Помогите советом по аудиоподготовке, выбор компонентов
VelSu
сообщение 13.12.2009, 6:13
Пользователь №: 1 476
Собираюсь сделать музыку в машине,нужна помощь в подборе всего барахла.
Сразу скажу что не хочу чтобы музыка бросалась в глаза(подиумы и т.д.)
Тоесть внешне было не понятно,но играло достойно на сколько это возможно при бюджете скажем до 40.000т.р.
(без головы).
Что мы имеем в машине все динамики штатные + саб(кстати интересно у кого он стоял,как его оцениваете),можно его оставить или нет и его совсем не слышно huh.gif .
Уселитель(и) хочу спрятать в нишу богажника,сбоку(чтоб тоже было не видно).
Голову я выбрал Pioneer AVH-P4100DVD(отзывы вроде нормальные, визуально нравится,в тестах вроде норм.прошла).А вот с остальным не понятно.
Хотелось бы услышать что-то вроде: "Оставляй саб,на перед хорошо подходят такие то динамики,на зад такие.И два усилка."
Или" уселитель такой-то фрот такой и тыл такой,саб можно не ставить к примеру".
Или "все штатное + уселитель(и)"
Да в музыке я фигово разбираюсь(и в качестве не сильно придираюсь)
sobrat
сообщение 13.12.2009, 7:49
Из: Ангарск
Пользователь №: 1 486
я как то думал на тему музыки в машине http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=15763 . 40 тыров бюджет не большой, но впринципе сгородить можно. На форуме торговались товарищем под ником МОТОР, пара усилков "аудио систем".Усилки хоть и не хайэнд, но денег за которые их продают стоят полюбому. В качестве головы подойдёт либо альпайн 9835 или пионер 88(он дешевле), там хоть можно скорректировать сцену и подтянуть задержкой саб чтоб в затылок не дубасил. Саб не нужно ставить большой, для маленького салона хватит 8 или 10 дюймового. Стоит посмотреть на массу подвижки. Чем она будет легче -тем быстрей и жосче буде играть саб. В принципе Саб можно брать практически любого производителя Только не мистери и пролоджи. Есть ошибочное мнение, что от саба очень много зависит. На самом деле он играет в диапозоне от 20-60,80 Гц, а там практически нет ни чего. Поэтому стоит делать упор на хороший мидбас. При покупке мидбаса нужно выяснить фриерный( этот просто воткнул в дверь) он или ящечный (нужно выгораживать закрытый объём в двери, как правило указанный производителем). Интересная особенность. Ни в одном из журналов по авто-тюненгу вы не найдёте, путних рекомендаций. Будут навязывать Польк Момо или джэлки,мистери,аудиобахи и прочее. Всё это фуфло. Я не знаю почему так и с чем связан выбор редакции этих журналов. Для начинаюших яб посоветовал Хеликс 236. Отыгрывает свои деньги на 100%. Если покажеться дорого, то взять пониже модель. Не забыть организовать правильно питание.
Сообщение отредактировал sobrat - 13.12.2009, 8:05
MOTOR
сообщение 13.12.2009, 16:43
Из: г. Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1 449
sobrat +1.............да,есть всё! Ставь и кайфуй! (высокочастотники пока в машине не сняты передние)
zemko
сообщение 13.12.2009, 22:41
Из: Закарпатье, Украина
Пользователь №: 4 141
Авто:Supra MKIV
Етим летом также решал вопросы мо музыке в машинке. Оказалось не все так просто. В дверь любую акустику не всадишь - с одной стороны не даст опускающееся стекло, с другой обшивка двери. Подбирай монтажную глубину и выпиливай подиумы.
Головой работает пионер 88. Как было выше сказано- приличный аппарат и выглядит скромно. В тыл можешь впихивать все, что впих..емо, но следует помнить, что объем салона не большой, а значит при большой раскачке все ето будет давить, а не звучать.
Попробуй предварительно устроить шумоизоляцию. Мне пришлось все срывать и делать снова, т.к. прежнему хозяину ето было сделано бестолково. У меня стоят усилки FLI, Акустика DLC. Не Бог весть что, но звучит качественно.
А вобще, по моему скромному мнению, в ЕТОЙ машине саунд болжен быть фоном к голосу двигателя. Думаю, в етом весь кайф!
украина
сообщение 14.12.2009, 8:31
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
for MOTOR-акустика отличная!,но морелки нуждаються в хороших усилках,что-бы выдать полный звук!,-это какие усилки?
MOTOR
сообщение 14.12.2009, 9:46
Из: г. Москва, ЮЗАО
AUDIOsistem........качают поверьте,и с охлаждением у них всё в поряде.Мощность 4/100 и 2/150 соответственно.....А если поканально,то вообще улёт.Звук должен быть качественным+мощьность,а не просто ОРАТЬ и "уши на полку"
серега
сообщение 28.1.2013, 18:37
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 1 556
Авто:2JZ-GTE AT
помогите советом по выбору саба в районах 5-7 тыр. (вариант отдельного динамика не рассматривается)
имеем:
1. магнитола Pioneer AVH-1400DVD
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...5&hid=90404
2. фронт DLS 426
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?mod...&hid=308016
3. усь Harman/kardon CA470
http://www.avtoprofi.ru/HarmanKardon-CA470.html
Katas
сообщение 28.1.2013, 20:55
Пользователь №: 6 113
Авто:Toyota Supra RZ
серега
сообщение 28.1.2013, 22:58
Из: Орехово-Зуево
Авто:2JZ-GTE AT
согласен, но дело уже сделано
сообщение 29.1.2013, 10:16
серега, посмотри здесь. Может что-то подойдет.
Еще мне нравится как играет Hertz в "закрытом ящике"
Сообщение отредактировал Ro_Ja - 29.1.2013, 10:46
