Не работает центральный замок!, в чем причина? |
14.11.2009, 11:22
Ситуация следующая, прихожу я утром на стоянку пытаюсь открыть машину центральным замком (кнопкой та что на родном ключе) а она не как не реагирует, вставляю ключ и открываю дверь, открылась, но только водительская дверь вторая ноль имоций. Пробую кнопку та что на двери(открытие/закрытие) срабатывает на закрытие а открытие не работает и так же на ключе. ЗАКРЫТИЕ РАБОТАЕТ А ОТКРЫТИЕ НЕТ, ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ. Машинка 95г.в SZR, сигнализации нету. Есть ли на центральный замок предохранители и еслир есть то где находятся? За ранее спасибо
kreativ Не работает центральный замок! 14.11.2009, 11:22
Mirex предохранители в салоне, рядом с твоей левой ногой... 14.11.2009, 13:26
kreativ У меня правый руль, значит предохранитель тоже с п... 14.11.2009, 17:20
drool Ну все подёргай А вообще на крышке написанно 14.11.2009, 23:34
K_O_T Было такое! В машину залазил через богажник (с... 15.11.2009, 0:41
IQ200 А если такая ерунда, что с сигналки открываешь маш... 20.11.2009, 10:45
K_O_T Цитата(IQ200 @ 20.11.2009, 10:49) А если ... 22.11.2009, 1:01
MOTOR Вопрос по теме:А если сигналка стоит ,ценральный з... 20.11.2009, 12:23
K_O_T Замок с ключа механически открывается и сигналка е... 22.11.2009, 0:56
kreativ весь мануал облазил а схему центральгол замка не н... 22.11.2009, 9:20
Supreme RE: Не работает центральный замок! 22.11.2009, 11:37
kreativ Подходящей не нашел, а чисто схемы центрального за... 22.11.2009, 22:31
Supreme у тебя есть три варианта:
1. посмотреть в живую цв... 22.11.2009, 22:43
Supreme смотри по схеме...Door lock and unlock 22.11.2009, 23:00
kreativ все реле и предохранители пересмотрел, все в норме... 4.12.2009, 21:37
drool Кнопку почистить не пробовал? У меня у друга на бу... 5.12.2009, 11:02
VoronVRS У меня похожая хрень - пользовался кнопкой с ключа... 5.12.2009, 12:47
drool посмотри сам блок - он под твои сиденьем находитьс... 5.12.2009, 12:56
alex_turnaev столкнулся с такой же фигней, открывается но не за... 5.12.2009, 14:44
VoronVRS Тока что проверил все предохранители - всё ништяк.... 5.12.2009, 17:09
alex_turnaev под сиденьем вроде ничего нет.
а релюшки щелкают у... 5.12.2009, 18:45
kreativ Реле врятли в этом виновно, по мне кажется причина... 5.12.2009, 19:40
alex_turnaev у меня один в один, пришел к выводу что причина в ... 5.12.2009, 20:45
kreativ думаю врятли год, на тойотах год не нормируется не... 5.12.2009, 21:01
уху280 Почитал описания : мой вывод - Коротит обмотка на ... 5.12.2009, 22:27
уху280 Сделал ? Что было, отпишись ? 15.12.2009, 11:52
VoronVRS Прозвонил все блоки, поменял батарейки, протёр все... 2.1.2010, 13:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 20:37 |
