Кит МКПП, обсуждение
Surgut88
сообщение 18.11.2009, 6:38
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
вот решил свою девочку перевести на механику
интересует комплектность полного КИТа ...
что в него должно входить?
как я понимаю
коробка длинная с рычагом со всем как положено.
вилка сцепления
рабочий цилиндр,
главный цылиндр
шланг от главного к рабочему
педаль сцепления
педаль тормоза(в лучшем случае) а можно ли просто автоматную обрезать ?!
хочу поподробней всё разузнать что да как...
в поиске мне никаких новостей узнать не удалось...
Surgut drifter
IQ200
сообщение 18.11.2009, 6:53
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
ну можно еще две резинки купить на кулису и потом панельку под ручку... от автомата точно не подойдет:):)
потом надо по балке уточнить и подушку коробаса надо!
в общем как я помню балка от турбо автомата на гетраг подойдет а вот балка от W58 не подходит!магистраль между целиндрами из вух частей состоит кажется, там есть гибкая часть магистрали - резиновый шланчег . его если коробас б/у под замены сразу! иначе будешь долго пытаться отрегулировать педаль)
потом подшипник коленвала
тормоз на сарае мы балгаркой срезали, хотя прикупил и от мехи но не видел смысла его ставить
так и валяется
Errare humanum est,
Наказатель
сообщение 18.11.2009, 7:17
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
полный кит ?)
А как же кардан ?
А как же мозги ?
А Сцепа с маховиком ?
Кстати со сцепой вообще думаю тебе будет крайне сложно если хочешь себе не сток.
При подборе вцепы не забудь что у W58 выжим прямой, а не обратный как у 154.
Да и вообще сцепу тюнячую сложно на W58 найти.
Если интересно будет я продаю такой комплект.
Не забудь еще про вилку и кронштейн вилки для коробаса.
Еще не забудь про выжимной с подшипником первичного вала.
Про мозги конечно не так обязательно, но если они автоматные, то готовься к тому что будет переливать.
и обязательно покупай длинную коробку, в противном случае это залет еще на 300-400 долларов (хотя я видел случай когда человек за смешную сумму удлиннил коробку, но это было ой как не легко.)
Если же бюджет большой и берешь себе 154ую, то со сцепой будет легче, но и цена этой коробки раза в 3 выше чем 58ой.
Surgut88
сообщение 18.11.2009, 7:37
Из: Surgut
я купил вот такой комплект
коробка с 70-ой Супры рабочая,короткая (вроде говорит что W58 но поидее такого не может быть, на них же не ставились 58-ые?)
коробка от 80-ой Супры длинная W58 с шестерёнкой слизаной 2-ой передачи вся в сборе с рогаткой и кулисой вилкой
кардан
педаль
подушка
траверса
сцепление (диск с маховиком и с усиленой корзиной ) сказал что корзина стояла на 450 сильной машине
сразу предупредил что нету главного цылиндра и шланга от главного к рабочему
всё это я взял за 40т.р.
с прошлой Супры у меня ещё осталось маховик,диск сцепления,корзина,выжимной всё новое,Сток. + болты новые на корзину
ездить буду пока на автоматных мозгах, потом со временем приобрету механические
вот щас думаю что нужно докупить!
не хватает:
1)подшипник коленвала
2)главный цылиндр
3)рабочий цылиндр
4)шланги 2 вида
5)часть панели механической (или эту отрежу и слеплю под механику)
6) болты под механический маховик
вроде ничё не забыл... остальное вроде мелочёвка...
Сообщение отредактировал Surgut88 - 18.11.2009, 7:39
Surgut drifter
Наказатель
сообщение 18.11.2009, 7:44
Алтеззавод
Все конечно здорово, но я не понял что за сцепы и что за маховики у тебя есть ?
От чего они ?
С каких коробок и с каких моторов ?
Что с мозгами решил ?
Surgut88
сообщение 18.11.2009, 7:47
Из: Surgut
с 1JZ механика Супра (турбо не турбо незнаю)
Супра механика 2JZ-GE
Surgut drifter
Наказатель
сообщение 18.11.2009, 7:54
Алтеззавод
помимо моторов называй еще и коробки, выжимы же разные.
Если он говорит что корзина держала 450 сил, думаю вряд ли это была 58ая коробка, т.к. 58ая столько не выдержит - факт.
А если и держала коробка, то 154ая скорее всего, а там выжим обратный, и думаю придется колхозить что то с выжимами, либо забыть про эту корзину.
Да и опять же я могу и ошибаться, в ваших машинах не очень разбираюсь, но вроде бы 1JZ в Супры не ставился.
или я ошибаюсь ?
7М мотор был в 70ых Супрах вроде бы.
на 70ых Супрах если не ошибаюсь были коробки w-серии, но даже если это 58ая, то с 7M мотора это совершенно другой колокол.
Surgut88
сообщение 18.11.2009, 8:00
Из: Surgut
ну у меня есть ещё корзина одна .
а ту тюнячную продам тогда ....
и вообще смотри как получается
даже если она стояла на 154-ой коробке и если я её поставлю на в58 то будет всё чётко держать! с стандартным мотором 1жз-гте
почему то мне кажется что у обоих коробок выжым прямой
я из двух коробок буду одну собирать ! у меня же от 80-ой Супры одна т.е. с колоколом под 1жз-2жз и длинная как положено
а кишки в ней будут стоять от коробки с 70-ой Супры
да в Супры 80-ые не ставился 1жз! но некоторые ставят и я 1 из них
Surgut drifter
Наказатель
сообщение 18.11.2009, 8:01
Алтеззавод
Тебе это лишь кажется)
на 154 вышим обратный, сцепа со 154 на 58уб коробку не подходит - факт.
Держать будет, а выжимать нет.
Я тоже столкнулся с огромной проблемой при выборе сцепы на усиленных компонентов для 1JZ + W58 когда свапился, но к моему счастью собрал комплект из разных производителей.
Сообщение отредактировал Наказатель - 18.11.2009, 8:03
Surgut88
сообщение 18.11.2009, 8:03
Из: Surgut
а мне по сути усиленая и не нужна , там уже из двух выберу какую ставить! обычной хватит ! т.к. у меня стандартный мотор 1жз-гте и коробка в58
Surgut drifter
Наказатель
сообщение 18.11.2009, 8:04
Алтеззавод
Сейчас придет Фломастер и распишет все про выжимы и коробки со сцепами)
охх как этот человек много знает в сцепах т.к. сам если не ошибаюсь переделывал выжимы.
Вообщем надо у него совета спросить.
Он как я вижу уже читает тему)
Surgut88
сообщение 18.11.2009, 8:06
Из: Surgut
сегодня высылают мне то что купил !
Сообщение отредактировал Surgut88 - 18.11.2009, 8:11
Surgut drifter
Наказатель
сообщение 18.11.2009, 8:07
Алтеззавод
И я просто пытаюсь обьяснить тебе что на турбовые моторы серии JZ никогда не ставили 58ую коробку.
Всегда стояла или 154ая или Гетраг.
По этому приходится искать отдельно маховик от мотора JZ серии, и корзину для выжима под W58 и как то их скрещивать.
Surgut88
сообщение 18.11.2009, 8:11
Из: Surgut
а чё тут сложного то JZ маховик+корзина и диск сцепления от W58 а это и есть стандартный комплект от 2JZ-GE который у меня есть !
Surgut drifter
Наказатель
сообщение 18.11.2009, 8:16
Алтеззавод
И до тебя и пытаюсь это донести что ничего кроме стокового комплекта сцепы с твоего GE мотора ты туда не всунешь, и что эту усиленную корзину можно положить на полку до лучших времен.
Arbuz
сообщение 18.11.2009, 8:55
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Surgut88, туннели разные под меху и автомат. Вспомни об этом до того как будешь втыкать коробас.
Surgut88
сообщение 18.11.2009, 11:08
Из: Surgut
в чём различие ? и как сделать чтоб всё подходило ?
Surgut drifter
сообщение 18.11.2009, 11:19
http://mkiv.com/techarticles/auto_to_6spd_swap/index.html
Surgut88
сообщение 18.11.2009, 12:25
Из: Surgut
боже....
Surgut drifter
Годворд
сообщение 18.11.2009, 12:47
Пользователь №: 3 590
Я вот тоже подумываю свою на меху перевести... Читаю и понимаю, что гемору хапану капец... в гараже сколько выходных у меня на это уйдет, когда приступлю к делу. Впереди целая зима. smile.gif Вот хочу обычную гэешную коробку поставить. У меня обычный Гэе автомат. 2JZ80 93 год кузов. Позвонил в магазин контрактных запчастей, они сказали привезенная ими коробка с навесным обойдется мне в 45 штук. Что скажете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 3:52
