Сервисы в Москве, Куда стоит ехать, а куда нет |
23.4.2008, 13:24
Давайте отписывать в эту тему все плюсы и минусы тех сервисов, где вы обслуживаетесь в Москве. Просьба излагать поподробней, чтобы люди могли делать какие-то выводы сами
-------------------- (1) За последнюю неделю два раза ездил в www.japauto.ru, что на Таганке. Если у кого заниженная подвеска и/или обвес, то ни на один подъемник нормально не заедете (без дощечек). Только на 4х-стоечный, где делают сход-развал. Стенд сход-развала инфракрасный АМД. Стенд еще ничего, а вот персонал работе с ним не обучен. Мы, говорит, делаем только сход и развал. Спрашиваю, а как же кастер (продольный угол наклона стойки)? Ответ был: "Не знаю, мы только делаем сход и развал". При этом разговаривал в другом сервисе с мастером, который работал на разных стендах, в т.ч. и на АМД. Он сказал, что АМД работает не хуже остальных и позволяет измерять все необходимые углы. Теперь по самим визитам... Приехал на диагностику. Поставили один диагноз - замена переднего нижнего рычага из-за нарушения его геометрии, причем аж на 10 мм. Я нашел б/у рычаг с Супры, сравнил его со своим и разницы не обнаружил. Приехал к ним, изложил ситуацию, мол, так и так, вот рычаг с нормальной геометрией и вот мой, где разница в 10 мм? Померяли рычаги. Разницы тоже не обнаружили. Толком ничего сказать не смогли, попытались сделать сход-развал. Но т.к. на Супре регулируется кастер, регулировке которого они не обучены, то нормально выставить колеса не смогли. А ведь регулировка кастера довольно сильно влияет на положение колеса в колесной нише. В общем, сделали вывод, что нарушения в геометрии подвески есть, но указать место, где именно не смогли. Рекомендовали начать с замены поворотного кулака. Итог: потрачены 2 дня и 1500р., к тому же пришлось делать еще раз сход-развал, уже на нормальном стенде, точнее с нормальным мастером и за совсем другие деньги. На сход-развал туда больше ни ногой. По починке ничего сказать не могу, больше ничего там не делал. Общее отношение к клиентам нормальное. Цены тоже вроде не кусаются. Однако надо четко понимать все последствия неверного проведения диагностики. При неблагоприятных условиях это может вылиться в довольно крупную сумму. Выводы делайте сами. -------------------- (2) Второе место - www.japanservice.ru в Южном порту. Стенд сход-развала хороший, мастер с опытом и знает свое дело, однако, опять же, с уверенностью выделить поврежденную деталь не смог. Цены на сход-развал на Супру: 2200р. за две оси и 1800р. только за перед. Делают хорошо, но недешево З.Ы. Еще у них есть маразматическое правило, что клиент не может загонять машину в бокс, типа за это предусмотрен штраф 500р. на мастера -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
23.4.2008, 14:29
Посетил это место: www.shod-razval.com, возле метро "Владыкино", с целью отрегулировать сход-развал (благо недалеко от дома).
Оборудование АМД. Однако сделать контур с моей машиной толком не смогли. Сзади "мешал" глушитель, спереди губа Мастер долго ворчал насчет заниженных стоек. В итоге так ничего и сделал. С одной стороны "закисшие эксценнтрики", которые надо менять вместе с нижними поперечными рычагами С другой стороны мешает нижняя распорка Вывод: кг/ам, с супрами туда точно соваться не следует |
23.4.2008, 14:42
23.4.2008, 17:27
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 10.1.2008 Из: Москва-Тушино Пользователь №: 1 452 Авто:White Supra 2JZ-GTE single МТ, MMS Galant 2.0 AT |
Я сход - развал уже года 4 делаю себе и знакомым в центре AV-TO http://www.av-to.ru/?idg=58&id58=71&am...=44&go.y=12. Какого типа оборудование не знаю, но ставили его новым и постоянно колибруют, на вид очень современное, в соседних сервисах много хуже Супра там по базе японская бьется со всеми углами. Иногда геометрю кузова там проверяем. Стоит регулировка на обе оси около 1800 рупей, но мне всего за 500 делают. Просто хороший знакомый там мастер профессиональный Да и сколько знакомых не приводил, больше штуцера не брал. Еще один плюс - подъемник из пола поднимается. А так я с подъемниками очень мучаюь
-------------------- Свадебные услуги и не только... www.favorit-studio.ru
24.4.2008, 1:17
Сделал себе вообще ночью сход развал на Нагатинская набережная, дом 4 www.remont-koles.ru в базе есть Супра японская, на стенд заехал без проблем, продолные углы выставляли, только у меня по одному колесу не получилось как надо)) подвестка наверно с нарушением геометрии... если выставить верно по этому колесу продольный угол наклона стойки то поедит сход-развал.... короче все там нормально, мужик попался что надо, все закрутил с усердием, сам видел))) после меня приехал чувак на какой то прикольной, мега редкой Хонде 93 г. аля МR 2, говорит всего их 300 шт. было сделано)) И все удовольствие 1300 р.!!!!)
-------------------- 超
24.4.2008, 10:41
Тоже ездил на Нагатинскую наб., д. 4 www.remont-koles.ru. Мастер 40 минут крутил-вертел. На вопрос после завершения работы, какие углы как выставились ответить не смог. Сказал только, что тянуть больше не будет. Никаких распечаток не дал. Незачет!
К сожалению, сам за его работой толком не смотрел, но все-таки кажется, что кастер он не выставлял, потому что для этого нужно крутить руль влево-вправо, а он этого не делал. За регулировку переда взял 950 р. З.Ы. Народ! Вы пишете, что в базе даже есть Супра и, мол, стенд хороший. Нужно как раз наоборот судить - если в базе нет Супры, то это очень-очень старый стенд или еще более очень дешевый. З.З.Ы. Я заметил, что данные в программах стендов для японской Супры везде разные и они отличаются от данных для американских версий. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.4.2008, 22:34
Подскажите, пожалуйста, из опыта своего где действительно хорошо и детально можно проверить подвестку, чтоб точно выявить что именно под замену или ремонт?! Уже смотрели в двух местах но нет единого мнения.
26.4.2008, 14:26
Samurai, +1
Съездил сегодня на сход-развал в AV-TO на ул. Свободы, 79. Стенд действительно новый, лазерный. Параметры праворукой Супры есть. Подъемник очень удобный. Я со своим занижением в 30мм, заехал без всяких проблем. Мастер довольно толковый, возился с моей машиной часа полтора. Позакисли эксцентрики. Однако он справился, за что ему и спасибо. По звершению работ была выдана распечатка с начальными, текущими и заводскими величинами всех углов. Стоимость удовольствия 1800 руб. Рекомендую. |
9.5.2008, 0:52
Samurai, Abrhy +1000
Сегодня был там (AV-TO на ул. Свободы, 79). Мастер очень толковый, оборудование - новее еще не видел. Подъемник - просто мечта! В общем, все супер. Жаль только, что мне далековато ехать... Рекомендую. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
9.6.2008, 22:11
вопрос - 1800 это одна ось или обе?
9.6.2008, 22:19
Samurai писал: "Стоит регулировка на обе оси около 1800 рупей" (сообщение #4)
11.7.2008, 8:35
Вставить ник Бывший и потенциальный суправод :) Группа: Активные пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 1.3.2008 Из: Вологда Пользователь №: 1 481 Авто:Лимузины, Нива 2121(для трофи), в поисках Супры))) |
У нас сход развал на обе оси 300 руб....для меня
Сообщение отредактировал FIN - 11.7.2008, 8:36 -------------------- "СКАЧАТЬ НОВУЮ ВЛАСТЬ С СИСЬКАМИ БЕСПЛАТНО ОДНИМ ФАЙЛОМ В ХОРОШЕМ КАЧЕСТВЕ"
(НАЖАТЬ) |
7.9.2008, 23:35
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 19.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 1 533 Авто:Supra 2JZ-GE |
Сервис Toysport
делали казалось бы мелочь - меняли свечи... поменяли - говорю - "С очень уж сильным ударом передача задняя включается" говорят - "Ну это опоры смотреть надо, туда-сюда" - типа неохота разбираться. Ну ладно, думаю, может показалось, иногда действительно сильно бьет, поехал, блин, вторая с ударом, и ё-моё третья тоже... и машина как-то по другому едет. Если по быстрому ездить то вроде ничего, а как в пробочку попадеш - так машина словно прыгает при включении второй, Ну я чесно говоря, мало понимаю в деталях устройство машин (пока еще - видимо придется ) давай искать че не так, поскольку за пол дня меня это поддостало - обратил внимание на тросы к дроссельной заслонке - посмотрел фотки подкапотного, мануалы почитал и оказывается, помимо того что они патрубок какой- то не подсоединили (что обнаружилось в процессе переделки) так они трос идущий на коробку присоединили на круиз контроль, что делает его немного вытянутым (сантиметра на 2) и по всей видимости приводит коробку в сумашествие - поставил все как надо - машина опять стала нормальной. Так что проверять походу надо за всеми... |
8.9.2008, 2:49
superior, на Ленинградке починялся?
8.9.2008, 5:53
dezzona, от дислокации результат не меняется...
8.9.2008, 6:18
Audison, по опыту и отзывам могу сказать, что на Ленинградке гораздо хуже спецы, чем в Отрадном
8.9.2008, 8:31
Цитата по опыту и отзывам могу сказать, что на Ленинградке гораздо хуже спецы, чем в Отрадном только вот в Отрадном за ремонт они почему-то не берутся, а отсылают на Ленинградку. Кстати, вот мой опыт общения с toysport в Отрадном и на Ленинградке: Начала греться машина, загнал к ним на диагностику. Диагноз - замена помпы. Заказал, купил, загнал опять, на замену. Заменили, после чего недоуменно спросили - А, нафига это, я решил менять помпу? Так вот, машина всё равно греется, но к ним я её больше не погоню. К тому же, сложилось очень неприятное впечатление об организации всего процесса. Во-первых, машина простояла там 2 дня. Мне никто не позвонил и не сообщил о готовности. Забыли. Во-вторых, очень сильно угадили салон. Неужели трудно подстелить полиэтиленовый пакет, перед тем как плюхаться в масляной робе на светло-коричневое сиденье? Вывод: фтопку такой сервис. |
8.9.2008, 8:41
А как всегда - все, что хорошо начинается, редко когда так же хорошо заканчивается То ли люди расслабляются, то ли такой наплыв посетителей, что могут позволить себе не работать.......
8.9.2008, 10:10
Вставить ник Бывший суправод Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 16.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 314 |
А как всегда - все, что хорошо начинается, редко когда так же хорошо заканчивается То ли люди расслабляются, то ли такой наплыв посетителей, что могут позволить себе не работать....... Ксюшь, там все хорошо, пока с машиной или штурман или Рома работали ну или Валерка смотрел. А вот как они умудрились мне 6л с копейками масла залить в движок??? И Когда его у меня через все дырки повыдавливало народ сказал - не выноватые мы. |
8.9.2008, 10:14
Они сейчас совсем не работают?
Совсем ничего не знаю про них - после последней поездки на Ленинградку переместилась обратно к Благовещенскому -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 12:11 |
