Снять ограничение по скорости,как?, какой провод перерезать
kreativ
сообщение 22.11.2009, 23:13
Из: За МКАДыш
Пользователь №: 3 420
Вобщем была селика т20 бимс, снимал на ней ограничение по скорости простым перерезанием провода от спидометра 4Р . Вот сегодня на Супре переделывал подсветку приборов и решил заодно снять ограничитель, но тут на спидометре всего 3 выхода и названия другие совсем, кто знает какой провод надо перекусить? (про то что ошибка будет вылетать я знаю) Машина до рестайл. SZR
Supreme
сообщение 22.11.2009, 23:57
Потенциальный суправод
Пользователь №: 3 249
Авто:Метро
рекомендую проверенный и безопасный(условно)способ снятия огранечения,без всяких ошибок http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2766
kreativ
сообщение 23.11.2009, 11:21
Из: За МКАДыш
не вижу смысла тратить на это деньги, проще провод перерезать и вывести кнопку. Когда надо больше 200 разогнаться просто кнопку отключаешь и все ограничения нету, а в спокойном режиме кнопка включена и ошибка не горит.
NuMLock
сообщение 23.11.2009, 17:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
у дорестайла, на датчике 3 провода, масса(красный), +12В (желтый, когда включено IGN) и собственно сам информационный сигнал белый.
провод с дачика идет в паралель на мозг и на табло, нужно разъеденить цепь мозг-датчик скорости. у меня кстати СE не загорелся
kreativ
сообщение 23.11.2009, 21:00
Из: За МКАДыш
в каком месте ты его перекусывал? около мозга?
NuMLock
сообщение 24.11.2009, 6:13
Из: Екатеринбург
у меня все жещще было smile.gif, у мну рестайл, там воопще такой датчик не предуссмотрен, поэтому я кинул провод свой от датчика к табло в обход, и на колодке II1 отсоединил провод (связь табло с мозгом) чтобы не было борьбы между новым датчиком и мохзгом.
artem123
сообщение 10.12.2011, 9:26
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
никуя не понял) тож заморочился этим вопросом) где после спидометра этот провод? как его найти? тож думаю решить вопрос просто тумблером) pardon.gif
у мене автомат атмо дорестайл)
в поиске JZA80 турбо
сообщение 10.12.2011, 10:52
Рекомендую не мудрить, почитать тему по ссылке в посте№2 и поставить SLD.
Mario 49
сообщение 10.12.2011, 13:26
Из: г.Москва
Пользователь №: 6 143
Авто:JZA80 LadyRed
Апекси РСМ снимает . без обрезаний)
Сообщение отредактировал Mario 49 - 10.12.2011, 13:29
Гуди Мотор в Миллиард Карат .
михаил82
сообщение 10.12.2011, 17:54
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Зачем sld если перекусывание решает проблему и не влечёт за собой негативных последствий
amazis
сообщение 10.12.2011, 18:18
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
на дорестайле точно проблем не будет! на мозге пин a2 (на малой, 40пиновой фишке... пины на ней подписаны) вроде розовый по цвету
Сообщение отредактировал amazis - 10.12.2011, 18:18
михаил82
сообщение 10.12.2011, 20:52
Тоже, только мех........
Можно поподробней.....куда лезть и что перекусывать?
А то анзорики около пятигорска на бэлой опущеной приоре обошли на 180......как то не покайфу до 180 мухой разгоняет и усё
Сообщение отредактировал михаил82 - 10.12.2011, 20:54
сообщение 11.12.2011, 12:44
Mario 49, почему это без обрезаний? РСМ имеет два варианта подключения - со снятием огр. скорости (встает в разрыв провода на датчик скорости) и без (просто подключаешь к этому проводу, без разрыва)
михаил82, смотри распиновку мозгов. Провод розовый Делаешь на него кнопку и выводишь куда-нить. Хотя проще за 3-5 тысяч РСМ купить
з.ы. Вот amazis всё рассказал )
Mario 49
сообщение 11.12.2011, 13:21
Из: г.Москва
Авто:JZA80 LadyRed
amazis
сообщение 11.12.2011, 13:56
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
без разрыва ограничение рсм не снимет 100%
сообщение 11.12.2011, 19:42
Mario 49, ты так ставил?
amazis, поддержу.
михаил82
сообщение 11.12.2011, 22:26
Чё то не понял, а зачем кнопку то, вроде тут говорили просто перерезать розовый провод и всё, щас уже про кнопку речь идёт? Так чё делать то?
Сообщение отредактировал михаил82 - 11.12.2011, 22:27
сообщение 12.12.2011, 10:25
Без кнопки вывалится Чек Энжин при достижении 100 км/ч
Wolf_sw
сообщение 12.12.2011, 11:17
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
мне скоро приедут HKS bcc и scc не закидывайте темку далеко расскажете как подключить правильно а то хозяин потерял бумажки. спасибо
DENYKOR
сообщение 12.12.2011, 12:26
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
А в этой теме разве не обсуждалось уже с инструкциями и картинками smile.gif
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=2766
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 5:11
