту кто нить нашел бы...   16.1.2010, 14:59
- - beast_drc   sobrat, А как судьи должны отнестись к тому, что ...   16.1.2010, 21:28
|- - jdi   Цитата(beast_drc @ 16.1.2010, 22:32) Пило...   16.1.2010, 21:38
- - broono   Я не буду тебя переубеждать.И уже просил закрыть т...   16.1.2010, 21:38
- - beast_drc   jdi, да :) но как то привык его применять в качест...   16.1.2010, 21:48
- - broono   Ок)Не обратил внимания.Так почему поканалку делать...   16.1.2010, 21:50
- - beast_drc   broono, Зачем? у Opera ES-165 нормальные кроссовер...   16.1.2010, 21:56
- - sobrat   для разруливания 3-х полоски есть куча вариантов. ...   17.1.2010, 4:30
- - beast_drc   sobrat, речь идет о выпендреже городить поканалку...   17.1.2010, 7:16
- - TOMSK   особую благодарность хотелось бы выразить БЕСТу за...   17.1.2010, 21:10
- - LeX@   столько все много ............ теперь даже и не зн...   17.1.2010, 21:16
- - TOMSK   на первой фоте цивильнее всего, по моему мнению   17.1.2010, 21:24
- - beast_drc   TOMSK, БИСТ я БИСТ !   17.1.2010, 21:28
- - LeX@   музыка, это хорошо, а хорошая музыка ещё лучше...   17.1.2010, 21:34
- - broono   beast_drc, ну это ты в Москве Бист,а у них в Сибир...   17.1.2010, 21:51
|- - beast_drc   Цитата(broono @ 17.1.2010, 22:55) Не дума...   17.1.2010, 22:30
- - broono   TVpat.можешь называть меня так)Знаю я чувак,как у ...   17.1.2010, 22:49
- - Arbuz   Офф.. По тебе люди в белых халатах плаут, бруно......   17.1.2010, 22:57
- - beast_drc   Arbuz +1 broono, выступай дальше. в игноре   17.1.2010, 23:05
- - GTEpowered   Сейчас мучу поканлку в 2-е полосы! Зачем? Прос...   18.1.2010, 0:12
- - broono   GTEpowered а что за голова?судя по предыдущей,то н...   18.1.2010, 0:19
- - MOTOR   Блин,ребят,чё вы сразу "бочки друг на друга к...   18.1.2010, 0:35
- - broono   А я не обидчевый,и не злой.Давайте дальше по теме,...   18.1.2010, 0:38
- - sobrat   broono, каким образом,на 88 пионэре ты собраляся п...   18.1.2010, 4:17
- - jdi   у 88 3 выхода RCA - L, R и SW   18.1.2010, 9:22
- - broono   sobrat, я чёта не понил,а где я писал про поканалк...   18.1.2010, 11:10
- - beast_drc   В "Концертный зал на колесах" описаны са...   18.1.2010, 11:34
- - broono   beast_drc, ну понятное дело что уже много лет прош...   18.1.2010, 12:08
- - beast_drc   broono, я читал чуть ли не 5-е издание.. и там шл...   18.1.2010, 12:15
- - sobrat   broono, про поканалку речь шла постом выше уGTEpow...   18.1.2010, 12:26
- - beast_drc   sobrat, Я не знаю, как в 88-м пионе, но разрулить ...   18.1.2010, 12:28
- - sobrat   55 у меня пожил не долго. И тады было через пасивн...   18.1.2010, 12:35
- - beast_drc   А 55-й лучше 87-ого :) да, есть такая тенденция.. ...   18.1.2010, 12:37
- - broono   sobrat, 2-х каналку разрулить на 88 голове не слож...   18.1.2010, 12:40
- - sobrat   За одно избавишся от всех наводок. Это пожалуй сам...   18.1.2010, 12:41
- - broono   beast_drc, 12 и 35 альпы,были вообще мегабомбой в ...   18.1.2010, 12:44
- - GTEpowered   да, 88ой у меня, сбоку на теле переключатель. Пока...   18.1.2010, 12:44
- - beast_drc   broono, Акустика у меня нормальная лежит, а межбл...   18.1.2010, 12:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:26
