Свап 1JZ-GTE в JZA80 и вопрос по коробке |
18.9.2009, 5:32
Извиняюсь если такая тема существует где то ещё но я не нашёл!
подскажите пожалуйста есть двигатель 1JZ турбовый с косой мозгами ! знаю что на Супры такие ставят но чем мне всё это обойдётся если менять движку мою?! у меня 2JZ-GE на автомате хочу стандартную турбо-Супру интересует весь процесс переделки... что с приводами и задним мостом - всё подойдёт ли? кардан,коробка?! что прийдётся докупить?! и как коса с мозгами меняетя сталкиваюсь первый раз с этим помогите пожалуста, дабы я в этом Вообще ни смыслю! Сообщение отредактировал Surgut88 - 2.10.2009, 5:48 -------------------- ![]() "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла". Walter Röhrl Слезы радости от ускорения должны стекать... ...горизонтально по щекам назад. (с) Walter Röhrl ------------------------ Surgut drifter |
Surgut88 Свап 1JZ-GTE в JZA80 и вопрос по коробке 18.9.2009, 5:32
Фломастер Вот сдесь почитай
http://www.Supra-club.ru/board/... 18.9.2009, 7:06
Surgut88 да эт я читал уже ... не совсем то ... 18.9.2009, 11:19
Audison Все равно потом придешь к 2JZ... 18.9.2009, 11:43
АНТОН дешевле будет поставить 2JZ переделки замучают 18.9.2009, 13:36
Sub Антон, ты по-моему фигню написал. Обоснуй. 18.9.2009, 13:57
АНТОН Sub Мае мнение, чем заниматься такой х..йней сразу... 18.9.2009, 14:04
Sub Это не довод, что "дешевле будет поставить 2J... 18.9.2009, 14:08
АНТОН Я высказываю свае мнение мне проще так сделать 18.9.2009, 14:45
imedia тс , поговори с собратом , он тебе расскажет что д... 18.9.2009, 19:42
John_Travolta 1JZ логично если бюджет ограничен, также логично т... 19.9.2009, 3:08
Surgut88 1JZ мне отдают за 20 тыс.р.со всем навесным косой ... 19.9.2009, 6:23
sobrat John_Travolta ...неее,турбовать 2жз полюбому доро... 19.9.2009, 12:34
Sub Surgut88, 280 л.с. на 1JZ и 280 л.с. на 2JZ - не о... 19.9.2009, 14:08
wwwanton Даже и не парься ставь в своем случае 1JZ раз движ... 22.9.2009, 13:51
Surgut88 автомат будет пока не сдохнет !
вообще в план... 23.9.2009, 5:03
wwwanton Цитата(Surgut88 @ 23.9.2009, 7:07) автома... 23.9.2009, 20:09
sobrat подойдёт. только с тонелем если не ошибаюсь не бол... 23.9.2009, 10:51
Sub Панель тоннеля под механику стоит 4-5 тыщ, установ... 23.9.2009, 12:46
jdi а как 1JZ с коробкой гераг дружит? или маховик вст... 23.9.2009, 20:39
Surgut88 или мне кажется или коробки на 1JZ и 2JZ хоть и а... 24.9.2009, 4:53
died по идее колокол на коробках у них разный, гидротра... 24.9.2009, 7:29
sobrat 58,154,160-161коробки спокойно встанут на блок 1J... 24.9.2009, 8:09
Surgut88 пока буду ездить на 1JZ-GTE с коробкой автоматом о... 2.10.2009, 5:47
СУПУРА а может автомат от первого джэя проще поставить ?.... 3.10.2009, 4:02
Ferdinand работать то автомат от атмосферы будет, но не долг... 3.10.2009, 11:38
СУПУРА я имею ввиду турбовый автомат...стоят они в разы д... 4.10.2009, 3:00
skw конечно! 340-вую от одноджея.... где-то видел ... 4.10.2009, 6:09
jdi то есть получается покупай мото 1J с навесным мозг... 4.10.2009, 7:05
wwwanton По металлу все просто, все встает, все подходит.
... 6.10.2009, 18:15
Наказатель на автоматном мозге тоже поедет нормально кстати, ... 6.10.2009, 23:15
sobrat 2Наказатель....Ромалэ,речь идёт о сцепе которую мо... 7.10.2009, 2:22
Наказатель Да, но надо ли оно ему колхозить корзину с обратны... 7.10.2009, 3:03
sobrat Цитата(Наказатель @ 6.10.2009, 16:07) Да,... 7.10.2009, 13:48
Surgut88 ЦитатаИ кстати, готовься сразу к большим расходам ... 7.10.2009, 4:42
Наказатель как это должен подойти ?)
У тебя что, на атмосферн... 7.10.2009, 9:32
Surgut88 ты о чём ? я 1JZ GTE ставлю 7.10.2009, 10:23
Наказатель у тебя выхлоп не от коллектора идет, А от турбины,... 7.10.2009, 12:07
Наказатель у меня кстати сцепа почти такая же, только Cusco O... 7.10.2009, 14:38
СУПУРА знакомые фото 7.10.2009, 14:49
Surgut88 пока незнаю.... ещё не столкнулся с этим... 7.10.2009, 19:24
jdi да с выхлопом придеткя переделывать, а так если ес... 10.10.2009, 12:21
koskos можно сделать 1.5JZ:
ГБЦ с турбинами и впуском 1JZ... 28.10.2009, 13:28
GTEpowered косы 1JZ GTE 2JZ GTE w/o VVT-i не одинаковые? 28.10.2009, 14:35
koskos разные косы,
но с небольшими переделаками можно 2д... 29.10.2009, 15:01
jdi где поглядеть почитать про переделку блока 2JZ-GE ... 29.10.2009, 15:53
drool дром покопай - там фотки были 29.10.2009, 21:53
ssy1988 Доброго времени суток! перерыл весь форум, но ... 9.1.2015, 1:49
miximon Смотри лучшее если ставишь свои подушки все должно... 9.1.2015, 5:22
ssy1988 да там то особо не много вариантов куда втыкать 9.1.2015, 11:15
AquaGen ssy1988, а сами лапы? когда от Аристы 2JZ-GTE став... 9.1.2015, 11:37
ssy1988 ты имеешь ввиду там есть еще одни посадочные места... 9.1.2015, 11:56
miximon Да именно это.бывает куда надо лапу прикручивать н... 9.1.2015, 14:46
ssy1988 Ты был прав, с правой стороны блока, есть еще одно... 9.1.2015, 21:40
ssy1988 может кстати кому нибудь пригодится, когда ставил ... 10.1.2015, 16:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 13:28 |
