Распиновка мозгов, 1JZ-GTE VVT-i |
11.9.2009, 7:00
в темах ничего не нашёл
в ФАКе всё обсмотрел так и не разобрался... нужна распиновка Автоматического мозга для подключения RSM-ки на прошлой Супре всё было заранее подготовлено и было намного проще а тут разобраться не могу... подскажите... или покажите на какой странице смотреть... заранее благодарен! извиняюсь если тема повторна... Сообщение отредактировал Surgut88 - 21.8.2010, 11:58 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
11.9.2009, 10:29
так а в мануале на рсм же есть.... или мануала нет?(могу скинуть, при необходимости).... если Супра акпп VVT-i, то смотри аристовские мозги, тщательно проверяя фишки(у меня на Супре акпп VVT-i гте, например, стоят мозги аналогичные с гте аристой)..... и еще, самое интересное - почитай вот эту темуundefined
11.9.2009, 11:17
на рсм-ку есть и там всё понятно а вот куда тыкать провода в МОЗГ ? нужно знать какой провод что обозначает чтоб нормально подсоеденить всё и не накосячить
и не знаю какие мозги стоят ... обычный движок 2JZ-GE AT -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
11.9.2009, 11:25
на странице 10 мануала, в приложении, указано, какие мозги на какой машине стоят, потом, начиная с 14-ой страницы идет сама распиновка с указанием пинов, которые использует рсм....
11.9.2009, 11:45
Файл 95tsrm.rar, папка Engines, файл Troubleshooting - 2JZ-GE.pdf, страницы 25-26 (EG-405 - EG-406). Этого должно хватить.
Если чего непонятно, вот распиновка для 2JZ-GTE, там посмотришь расшифровки аббревиатур. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.4.2010, 4:55
подскажите может у кого есть... нужна ещё распиновка мозга на 1JZ-GTE VVT-i с чайзера
12.4.2010, 6:41
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 23.2.2009 Из: Самара Пользователь №: 3 365 Авто:JZA61 2JZ-GE/AT |
для атмосферного мотора распиновку можно посмотреть на диаграмме Wiring%20Diagrams.pdf начиная с 85 страницы. цвета проводов подошли мне на мотор 95 года, встречал диаграмму с другими проводами, так что обратите на это внимание.
Сообщение отредактировал Bars - 12.4.2010, 6:43 -------------------- Изготовление и ремонт стеклопластика
12.4.2010, 8:38
спасибо на 2JZ уже нашёл ! надо сейчас на 1JZ-GTE VVT-i ! нигде не могу найти!
12.4.2010, 9:14
21.8.2010, 11:46
Mr. Y, это на соарэр и очень похожий на марк100 а мне надо на CHASER именно вот на этот мозг,всё никак не могу найти
Сообщение отредактировал Surgut88 - 21.8.2010, 12:02 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 5:18 |
