Как правильно заменить механизм ГРМ с АКПП |
10.12.2009, 20:07
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 22.10.2009 Пользователь №: 3 944 Авто:Toyota Supra GA70 2.0 twin turbo |
Вот решился вскоре поменять ремень грм, ролики, сальники, помпу и насос масляный, но...задумался, как правильно это сделать с АКПП. Ну с механикой я знаю, переключаешь на 5 передачу, и крути верти механизм ГРМ, выставляй метки, а с АКПП не наю как. В нейтраль ставиьт или на Д,2,Л или вообще ничего ставить не надо?
-------------------- О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель. А.С. Пушкин |
10.12.2009, 20:18
Самое основное - сорвать болт, держащий передний шкив коленвала. Он там затянут на 324 ньютона.
А там уже дальше все просто. Снял старый ремень - поставил новый. Просто не надо крутить шкивы, когда ремень снят. А вообще... Читай мануалы - там все написано -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
10.12.2009, 20:30
Так безкручения не обойтись, сальник ж менять хочу, а распредвалы после снятия шкивов полюбому куда ниб уйдут.
10.12.2009, 20:35
Смысл вопроса в том, как снять шкив коленвала, или я чето не догоняю ?
10.12.2009, 20:35
На это есть метки.
10.12.2009, 21:01
Смысл вопроса в том селектор пердачи в каком положении оставить? На паркинге или на Д? Т.к. коленвал после установки ремня надож прокручивать чтоб провериьт правильность установки меток.
10.12.2009, 21:22
"N"
10.12.2009, 22:42
На "P" будет то же самое, что и на "N"
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 6:42 |
