8 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Подскажите по заносу плиз, вылетил в кювет:), ездил только на переднем приводе, приобрел Супру)
GTEpowered
сообщение 28.10.2009, 12:02
Сообщение #41
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
ну фиииг знает. Может у вас на дороги это лдермо не сыпят что у нас.. Я бы сам круглый год на 70-ке своей едил. Но зиму честно не люблю, зимой основной кайф от амшыны - согреться а удовольствие сомнительное тоглда не можешь реализовывать мощность... Кстати на липучке 235 ой вместе с жипами со световоров уходил (зимой 2006 2007 ездил на JZA70)
TOMSK
сообщение 29.10.2009, 3:00
Сообщение #42
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Цитата(skw @ 28.10.2009, 15:16) *
ну, положим, в -30 и я свою не трогаю, а вот в -5 - -20, отчего бы и не погудеть? biggrin.gif
ну и че день ездить, день нет?реально морозы остобенели
VoronVRS
сообщение 29.10.2009, 8:48
Сообщение #43
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 1 428
Авто:Nissan Teana 2.5
Цитата(TOMSK @ 28.10.2009, 11:50) *
да в Томске просто морозы бывают под -50, машину просто не хочу убивать, в планах переезд в Ростов, там и буду зажигать круглогодично
korchun
сообщение 3.11.2009, 19:39
Сообщение #44
Пользователь №: 1 462
лсд не выравнивает мащину,лсд делает так что бы оба колеса при буксе крутились одновременно,а не одно колесо,как это бывет на всех обычных открытых дифах(те на всех машинах) а если тебя сначала звносит а потом выравнивается,а газ ты при этом не отпускаеш,то у тебя обычный диф без лсд и жопу сначала заносит,а потом одно колесо буксует а второе просто так крутится,появляется контакт с дорогой и тебя выравнивает,в общем дрифтить не сможешь:))
Hitman
сообщение 3.11.2009, 21:31
Сообщение #45
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Не даром Супру называют шпалой. Из-за пресловутой развесовки, длинной базы и отсутствия буржуйских электронных систем стабилизации, рулить в заносе нужно очень хладнокровно. После того как пересел на турбу, меня неоднократно крутило таким-же образом. Но каждый раз когда это происходило я был к этому готов и оставлял большие запасы по возможности маневрирования (пустая встречка, минимум две свободных полосы в каждую сторону...)
Сейчас пускаю машину в занос, как газом, так и инерцией жопы, при каждой езде и уяснил для себя несколько моментов:
1. Про занос в 90 градусном повороте газом говорить не буду, тут всё ясно, но тренироваться ловить жопу лучше как раз на нём.
2. При заносе на скорости, главное не бояться сноса задней оси, газ отпускать не полностью и ни в коем случае его не бросать совсем. Вопреки всем правилам вождения, не нужно поворачивать передние колёса в сторону движения (собственно из-за этого и происходит расколбас). Колёса должны оставаться в том-же положении, как и при начале сноса (можно довернуть лишь немного при скорости до 70 км/ч)
3. Ясное дело, машину нужно чувствовать на разном покрытии. Самое коварное на мой взгляд - неравномерный песочек на идеально ровном асфальте.
4. Просто крутя пятаки на площадке ничего не поймёшь, лучше ставить вешки (4-8) с шагом 10-15 метров и проходить змейку.
5. Если забрасывает зад и есть необходимость его поставить на место - самое глупое что можно сделать, это нажать на тормоз. (Вес смещается на перднюю ось и жопа улетает в "космос")
6. При повороте на скорости от 70 км/ч, на дороге имеющей продольную колею, может быть неравномерный зацеп задних колёс. Т.е. непосредственно перед сносом может ощущаться подруливание задних колёс. Это специфика подвески. Ни на одной машине до Супры, я такого не наблюдал.
P.S. В общем главное иметь железные нервы и хладнокровность в действиях. Рефлексы оставшиеся после вождения других авто могут быть пагубными.
Сообщение отредактировал Hitman - 3.11.2009, 21:33
andreysupra
сообщение 4.11.2009, 1:21
Сообщение #46
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 3 829
Привет всем!Супрой владею второй год и езжу каждый день так что опыт имеется!Объясняю специально для автора темы.Если едешь ровно по дороге и даёшь газ и вдруг жопа начинает уезжать на тормоза жать ни в коем случае ненада иначе точно развернёт особенно если скорость ближе к 80-100 просто бросаешь газ и медленно подчёркиваю медленно без резких рывков рулём выравниваешь машину,если испугаться и начать активно им крутить по сторонам машину раскачаешь и точно развернёт.по опыту могу сказать что машина не любит мокрых и скользких покрытий,проездил всю прошлую зиму так как снега у нас было достаточно,хотя многие скажут но не так как у нас в сибири или ещё где)если ездить зимой по снегу и гололёду то без шипов точно не обойтись и это факт,липучка просто не спасает учитывая что машина не лёгкая и имеет задний привод!Зимой максимум удавалось 60км развивать если можно так сказать,тоесть плёлся по правому краю и все собаки обгоняли моргая и бибикая)НО не всё так плохо как может показаться на первый взгляд.Иногда просто специально провацировал опасные ситуации но без ущерба для себя и окружающих так как понять характер вождения этой машины без этого никак нельзя!Один раз просто крутанул руля,жопу понесло и я проехал метров пять или больше полу-боком и немного поработав рулём выровнял машину и поехал дальше,чему я был очень удивлён(другую бы точно рзвернуло и не один раз,тоже из личного опыта)А вообще когда машину начинаешь чувствовать то начинаешь получать от этого большой кайф как то например парковка(поворачиваешь руль и даёшь газку и машина почти боком заезжает между двух других куда по сухому асьфальту не заедешь)И ещё как уже сказали выше,езда в дрифте зимой тоесть по скользкой погоде сильно отличается от сухой по асфальту.Выходя из заноса по сухому асфальту особенно на второй или третьей передаче всегда нада максимально заканчивать траекторию желательно до полного сцепления с дорогой а если вдруг так точно не расчитал то резко не крутить рулём а выводить машину плавно иначе обязательно кинет в сторону,а вообще сам поймёшь со временем,главное это не боятьсяи пробовать иначи никак!Опыт и ещё раз опыт и неважно сколько ты ездишь год или пять,это зависит исключительно от манеры езды,чем больше разного рода ситуаций тем больше опыта при условии анализа той или иной ситуации.Ну вот и вроди пока всё.Удачной всем дороги!
TOMSK
сообщение 5.11.2009, 3:49
Сообщение #47
Из: РФ, Томск
спасибо, надо найти место для экспериментов теперь:)
уху280
сообщение 5.11.2009, 21:56
Сообщение #48
Из: Красноярск
Пользователь №: 3 694
Авто:Supra JZA80 ALMSF 2JZ GE
Двигатель объёмистый , и при заносе если газ просто кинуть, то жопу продолжет закидывать из за"эфекта ручника" . Потому как (повторюсь) движка объёмистый, и сильно тормозит задними колесами. Поэксперементирую с выжимом сцепления когда сносит ! Есть у кого по сцеплению опыт, советы, плюсы минусы ... ?
Продам Очень красивые колеса!
skw
сообщение 5.11.2009, 22:11
Сообщение #49
Из: Бийск
Пользователь №: 3 494
вот тут не соглашусь.... при полном сбросе газа машину очень резко выпрямляет, и если выворот руля окажеться сильным, машину выкидывает с траектории.... при заносе газ необходимо отпускать плавно, чувствуя машину, а на выходе руль должен стоять прямо, поэтому его нужно крутить без фанатизма, хорошо понимая где он в каждый конкретный момент.... словами это конечно можно объяснить, но толку от слов не будет.... это надо почувствовать .опой, и никак иначе.....
andreysupra
сообщение 5.11.2009, 22:17
Сообщение #50
Из: Ростов на Дону
А это будет зависить от покрытия на сколько оно скользкое и от того на какой передаче ты едешь!Здесь всё по ситуации.Если это будет кантролируемый занос на первой или второй передаче то сцепу трогать и ненадо и всё же от ситуации!
skw
сообщение 5.11.2009, 23:14
Сообщение #51
Из: Бийск
нууу, господа, вы это про сцепу серьезно чтоли? оставаться без двигателя когда тебя несет, это уже нечто запредельное..... в отличие от ручника, торможение мотором никогда не приводит к блокировке колес... и это, поверьте, существенное различие.... тогда уж посоветуйте при заносе выжать сцепление, нажать на тормоз и закрыть глаза до полной остановки....
Сообщение отредактировал skw - 5.11.2009, 23:22
TOMSK
сообщение 6.11.2009, 3:28
Сообщение #52
Из: РФ, Томск
А в чем приемущества заднего привода вообще? с передним то все понятно, газку нажал и погнал дальше huh.gif
Evgen
сообщение 6.11.2009, 4:05
Сообщение #53
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
Про передний не соглашусь, газку нажал и тебя понесло не туда, куда повернуты передние колеса а по вектору находящимся между направлением движения до заноса и углом поворота ведущих колес, убогое зрелище... smile.gif никакого кайфа от заноса.
Про занос Супры, что бы понять поведение, нужны терировки и еще раз тренировки, тогда понятно будет, когда бросать газ и куда крутить руль. Большие площадки перед гипермаркетами - самое то...
Toyota Supra turbo targa...
skw
сообщение 6.11.2009, 4:20
Сообщение #54
Из: Бийск
при всем притом, передний на снегу и льду быстрее заднего.... проверено это многократно и на всиеразличных машинах, и не только мной.... про скучность и недостатки переднего я писал на второй странице, тут вроде все понятно.... снос передней оси на переднеприводе порой просто бесит, а про управляемый занос на нем и говорить не приходиться.... беспонтовый вариант с ручником позволяет немного повесилиться, но не то это, совсем не то....
TOMSK
сообщение 6.11.2009, 4:55
Сообщение #55
Из: РФ, Томск
ну а кроме кайфа от дрифта, мне интересна езда за минимальное время, без заносов и т.д., в гонках не дрифтят же, я вот про что. В чем приемущества то?К примеру стартовать заднеприводный автомобиль должен быстрее по сути, т.к. при старте или повышении скорости вес автомобиля переходит на заднюю ось, не весь конечно, но все же, т.е. легко заметить как и переднеприводные, так и заднеприводные при старте задирают нос, а зад слегка садится. А еще приемущества то какие?, читал что повороты якобы как то заднеприводные быстрее проходят. На прелюде к примеру поворот медленнее пройдешь чтоли. А про кайф то понятно, самому тоже понравилось:)), когда чуть не перевернулся особенно:)
задирание носа объясняется тем что действуют силы трения на подшипниках, т.е. кузов стремится прокрутится вокруг колес, также как и сами колеса, только масса колес значительно меньше.
koskos
сообщение 6.11.2009, 9:29
Сообщение #56
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
в -50С конечно не стоит мучить
а вот когда не сильно холодно и скользко самое то на небольшой скорости навыки управления задним приводом вырабатывать...
потом за передний привод не сядешь!
TOMSK
сообщение 6.11.2009, 9:48
Сообщение #57
Из: РФ, Томск
кто нить знает почему спортивные автомобили заднеприводные все?, как правило
Hitman
сообщение 6.11.2009, 9:58
Сообщение #58
А когда тормозишь, наверное кузов стремиться прокрутиться вперёд biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Нет. Сила трения на подшипниках ничтожно мала, по сравнению с инерцией массы. Представьте что будет происходить с водой в цистерне автомобиля "поливалки" при ускорении и замедлении.
1. Старт с места стопроцентно гарантирует выигрыш заднеприводному автомобилю – при продольном ускорении вес перераспределяется на заднюю ось, загружая ее, в то время как переднеприводный автомобиль теряет время из-за пробуксовки колес.
2. У заднего привода так-же есть плюс при прохождении поворотов: после того как оба автомобиля одинаково загрузят передние колеса торможением, заднеприводному автомобилю будет легче первым "открыть" газ – ведь вес снова перераспределится назад на ведущие колеса. А "переднеприводнику" придется постоянно дозагружать свои проскальзывающие ведущие колеса. За счет этого выигрыша пилоты заднеприводных машин могут позволить себе менее удачную траекторию входа в поворот.
3. За счет больших углов увода передних колес, переднеприводные автомобили всегда стремятся увеличить радиус поворота, распрямляя траекторию. Это явление называется недостаточной поворачиваемостью и на пределе сцепления с покрытием грозит сносом передней оси. Заднеприводные автомобили грешат избыточной поворачиваемостью, переводя автомобиль на меньший радиус и вызывая снос задней оси.
Сообщение отредактировал Hitman - 6.11.2009, 10:09
GTEpowered
сообщение 6.11.2009, 10:29
Сообщение #59
Из: г. Москва
Авто:Corvette C5
на большил площадках не редки столбы и столбики.
Выжать сцепу при заносе - вариант, при условии хошей резины и если не крутить рулем (как Фил написал) в большенстве случаев машину стабилизирует и можно начать трусливое дело - торможение
TOMSK
сообщение 6.11.2009, 10:33
Сообщение #60
Из: РФ, Томск
спасибо за грамотный ответ:)все, вопросов больше нету, не буду теперь мучиться тем что взял Супру, сделал правильный выбор, в дальнейшем свап наверно:)) rolleyes.gif
Хитман, про подшипники я пошутил:)) dry.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 4:29
