3 страниц V  < 1 2 3
Басы в Супру, Аудиоподгоиовка
show
сообщение 1.9.2009, 8:57
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 501
Авто:Toyota Supra 96 NA
вобщем не знаю как в авто звуке но в обычной акустике практически нет разницы куда повёрнут саб так как считается что он должен играть по конструкциям зала а не в ухо а вот если ставить динамик низкой частоты то тут уже есть разница тем более без настройки этого звука нормально не поймёшь как и куда всё ставить! а измерительные станцыи очень дороги так что всё на глаз и примерно!тут больше играет роль красаты чем звучание!"видел одного оленя он включает музыку на полную и одевает шапку ушанку завязывает уши и так ездит" blink.gif вобще кдето слышал что грамотный звук в машине должен быть слышан только тебе а не окружающим на дороге или домах!
Archon
сообщение 3.9.2009, 14:30
Сообщение #42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 3 288
а я слышал что правильный звук в машине делается ЛИБО для тех кто в машине, ЛИБО для того чтобы наружу играло.
p.s. Саш, это ты:)?
серега
сообщение 10.4.2013, 22:42
Сообщение #43
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
подбираю сабик в багажник
колхозить желания нет, поэтому смотрю только корпусные варианты
с учетом высоты спинки от пола багажника и отсутствием всякого желания перекрывать обзорность в зеркало заднего вида, рассматривается глубина короба не более 26 см.
выбор крайне скудный
приглядываюсь к Kicker TCVT84
Типоразмер 20 см (8 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 200 Вт (номинальная), 400 Вт (максимальная)
Импеданс 4 Ом
Встроенный усилитель нет
Тип корпуса закрытый ящик
Габариты (ШхВхГ) 414x230x128 мм
что скажите?
сообщение 10.4.2013, 23:01
Сообщение #44
Pioneer TS-WX77A м?
Yascherrica
сообщение 11.4.2013, 12:44
Сообщение #45
Пользователь №: 3 458
Авто:MkIV Турбо Тарга 6MT.
че-то слабоватенький сабик будет, Паша. Это скорее минисаб, который под сидуху ставить.
сообщение 11.4.2013, 14:32
Сообщение #46
Yascherrica, ты сперва на его размеры глянь smile.gif Скорее на сидушку biggrin.gif
Слушал просто такой, очень очень очень крутой по звучанию.
Сообщение отредактировал moviegear - 11.4.2013, 14:38
BOSS
сообщение 11.4.2013, 14:35
Сообщение #47
Из: krasnodar
Пользователь №: 6 610
Хороший вариант. надоело гроб в багажнике возить 50и кг
Yascherrica
сообщение 11.4.2013, 14:54
Сообщение #48
Вообще странно, что при такой конфигурации динамиков он выдает что-то стоящее... Я могу согласиться и предположить, что он выдает очень чистый бас, но вот "качать" так, чтобы пробирало мне кажется он не в состоянии. И никто меня не переубедит, что такая хрень лучше чем две здоровые чушки вместо заднего дивана! cool.gif
серега
сообщение 11.4.2013, 17:04
Сообщение #49
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
moviegear в чем на твой взгляд приимущество данного аппарата в сравнении с Киккером?
разница в цене довольно значительная, не в пользу Пионера
да и указанная мощность в два раза меньше
в том то и дело
нах гроб не нужен
Сообщение отредактировал серега - 11.4.2013, 17:03
сообщение 11.4.2013, 17:14
Сообщение #50
серега, в размерах и визуально.
Ты слушаешь музыку используя весь потенциал аппаратуры?
Кроме как 2 раза в год крутануть громкость долбящего трека чтобы послушать, где дребезжит в кузове? smile.gif
200 Вт весьма хватит. 400 Вт зачем?
Я за пионер этот не трясусь, мне пофиг на него.
Я о том, что есть сабы с не громоздкими по высоте корпусами, которые можно удачно сныкать.
Сообщение отредактировал moviegear - 11.4.2013, 17:17
Yascherrica
сообщение 11.4.2013, 21:06
Сообщение #51
На самом деле выбор саба и его параметров напрямую зависит от типа музыки. На том, что предлагает moviegear, будет прекрасно звучать рок, панк, любая гитарная музыка, классика и прочие скажем так инструментальные жанры, где бас не столь ярко выражен. Но вот например хаус или тот же рэпчик будет звучать весьма вяло по сравнению с нормальными коробами и привычными круглыми динамиками, так как бас от них а) - глубже, б) -мощнее, в) - значительно ярче выражен.
П.С. ценник для такой чушки кстати весьма скромный, при том, что это активный саб.
pioneer
сообщение 12.4.2013, 4:19
Сообщение #52
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Брал я как то плоский Hertz-звук и вправду не плохой, НО низкие чистоты от 45 и вниз герц уже не играет-а это основная вибрация и кайф-поехал поменял на корпусной закрытый...
Жексон
сообщение 5.2.2017, 13:04
Сообщение #53
Из: Barcelona
Пользователь №: 10 020
Авто:Toyota Supra JZA80 Targa 2JZ-GTE Twin turbo V160
https://www.radiovox.es/articulo/5456
Установил данный девайс. Привинчен к спинке заднего сиденья. Места занимает совсем мало. Так как у меня тарга, крыша спокойно перемещается в багажник и саб не мешает.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 0:21
