Затроила на холостых...оказалась компрессия. подскажите..., двиг 2JZ-GTE VVT-i
visual
сообщение 15.11.2009, 4:30
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
всем привет любителям двигателей JZ
едуу едуу, на перекрестке встал, задергалась, не поняллл...поехал дальше, вроде все нормально, через пару дней снова и снова. Ей газу она не дергается, на холостых дергается.
Я снимаю свечи, целые. Тогда уже поехал на СТО, мне открутили все свечи, взяли в руки компрессонометр blink.gif и смотрят компрессию. 11, 10.5, 5, 11, 5, 10.5 (компрессию мастер мерил без заслонки, если с газом говорит мерить будет больше....но это не важно, уже видно 3 и 5 цил заболели). залегли кольца, чтобы утвердиться, что кольца, мастер в цилиндр со шприца заливает масло в больные цилиндры, и снова же мериет в них компрессию, компрессия поднилась до 8. ВОТ ОН и говорит: ТВОЯ причина, что машина дергается-это компрессии нет в 3 и 5 цил., кольца залегли.
И предложил найти раскальцовку колец спрей или что-то хорошее.
так вот вопрос:
1. Вариант ли покупать какую либо раскальцовку? - если кто пробовал и помогало, скажите фирму.
2. Почему так не с чего упала компрессия? может что-то повлияло? и могут ли форсунки сильно лить, что смывают масло....
P.S. иногда машина к стате не дергается. но это редко.
помогиитее мне с проблемой двигателя....лезть в него не хочется.
Сообщение отредактировал visual - 15.11.2009, 4:31
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
- visual   Затроила на холостых...оказалась компрессия. подскажите...   15.11.2009, 4:30
- - sobrat   1) иногда помогает. Процедура не сложная,описанно ...   15.11.2009, 4:46
- - visual   а можно подробнее про винсовские, если видел ссылк...   15.11.2009, 5:04
|- - skw   Цитата(visual @ 15.11.2009, 9:08) P.S. Ма...   15.11.2009, 7:15
|- - sobrat   Цитата(visual @ 14.11.2009, 18:08) а можн...   15.11.2009, 9:33
- - AeR0>JuN   раскаксовка это гуано, лучше поменяй кольца сразу....   15.11.2009, 6:39
- - visual   Цитата(AeR0>JuN @ 15.11.2009, 7:43) ра...   15.11.2009, 10:37
- - 2rbo4ever   покупаеш раскоксовку "лавр" лучше 2 .......   15.11.2009, 11:20
- - visual   Цитата(2rbo4ever @ 15.11.2009, 12:24) пок...   15.11.2009, 11:40
|- - NuMLock   у меня такая же беда была, мотор троил без нагрузк...   15.11.2009, 11:54
- - skw   расход уже достаточно серьезный .... тем более на...   15.11.2009, 11:54
- - visual   чет полазил по сайтам, люди пробуют всякие раскокс...   15.11.2009, 11:54
- - visual   вот щас сижу и молюсьь на раскоксовку...настроения...   15.11.2009, 12:01
- - visual   Цитата(NuMLock @ 15.11.2009, 12:58) у мен...   15.11.2009, 12:21
|- - NuMLock   так точно, справа сверху, к нему фишка идет. Я ном...   15.11.2009, 13:27
- - visual   Цитата(NuMLock @ 15.11.2009, 14:31) так т...   15.11.2009, 13:38
|- - NuMLock   полярности нет. мой умер, заклинило в одном положе...   15.11.2009, 15:01
- - visual   Цитата(NuMLock @ 15.11.2009, 16:05) поляр...   16.11.2009, 12:13
|- - NuMLock   да, это он. работает?   16.11.2009, 16:29
- - visual   пришел в гараж, снял аккумулятор и датчик. подаю п...   17.11.2009, 11:43
|- - NuMLock   обмотка живая,раз он шевелиться. Купи HI Gear карб...   17.11.2009, 15:16
- - visual   Ок. Попробую. Но все же надо еще взять с рабочего ...   18.11.2009, 0:45
- - visual   УСЕЕ, датчик VVT-i был взять с Марка 100-го. АРИСТ...   1.12.2009, 13:43
|- - NuMLock   значт и правда болячка. кстати. слышал чот Castro...   1.12.2009, 16:51
- - skw   VVT-i очень не любит густые масла.... очередной на...   1.12.2009, 17:32
- - LeX@   насчет кастрол магнатэк...... как пригнал тезку то...   1.12.2009, 20:04
- - skw   так у тебя 5в40 а у автора 10в60.... почувствуйте ...   1.12.2009, 20:17
- - LeX@   я про то, что кастрол не плохое масло. а экономия ...   1.12.2009, 20:39
- - skw   если не палево, то кастрол более чем нормальное ма...   1.12.2009, 20:57
- - LeX@   да да ..... а то чичас начнут ........мотюль.........   1.12.2009, 21:09
- - drool   Мотюль он хорош! Зае..мичательное масло Без ...   1.12.2009, 21:23
- - IQ200   Поздравляю, что вылечил свою ласточку! В моем...   2.12.2009, 4:08
- - visual   еще...поговорил с челом, он кричит сума сошел мол ...   3.12.2009, 14:14
|- - TOMSK   Цитата(visual @ 3.12.2009, 18:18) еще...п...   7.12.2009, 4:28
- - skw   ну про минералку - это явный перебор, а про 5в40 -...   3.12.2009, 18:14
- - drool   Минералку в джей? Блять, лучше дизеля в бак зале...   4.12.2009, 1:45
- - IQ200   а не 5w30 завод советует? вроде это не минералка   4.12.2009, 4:02
- - 2rbo4ever   5w40 не минералка и завод её несоветует! завод...   4.12.2009, 10:20
- - visual   даа че вы налетели. просто тип мне сказал и я пер...   4.12.2009, 12:13
- - jdi   а я 5 в 50, ENEOS синтетику   4.12.2009, 15:48
- - TOMSK   Цитата(visual @ 15.11.2009, 8:34) всем пр...   7.12.2009, 3:52
- - 2rbo4ever   ПРАЛЬНО! я заипался всем это трындеть...   7.12.2009, 18:26
- - visual   значит льем синтетику 5w40   8.12.2009, 13:15
- - Саша   Вот тоже троит 2JZ-GTE VVT-i на холостых и выхлоп ...   11.6.2011, 13:42
|- - NuMLock   даже при заклинившей катушке клапана чек у меня не...   11.6.2011, 22:11
- - RiddleSt   Цитата(visual @ 15.11.2009, 6:34) всем пр...   12.6.2011, 7:14
|- - sedoi   Еще +1 спасенный заменой клапана) Было все так. Пр...   19.1.2012, 7:01
- - amigos   +1 те же симптомы как у sedoi. Скинул фишку с клап...   3.3.2012, 22:18
- - corollas   ВОобщем беда машина LExus gs300 swap 2JZ-GTE...   6.11.2015, 18:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 13:09
