Ойл Куллер Кит, Опрос |
17.12.2009, 5:21
Хотелось бы услышать ваше мнение:
Необходим ли перенос фильтра? - Лишние шланги, соединения + Удобство замены Оптимальные размеры куллера? ~ 30*22*5мм Оптимальные диаметры шлангов 12-15мм (-8 -10AN)? Нужен ли куллеру вентелятор (греется ли масло в пробке)? Спасибо. -------------------- |
John_Travolta Ойл Куллер Кит 17.12.2009, 5:21
koskos в пробках не греется масло, греется при отжигах, в... 17.12.2009, 6:48
Sub Еще посоветовал бы брать обязательно с термостатом... 17.12.2009, 15:28
John_Travolta Цитата(Sub @ 17.12.2009, 8:32) Еще посове... 18.12.2009, 0:53
Фломастер Думаю, Траволта хочет сделать кулер кит бюджетной ... 17.12.2009, 16:11
koskos мне тоже интересен бюджетный с термостатом. 17.12.2009, 19:28
ximik у меня такой же как у Жени только без переноса, пр... 17.12.2009, 18:36
АНТОН тоже планирую поставить 17.12.2009, 18:48
серега перенос фильтра согласен, не очень удобно его меня... 17.12.2009, 19:47
Sub Лучше с ним, чем без него.
Поставь датчик температ... 17.12.2009, 19:51
ximik у меня на обкатке с пробками и прочей лабудой, мас... 17.12.2009, 20:13
koskos да в пробках масло и не греется, пару раз прокатил... 17.12.2009, 20:25
ximik у тебя походу и водяной радиатор маленький. 17.12.2009, 21:51
koskos ага ОЕМ 17.12.2009, 21:53
ximik ставь койу вода никогда не прыгает нижний патруб... 17.12.2009, 22:03
koskos Ximik
обязательно поставлю, просто на 1JZ-GTE c HK... 18.12.2009, 8:26
ximik а где ж у тебя масляный расположен? я свой постави... 18.12.2009, 9:13
koskos ximik
у меня один очень большой кулер на АТФ стоит... 18.12.2009, 13:41
sobrat с термостатом падение давки не особо заметно, так ... 18.12.2009, 9:15
сода где купить отдельно термостат? 18.12.2009, 9:17
John_Travolta http://www.240sxmotoring.com/groilcoadw.html 18.12.2009, 10:59
Bakki +1 за бюджетный с термостатом (но не no name Китай... 18.12.2009, 23:44
John_Travolta Ну так давайте уже "скока вешать в граммах... 19.12.2009, 2:45
John_Travolta Итак попробуем. Копируем и модернизируем кит 10Ряд... 21.12.2009, 7:22
GreenV О! Жень, отличный вариант! Я б/у Гредди за... 21.12.2009, 7:44
Фломастер Мне подходит, только радиатор можно поменьше. 13-1... 21.12.2009, 9:23
John_Travolta Можно хоть 13 хоть 16- на 10$ дешевле 21.12.2009, 9:42
Bakki Это без переноса? И что с доставкой в РФ?) 21.12.2009, 22:01
John_Travolta Без переноса, с переносом гредди стоит 1000+
Я ду... 21.12.2009, 22:50
Bakki Тогда лесом перенос) Готов вписаться в кит тогда в... 21.12.2009, 22:52
John_Travolta Нет) Только те что на фото, красно-синие, черные и... 21.12.2009, 23:16
visual А на счет если брать куллер вот такой? 6.2.2010, 10:58
JZZ30 Вот и я думал о таком!
Просто берем, меняем ча... 6.2.2010, 17:11
John_Travolta Просто не получится тк масло какбы должно идти чер... 6.2.2010, 23:27
JZZ30 Ну а как тогда и термостат с куллером получить, пр... 7.2.2010, 21:59
John_Travolta Дешевле только китай 7.2.2010, 22:06
wwwanton А сколько китай стоит куллер, шланги, фитинги?
И ... 16.2.2010, 19:36
wwwanton А еще по термостату возник вопрос...Он нужен, чтоб... 17.2.2010, 20:42
John_Travolta Китай http://shop.ebay.com/i.html?_trkparms=65%2..... 18.2.2010, 7:12
supra300 пермакул 18.2.2010, 11:41
wwwanton Вообще вроде Китай стал нормальные радиаторы делат... 18.2.2010, 11:54
Фломастер Если не хватает на гредди - бери китай. будет рабо... 18.2.2010, 12:09
supra300 пермакул) и ещё пара американских и не только комп... 18.2.2010, 12:37
visual А если брать просто куллер масленный..ну все шланг... 18.2.2010, 12:57
сода просто при запуске движка, масло будет гоняться по... 18.2.2010, 13:08
Фломастер А что с давлением? При прогреве обороты повышенные... 18.2.2010, 14:16
koliywrx У меня стоит кулер без термостата.Все нормально да... 18.2.2010, 14:49
Rio Цитата(supra300 @ 18.2.2010, 15:41) перма... 18.2.2010, 23:00
John_Travolta Цены на 1 странице.
Дешевле уже никак не сделать... 19.2.2010, 10:23
wwwanton А еще такой вопрос...Куда ставит маслокуллер? Каки... 19.2.2010, 11:12
visual Цитата(wwwanton @ 19.2.2010, 12:16) А еще... 19.2.2010, 12:25
John_Travolta Нормальный куллер с вентилятором и встроенным терм... 20.2.2010, 22:59
2rbo4ever во! вот это сцуко весч! скока такой в мос... 21.2.2010, 1:03
John_Travolta Этот куллер будет 220$ + Доставка. Если отдел... 21.2.2010, 1:31
2rbo4ever Заебца! над думать... дачик комплектом идёт? 21.2.2010, 2:01
John_Travolta Датчик на включение вентилятора?
On top of that, ... 21.2.2010, 6:53
visual Цитата(John_Travolta @ 21.2.2010, 2:35) Э... 21.2.2010, 15:39
John_Travolta Чисто куллер 21.2.2010, 18:58
IQ200 Привет Всем!
Почитал Ваши мнения и растроился)... 22.2.2010, 4:39
IQ200 Насколько понимаю под этой пипочкой должен быть те... 22.2.2010, 4:48
John_Travolta 1) нужно смотреть что там за проставка, на фото не... 22.2.2010, 5:02
IQ200 прибежал домой достал то что валялось просто на ба... 22.2.2010, 18:14
John_Travolta Длину нужно смотреть по месту, но могу сказать что... 22.2.2010, 21:17
IQ200 Блин! уже спать лег.., но покая не давало как ... 23.2.2010, 4:19
wwwanton На сервисе мне сказали, что если проставку постави... 3.3.2010, 19:35
Sub Цитата(wwwanton @ 3.3.2010, 20:39) На сер... 3.3.2010, 21:41
oleg1969 У меня родной фильтр с проставкой встал без пробле... 3.3.2010, 19:59
ximik просто брать короткий фильтр 3.3.2010, 20:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 12:01 |
