Что делать с вибрацией!? |
15.10.2009, 12:25
Вопрос такой:
После прогрева авто при вкючении передачи появляется нормальная такая вибрация по рулю, ручке АКП и т.д....... Несколько часов езды убирают проблему, но не совсем! Пробег 34000км, стоит прямоточный бачок. В чем может быть дело? |
15.10.2009, 12:38
Подушки двигателя,коробки смотреть..
16.10.2009, 14:58
руку положи на рычаг АКПП и трогайтя остановсиь если рычаг хорошо гуляет то походу задняя подушка коробки порвалась... а передие сам погляди их видать
16.10.2009, 17:35
А может это её норм. работа!?
Че то рановато вылеть то подушкам, машина реально почти новая!
17.10.2009, 8:00
а может хорошо подрифтии на ней, убивали?
18.10.2009, 12:43
Если б новая была то вибраций не было)
18.10.2009, 20:25
у мнея на автомате такая же ерунда. подушки слишком жесткие для таких оборотов.
19.10.2009, 5:49
Короче надо сотку накатать, разомнуться...:))
А то у основной массы "взрослые" Супры, там конечно всё притёртое... |
19.10.2009, 7:46
У мну тоже достаточно свежая, GE автомат, вибрации нет, есть только звук.
19.10.2009, 12:26
в первом посте написал что вибрацтия хорошая на руле и КПП
19.10.2009, 13:20
Мне кажется своими силами долго будешь искать, надо везде полазить всё потрогать, пошевелить, мож где чё неплотно сидит и т.д. Если осмотр своими силами ничего не даст - велком на сервис или к хорошему знакомому.
29.10.2009, 15:33
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 19.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 931 Авто:2JZ-GTE, 1997, леворучка, в процессе доводки |
+1, вибрация по рулю и на высокой скорости машину весь кузов колбасит как в танке, вибратор на колёсах прям девочек катать...
и даже на малых скоростях на ямках и швах, шероховатостях руль потрясывает. про подушки двигла на клубном сервисе ничего не сказали, но заднюю подушку коробки приговорили. сход развал сделал, диски прокатал. что может быть ещё? балансировку сделать? -------------------- иногда стремительный шаг вперед - следствие хорошего пинка под зад.
http://vk.com/id2329030 |
29.10.2009, 15:48
если задняя подушка в г-но то вибратор хороший:)) когда едешь накатом тоже вибрация или нет? да ивообще глянь на заднюю подушку сам глазам если у тебя резина оторвана и метал на металле лежит то чего же ты еще хочешь то:):)
1.11.2009, 8:53
Разобрался! Пролазил всё днище, просмотрел все подушки, всё в норме...
После замены свечей вибрация ушла! (4 мертвые свечки, до меня хорошо кто-то помыл двигу |
1.11.2009, 10:57
тяга увеличилась поди и расход упасть должен
1.11.2009, 11:09
Тяга вообще реально увеличилась, на счет расхода пока не понял
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 3:56 |
