Гедраг или нет
Анатолий
сообщение 16.12.2009, 10:02
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 4 169
Авто:Supra RZ
Привет Суправодам.
Подскажите как узнать, какая коробка стоит на авто? Гедраг или нет. Возможности посмотреть визуально нет. Авто зимой не эксплуатируется .
Данные авто Supra JZA80 RZ 2000 года
Номер кузова 1004646
Audison
сообщение 16.12.2009, 10:03
Из: Москва-Марьино
Пользователь №: 1 372
Гетраг - 6 передач.
Все остальные 5.
Анатолий
сообщение 16.12.2009, 10:14
Авто:Supra RZ
Спасибо понял .
Есть проблема с коробкой .
Иногда при нагреве коробки начинают вылетать 2 и 4 передачи, после того как машина остынет все работаем нормально.
IQ200
сообщение 17.12.2009, 16:43
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Привет Анатолий!
Ты бы у 2JZ спросил бы за коробку. он недавно собирал разбирал гетраг и опять вроде за один день управился.
на том гетраге тоже 3 передача вылетала, забыл вроде "синхронизатор" полетел все зубцы были обломаны.
Errare humanum est,
jdi
сообщение 18.12.2009, 9:05
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Да ушатали "неубиваемый" гетраг 2000 года, чтоже делали то с машиной?
+ ГАЗ 3102 Белий:)
украина
сообщение 18.12.2009, 10:41
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Анатолий! Если при нагреве выскакивают передачи,самое малое-это пипец синхрам,но при разборе как правило вылазят много других неприятностей,т.что готовься и учитывай,что-этот коробас не от Ваз2106,ищи лутшего мастера,не отдавай кому попало.
Удачи!
IQ200
сообщение 19.12.2009, 16:40
Из: Алматы (KZ)
ыыы! гетраг легко убивается даже 2003 года сборки :)) за сезон в легкую. думаю много лс + не правильная регулировка сцепы
думаю Анатолию легче будет в Новосибирске сделать коробку, т.к. 100% у нас в КЗ нет мастеров)
а 2JZ не подпишется на ремонт) сейчас он 154ю перебирает:):):)
Errare humanum est,
Анатолий
сообщение 19.12.2009, 16:49
Авто:Supra RZ
На счет "неубиваемого" гетраг - вечного нет ничего!
jdi
сообщение 19.12.2009, 22:38
Из: г.Астрахань
ну патаму и написано в кавычках:))
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Mr. Y
сообщение 20.12.2009, 3:18
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
"GeDrag" - отличное название коробки. Гораздо круче чем "GetRag" =)
ЗЫ: сорь, не удержался... кто в англ "алле" - поймет.
jdi
сообщение 20.12.2009, 8:06
Из: г.Астрахань
А вообще название разве не немецкое? при чем тут английский, это же немчуры разрабюотали на бэхи там всякие
+ ГАЗ 3102 Белий:)
Bakki™
сообщение 20.12.2009, 9:32
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Оффтоп:
"GETRAG" - Это аббревиатура, берущая свои корни из названия компании "GETRiebe und Zahnradfabrik Hermann Hagenmeyer AG".
Да, это немцы, хотя сейчас и уступают по объемам производства и поставок на конвейер другим немцам из компании ZF Trading (Концерн, которому также принадлежат небезызвестные марки Lemforder, Sachs, Boge. C 01/01/2010 они переименовываются в ZF Service). Но это все так, просто для общего развитияsmile.gif
QUOTE (Mr. Y @ 20.12.2009, 4:22) *
Сообщение отредактировал Bakki - 20.12.2009, 9:34
Audison
сообщение 20.12.2009, 18:36
Из: Москва-Марьино
Цитата(IQ200 @ 19.12.2009, 17:44) *
ыыы! гетраг легко убивается даже 2003 года сборки smile.gif) за сезон в легкую. думаю много лс + не правильная регулировка сцепы
а 2JZ не подпишется на ремонт) сейчас он 154ю перебираетsmile.gifsmile.gifsmile.gif
По логике - много лс подразумевает тюненую сцепу 2х-3х-4х дисковую и т.д.
А теперь непонятно как ты можешь ее отрегулировать?
Mr. Y, +1!
предлогаю отправить официальное письмо в Германию с инициативой о смене торговой марки biggrin.gif
АНТОН
сообщение 20.12.2009, 18:47
Пользователь №: 3 406
Авто:GTR
сообщение 20.12.2009, 22:23
А ты почитай инструкцию к Carbonetic, там написано, как можно ее неправильно отрегулировать и к чему это все может привести wink.gif
Audison
сообщение 21.12.2009, 0:13
Из: Москва-Марьино
Если не сложно, в кратце своими словами изложи суть)
IQ200
сообщение 21.12.2009, 4:10
Из: Алматы (KZ)
Ну для начала там сборная солянка, типа рабочий цилиндр от митсубиши) планка какая то переходная., язычок который по инструкции ты должен сьездить и пильнуть на пару мм., потм собрать корзину, сцепление маховик правильно, потом отрегулировать педаль.
в общем может там еще что то было!? но у Артема была такая проблема что на полностью выкрученном штоке педали сцепления и нажатия его до упора корзина еле еле отжималась. ну сами понимаете потсояно так не поездишь... нормально не нажмешь не бросишь педаль. ну видно еще что то было упущено из виду....
(3-х дисковый карбонетик)
2 Sub скажи где почитать можно?
что бы опять не напороться на теже грабли!
Errare humanum est,
сообщение 21.12.2009, 16:35
Игорь, возвращаемся к этому посту для начала.
А регулируются там и педаль, и шток главного цилиндра сцепления, и надо проверить, свободно ли уходит тормозуха при вдавливании штока рабочего цилиндра. Последствия неправильной регулировки - поджатое сцепление, которое приведет к повышенному износу или недовыжим, который приведет к тому же.
IQ200, у меня есть инструкция к Carbonetic, могу отфотать странички. С английским проблем нет?
Audison
сообщение 21.12.2009, 17:08
Из: Москва-Марьино
В той теме ни слова про регулировку.
У себя ничего не регулировал. поставил и все) никаких тебе поджатий и недовыжимов)
Arbuz
сообщение 21.12.2009, 17:12
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Как убить сцепление, я думаю многие знают, а остальные догадываются. А вот как убить коробас неправильной регулировкой сцепления я так и не понял.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 3:08
