Вылетает ошибка ., не могу прочесть.
kreativ
сообщение 16.11.2009, 21:05
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Вобщем ситуация такая. Когда купил машинку SZ-R 95г.в., то бывший хозяин сказал что менял свечи и купил NGK какие то дешевые (150р/шт) и после чего стала вылетать ошибка и через некоторое время пропадает. Машинка по россии прошла 13000км., Ошибка вылетает когда начинаешь резко ускорятся , на более высоких оборотах. При обычной езде все нормально, но очень редко все равно вылетает. А так как тапку в пол жмешь то сразу вылетает. Сегодня пытался прочесть ошибку замкнув выходы TE1+E1 и результат следущий. Значек CHECK ENGINE моргает 4раза подряд потом пауза в 1сек и еще 2 маргания, потом пауза 5-9сек и все повторяется заново и так бесконечно. Проверял в следущей последовательности: Заглушил,выключил зажигание, замкнул контакты TE1+E1 в колодке под рулем(колодка рабочая, провода подходят),включил зажигание ,завел машину и через пару секунд начала моргать CHECK ENGINE. Что может быть за ошибка, подскажите кто знает.
- kreativ   Вылетает ошибка .   16.11.2009, 21:05
- - K_O_T   Добро пожаловать в клуб :):) Поищи тут на форуме э...   17.11.2009, 6:26
|- - NuMLock   раз спидометр работает, значт датчик исправен и пи...   17.11.2009, 7:03
- - kreativ   Спасибо что разьеснил   17.11.2009, 8:11
- - Supreme   у тебя турбо или нет?а то по распиновке на турбо м...   17.11.2009, 10:45
- - bo0st   Была у меня эта ошибка. 42-ая по моему. У меня...   17.11.2009, 10:48
- - kreativ   у меня полный сток и ничего не стоит. ограничение ...   17.11.2009, 11:11
- - Supreme   мультик в руки и под капот)   17.11.2009, 11:20
- - bo0st   Значит надо прозвонить цепь все-таки...   17.11.2009, 13:05
- - Biturbogt   Я у себя всю цепь прозвонил все провода целы но ош...   17.11.2009, 18:24
- - NuMLock   если сомневаешся в самом спидометре - просто отклю...   17.11.2009, 18:46
- - Biturbogt   Спасибо надо будет попробовать а еще прочитал таку...   17.11.2009, 19:05
|- - Санек386   Я писал про одометр у меня была такая ошибка ...   17.11.2009, 20:18
- - kreativ   Сегодня нашел причину , вобщем у меня причина была...   17.11.2009, 20:42
- - stalin   мне датчик скорости нужен! попробовать поменят...   17.11.2009, 21:10
- - dragon66   А если отключить спидометр - это как? Такая же оши...   17.11.2009, 21:20
- - K_O_T   сколько машин, столько и причин. Мне не подходит н...   17.11.2009, 21:22
- - kreativ   Да да было и такое, а вот сегодня чисто случайно о...   17.11.2009, 21:26
- - VoronVRS   Извиняюсь за флуд, но - про какой спойлер идёт реч...   17.11.2009, 21:33
- - kreativ   тот что под передним бампером   17.11.2009, 21:42
- - skw   пятьсот восемь раз уже говорили, что Супры комплек...   17.11.2009, 21:43
- - kreativ   У меня атмо SZR. и спойлер идет с завода в стоке....   17.11.2009, 21:46
- - Supreme   кто нибудь может показать привод этого спойлера на...   17.11.2009, 21:49
- - Biturbogt   Даже не схему а как и где можно посмотреть стоял о...   17.11.2009, 22:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 9:37
