3 страниц V  < 1 2 3 >
Плексиглас вместо стекла на зад. крышку багажника
AeR0>JuN
сообщение 12.11.2009, 9:30
Сообщение #21
Из: KRG-ATA/KZ
Пользователь №: 3 390
скорее всего так и попробую сделать, а какую толщину плекса выбрать?
кста, в инете ничего конкретного не нашел приминительно к нашей теме...
Hitman
сообщение 12.11.2009, 14:08
Сообщение #22
Пользователь №: 1 460
Авто:Supra 2JZ-GTE Targa
Один из известных мне способов крепления:
Помимо "стекла", из того-же плексигласа, делается рамка по контуру шириной 5 см. только вставляется она с обратной стороны крышки багажника. Скерпляются "стекло" с рамкой болтами с шагом в 10-15см. С наружней стороны (между "стеклом" и крышкой) промазывается силиконовым герметиком.
У плексигласа есть свойство, покрываться неравномерной сеткой внутренних сколов и мутнеть от деформации вызванных нагревами от солнца.
Сообщение отредактировал Hitman - 12.11.2009, 14:11
украина
сообщение 12.11.2009, 15:43
Сообщение #23
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Форму изгибать надо не феном,а в печке,плекс становиться,как полотенце.Затем,на него накладываеться мокрая тряпка и по форме стекла разглаживаеться! Я не один раз видел Supra Димы Павлова,у него тупо на заклепках(Технологию правильно изложил Hitman)! Если есть желание-ничего сложного нет,печку можно найти в фирмах которые делают мухобойки! ВПЕРЁД!"! wink.gif
died
сообщение 12.11.2009, 18:39
Сообщение #24
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
Цитата(Audison @ 12.11.2009, 3:40) *
бредятина делать из городской машине корч... ты еще и боковые зеркала сними, один фиг Супра быстро ездит, нах ей зеркала боковые smile.gif):smile.gif
строится died's city car
Hitman
сообщение 12.11.2009, 23:18
Сообщение #25
Я думаю у Игорька на следующий сезон уже не городская будет.
У меня к примеру заднее тонировано наглухо, да и назад я не смотрю. Если на все задумки зимы хватит, то поставлю крышку карбоновую и оргстекло. Антена и дворник уже удаляются.
Audison
сообщение 13.11.2009, 1:43
Сообщение #26
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Я хочу избавится от действительно ненужного веса. тем более мне не принципиально что тонированное наглухо стекло, что пластик. Все равно через него нифига не видноsmile.gif
P.S.
ИМХО бредятина это ставить на Супру тормоза от древнего гтра с дисками меньшего диаметра, и аргументировать это меньшим весом по сравнению с суппортами от RZ smile.gif
Hitman, Я позволю себе напомнить, что у меня авто с кожанным салоном и кондиционером biggrin.gif
И замена заднего стекла на пластиковое не превращает машину в корч tongue.gif
died
сообщение 13.11.2009, 7:32
Сообщение #27
Из: Краснодар
Пользователь №: 28
знаешь у меня тоже закатанное в хлам заднее стекло, и не поверишь, в него видно smile.gifsmile.gifsmile.gif
по поводу тормозилок, наверно все же это временный вариант, были бы деньги на всякие ап рэйсинг и прочее, взял бы их, что скорее всего в дальнейшем и сделаю... плюс было интересно проверить, че получится... на турботормозилках ездил, посмотрим что с этими выйдет...
сообщение 13.11.2009, 8:22
Сообщение #28
Кстати плекс помутнеет и будет не айс. Поликарбанат надо, может какая контора их тупо отливает под заказ? Снять матрицу со стекла да и всё.
Hitman
сообщение 13.11.2009, 14:35
Сообщение #29
Под словом "городской" я подразумеваю автомобиль на каждый день.
Ясен пень никто не переводит машины на спец номера.
Офф. Кожу и кондей я считаю "жиром" (весом) и от последнего уже частично избавился.
Audison
сообщение 13.11.2009, 15:04
Сообщение #30
Из: Москва-Марьино
Поверю что видноsmile.gif Я в него смотрел пару раз, но нифига интересного там для себя не нашел biggrin.gif
А по тормозам, отпиши обязательно мнение, как начнешь ездить! только честноsmile.gif
Hitman, Это где они тут здоровые и с маленьким профилем? biggrin.gif :
С таким профилем можно спокойно по бордюрам скакать)
З.Ы.
Кожа и кондей это и есть атрибуты городского авто для меня)
И лучше стоять в пробке на карбоновом сцеплении и покрываться инеем, чем истекать потом и быть легче на 10 кг:)
supra300
сообщение 13.11.2009, 22:54
Сообщение #31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
поликарбонат, оргстекло это мягкий пластик, тонкий не подходит, толстый тяжелый, но в любом случае слишком мягкий. Поликарбонат прослужит долго, возможна полировка. Боковые отлично держатся на герметике. Что с задним такого размера как на 70-й и 80-й не знаю. Полагаю придётся дополнительно крепить либо рамкой которая равномерно распределит момент либо плоскими болтами. Я бы сделал рамку, более эстетично и надёжно. Под неё необходимо фрезеровать кромку
сообщение 14.11.2009, 3:12
Сообщение #32
И крышку карбоновую докучи тогда уже надо
Audison
сообщение 14.11.2009, 13:16
Сообщение #33
Из: Москва-Марьино
Mr. Y
сообщение 14.11.2009, 14:28
Сообщение #34
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
офф/2: Гарик, размеры скинь. Петрович пошукает лексанчик на производстве, если надо =)
supra300
сообщение 14.11.2009, 23:25
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Денис, не спрашивал сколько будет стоить готовое под стандартный проём двери на 70-ю?
VelSu
сообщение 25.11.2009, 23:48
Сообщение #36
Пользователь №: 1 476
Вот нашел готовый вариант http://injapan.ru/auction/e92246347.html
VL@D
сообщение 22.7.2010, 15:13
Сообщение #37
Пользователь №: 4 765
Ну что ни у кого нет успехов по данной теме?
Suprastile
сообщение 27.5.2013, 16:58
Сообщение #38
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 5 956
На прошлой недели установил поликарбонат монолитный толщиной 4 мм резал без матрицы все олично получилось и покатость и изгибы резал прям практически на глаз приложил поликарбонат на заднюю дверь обвел и отпилил лобзиком приставил по середине там где покатость надавил и оно приняло форму стекла обмазал вначале клеем черным специальным для стекол приставил поликарбонат опять надавил на середину приняло форму стандартного стекла и заклепал через каждые десять см все зер гуд и не течет
Сообщение отредактировал Suprastile - 27.5.2013, 16:59
КонфффеткинЪ
сообщение 28.5.2013, 5:45
Сообщение #39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 4 171
Авто:A80-turbo
А зачем клей для стекол?
Уплотнителя достаточно. Другое дело что на ходу под ветром он прогибается и желательно вмонтировать еще опорную конструкцию чтобы плексиглаз держал форму.
Suprastile
сообщение 28.5.2013, 15:07
Сообщение #40
Из: Нижневартовск
Я лично сделал с клеем чтоб наверняка и поликарбонат у меня на скоросте вроде как не гнется все отл.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 5:13
