Различия моторов 2JZ-GTE: USDM, JDM и EU, и бустап JDM 2JZ-GTE |
9.3.2008, 21:25
Вопрос к знатокам)
Всем известно, что твин турбо 80-ки экспортные шли с 320-330 л.с. а при этом для внутреннего рынка (с правым рулем) 280 л.с., как я понимаю из-за японских ограничений тогда действующих. При этом существует мнение, что Тойота просто искуственно занижала каким то образом мощность, чтобы вписываться в японские ограничения. Так чем же отличаются 2JZ GTE в этих версиях? Насколько я знаю как минимум топливным насом разной производетельностью. Кому нибудь удавалось реально измерить мощность с колес на стоковой 80-ки с 2JZ GTE или где-то в сети такие замеры видели? Сообщение отредактировал Bakki™ - 3.8.2011, 23:36
Причина редактирования: Исправил заголовок
-------------------- 超
red80 Различия моторов 2JZ-GTE: USDM, JDM и EU 9.3.2008, 21:25
Sub Кроме топливного насоса также различаются: впускно... 10.3.2008, 11:43
red80 Словить овер буст не охота)), а потому бустконтлол... 10.3.2008, 12:14
Sub Буст-контроллер не поможет тебе избежать овербуста... 10.3.2008, 21:33
red80 Цель у меня 400 сил с колес получить и полку момен... 11.3.2008, 18:56
Sub Подскажу
400 с колес (470-500 л.с. с вала) с япон... 13.3.2008, 16:22
red80 Да, тубины пока не буду трогать пока живые.
Насос ... 13.3.2008, 19:56
Sub Насос можно поменять для надежности, а форсунок хв... 13.3.2008, 20:28
red80 Спасиб за совет.
Что то многова то 1,5-1,7 дуть чт... 14.3.2008, 18:08
ximik самый простой способ помоему тупо бустом давление ... 13.3.2008, 22:05
Sub Не, тупо не надо, надо грамотно 13.3.2008, 22:20
ximik я всегда советуюсь перед тем как что-то делать в м... 13.3.2008, 22:24
ximik неасилил много букав 14.3.2008, 19:50
Ксюша ximik, прежде чем писать стандартный баян - почита... 14.3.2008, 22:56
Sub Собсно... я несколько навскидку назвал давление, т... 15.3.2008, 0:40
ximik самый идеальный мозг для супры на мой взгляд это А... 15.3.2008, 0:55
Sub Apexi всяко лучше, чем e-Manage. Первый - полноцен... 22.3.2008, 13:07
FLER У меня европейка по докам - 330Сил, основное отлич... 27.3.2008, 19:00
Sub Естественно про самое основное забыл - конечно же ... 28.3.2008, 11:05
denis_brs Народ, во всех форумах про различия usdm от jdm го... 19.9.2014, 19:19
John_Travolta Помимо самих турбин придется поменять коллектор, а... 21.9.2014, 15:13
Ro_Ja Цитата(John_Travolta @ 21.9.2014, 16:18) ... 10.2.2016, 19:58
Sub Начиная с выпускного коллектора, заканчивая даунпа... 11.2.2016, 2:53
Ro_Ja Sub, вопрос не в том, что поменять, чтоб сделать е... 11.2.2016, 10:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 2:04 |
