Есть ли отличие блока двигателя 2JZ-GE от 2JZ-GTE, поршня, шатуны, колено
kreativ
сообщение 7.11.2009, 21:38
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Вопрос по блокам 2JZ-GE и 2JZ-GTE, одинаковые они или нет. Подумываю поставить голову от GTE на GE . Чтобы не переоформлять мотор, да сам GE в идеальном состоянии, масло не ест и валит как положено. Про замену мозгов и т.д все знаю. интересует только блок
- kreativ   Есть ли отличие блока двигателя 2JZ-GE от 2JZ-GTE   7.11.2009, 21:38
- - FView   поищи на http://www.tourerv.ru - там тема миллион ...   7.11.2009, 23:59
- - drool   Обсуждали тут ни раз вроде) Поиск З.ы. Маслофорусн...   8.11.2009, 6:34
- - kreativ   А чем отличается Ш.П.Г GE от GTE ?   8.11.2009, 10:22
- - kreativ   обыскал все форумы, потратил пол дня и так и не на...   8.11.2009, 14:33
- - drool   Отличаются поршнями, колено одинаковое.   8.11.2009, 14:48
- - kreativ   дайте кто нибудь ссылку на это различие.   8.11.2009, 15:03
- - drool   www.japancats.ru   8.11.2009, 15:07
- - jdi   как я сам интересрвался, у ГЕ именно нет масло кан...   8.11.2009, 17:22
- - jdi   но просто поставить голову от ГТЕ не достаточно на...   8.11.2009, 17:31
- - kreativ   Как понял что отличие только в поршнях и масло кан...   8.11.2009, 17:41
- - jdi   ага так точно впуск тоже не забудь, проще взять мо...   8.11.2009, 18:26
|- - drool   Блок оставляешь свой и сверлишь маслоканалы. Я пра...   8.11.2009, 18:49
- - kreativ   и сколько по деньгам такой мотор выйдет?   8.11.2009, 18:49
- - kreativ   Вообще я хочу воткнуть голову от GTE во всем навис...   8.11.2009, 21:45
- - drool   Хорошее решение Фотки готовь) Что где сверлить   9.11.2009, 1:01
- - jdi   ага если заморочишься я бы последил за тобой, а то...   9.11.2009, 8:29
- - уху280   1JZ 2JZ слышал! Что за 1,5JZ не знаю ?   9.11.2009, 18:31
- - skw   1,5 джей на слэнге тюнеров - 1JZ-GTE c блоком 2JZ-...   9.11.2009, 18:46
- - LeX@   а почему так? а может быть 1JZ GTE c головой от 2J...   9.11.2009, 19:13
- - skw   правильно, я запарился... нет, не запарился 1,5 дж...   9.11.2009, 19:20
- - jdi   а помоему блок 2Джей а голова 1 джей:)   9.11.2009, 21:00
- - drool   ба блок 2JZ + башка 1JZ   10.11.2009, 8:41
- - jdi   момента на низах больше, городская бомба так сказа...   10.11.2009, 9:45
|- - wwwanton   Все правильно выше написано. Блоки одинаковые. В ...   10.11.2009, 18:20
- - drool   Про момент слышал только на словах, график ни разу...   10.11.2009, 18:18
- - kreativ   Блок стоковый не VVT-i, планирую ставить голову 2J...   10.11.2009, 20:08
- - jdi   голову наврятли отдельно с мозгами купишь....тольк...   10.11.2009, 21:03
- - kreativ   Мне всборе мотор с косой и мозгами с пробегом мене...   10.11.2009, 21:22
- - drool   Цена отличная. Только вот что у него внутри покаже...   11.11.2009, 0:48
- - John_Travolta   Такое ощущение что в Японии вообще не бывает ни ма...   11.11.2009, 7:08
|- - koskos   +1 если конкретнее, то Стас говорил, что головка 2...   11.11.2009, 13:12
- - jdi   так голову с обеспечением 2джей тяжеле найти и дор...   11.11.2009, 15:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:07
