Жрёт и не едет?(2JZ-GE|AT)
stalin
сообщение 28.9.2009, 19:24
Бывший суправод
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 236
мотор и коробка-новые,жрёт по 20 литров и них не едет.разгон до сотни 8 с копейками,бывшие хозяева выбили катализаторы и удалили лямды,вопрос - есть ли смысл ставить лямды обратно? если катализаторов нет?и вообще где копать причину?ладно жрёт дофига,но то что бэшки 2.5 обгоняют очень обыдно:(
Supra ххх
dezzona
сообщение 28.9.2009, 19:49
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Она и должна 8 с копейками ехать
Тут и за 10 секунд умудряются ездить
сообщение 28.9.2009, 19:55
stalin что значит удадлили лямбды ? на японках после катализатора ламбды нету
Supreme
сообщение 28.9.2009, 19:58
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
а в катализаторе то должен быть!лямбды должны стоять,или в противном случае расход будет больше.
stalin
сообщение 28.9.2009, 20:18
Бывший суправод
Из: Краснодар
мне советуют поставить лямды,но смысл их ставить ,если катализаторы выбиты и в итоге они всё равно будут "врать",вот это я хочу узнать. может кто сталкивался?а ехать должна 7 с копейками но никак не 8!
Supra ххх
dezzona
сообщение 28.9.2009, 20:25
Из: ЮЗАО
Пользователь №: 6
Ну с чего она должна ехать 7 с копейками-то?
Кстати вот - старая тема о том же
imedia
сообщение 28.9.2009, 20:37
Пользователь №: 1 589
Авто:JZA80 2JZ-GTE Getrag
первый лямбда зонд - это кислородный датчик , если его нет , то будет перелив бенза , его по моему ни кто не удаляет
второй так называймый лямбда зонд - датчик температуры выхлопа если не ошибаюсь , его удаляют вместе с каталиком , у меня на селике удален - разницы ни какой нет
сообщение 29.9.2009, 2:33
У автора темы атмо как я полагаю, а следовательно лямбды должно стоять две. Рядом, а не последовательно.
И скажите мне, пожалуйста, с какого хрена они будут врать, если обе стоят до первого катализатора?
Саша
сообщение 29.9.2009, 6:21
Пользователь №: 1 591
+1Sub!
На атмо стоят две лямды до катализатора прямо в коллекторе. Работа /неработа катализатора на них никак не влияет. Их удалять нельзя, иначе двигатель работает по усредненной таблице, как следствие жор бензина и невыдача полной мощи. При этом будет гореть CHECK. То, что стоит на каталике-датчик температуры выхлопа. На что он влияет-не знаю, у меня заварен при живых обоих катах.
stalin
сообщение 29.9.2009, 7:01
Бывший суправод
Из: Краснодар
чек не горит,но иногда при "тапка в пол" загорается вместе с красным треугольником, потом через время тухнут оба.значит надо ставить лямды по-любому!тогда резонный вопрос-никто не продаёт?в магазине продавец сказал,что можно приколхозить от любой модели,не врёт ли?
Supra ххх
Саша
сообщение 29.9.2009, 7:56
JZ-GE в этом вопросе выпендрился-такие лямды только у него и стоят очень дорого по сравнению с другими. Если нарезать резьбу в коллекторе или сделать переходник, то можно ставить любую. Но я таких случаев не встречал.
сообщение 29.9.2009, 14:13
И лямбды там однопроводные, так что подбирать надо соответствующую.
gt-gangsta
сообщение 29.9.2009, 14:45
Из: Самара
Пользователь №: 1 211
Авто:99 SZ AT
у меня автомат GE до сотни примерно 7 секунд с копеками
хочешь драйва? - свап
avikon
сообщение 29.9.2009, 17:13
Из: Мухосранск
Пользователь №: 3 793
Авто:своим пешком
У меня есть оба колектора с лямдами с 2JZ -GE, да и вобще движка без блока и колена. Так что если надо шуми.
stalin
сообщение 29.9.2009, 21:08
Бывший суправод
Из: Краснодар
а за сколько отдашь лямды?(одну мне вродебы обещали уже,но не точно) или обменяю на что-нибудь из этого
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2880
Supra ххх
stalin
сообщение 5.10.2009, 14:18
Бывший суправод
Из: Краснодар
а что на украине запчасти дешевле?прислали цену за новые две лямды 240 баксов?
Supra ххх
Саша
сообщение 6.10.2009, 1:50
Так они на экзисте по 95 за штуку.
stalin
сообщение 6.10.2009, 8:04
Бывший суправод
Из: Краснодар
а мне в магазине у нас по 200 баксов за штуку объявили.
Supra ххх
den
сообщение 9.10.2009, 22:47
Из: Волгоград
Пользователь №: 3 887
Авто:Супра
stalin
сообщение 9.10.2009, 23:52
Бывший суправод
Из: Краснодар
авикон помог с бедой,жду посылочку,лишь бы помогло всё это)
Supra ххх
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 15:57
