Многодроссельный впрыск на 2JZ |
19.12.2009, 9:53
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.11.2009 Из: Барнаул Пользователь №: 4 072 Авто:Supra 70 |
Кто нибуть пы тался делать 6-ти дроссельный впрыск по аналогу RB26
19.12.2009, 11:21
Делали, но не у нас, погугли
19.12.2009, 11:29
Имхо извращение.. приход не сопоставим с геморроем по изготовлению, особенно для турбо-мотора..
19.12.2009, 14:23
При переходе на большую чушку наполнение цилиндров с многодроссельным впрыском хуже,
вон все Nismo`вцы ставят один дроссель, когда переводят на бинг синглы свои RB26DETT. На атом это прекрасно работает. Сообщение отредактировал koskos - 19.12.2009, 14:24 -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
19.12.2009, 15:31
При переходе на большую чушку наполнение цилиндров с многодроссельным впрыском хуже, По какой-это причине интересно? Хотелось бы услышать обоснование. Единственное что приходит в голову - ниссановцы увеличивают проходное сечение раннеров таким образом. Но чисто принципиально - правильный многодроссель не может мешать наполнению, и наддув тут особо ничего не меняет. Просто смысл уменьшается. -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
19.12.2009, 16:20
На какой то бехе тоже видел многодроссельную систему, выглядит солидно....
думаю что для точной настройки двигателя самое то, так как наполняемость у всех цилиндров одинаковая. думаю с рядной шестерки беховской можно присобачить впуск единственное что каналы на бехе изначально намного больше) -------------------- Errare humanum est,
19.12.2009, 16:44
При переходе на большую чушку наполнение цилиндров с многодроссельным впрыском хуже, Бред. Цитата думаю что для точной настройки двигателя самое то, так как наполняемость у всех цилиндров одинаковая. это почему это? Многодроссельный впуск не гарантирует одинаковой наполняемости (и наоборот). И даже если наполняемость не одинаковая, то ничего страшного нет. Современные EMS позволяют подстраивать цилиндры индивидуально. PS: на турбе не нужно, т.к. влияет только на throttle response. А этот самый тротл-респонс _большей частью_ задается другими вещами (турбой, например), поэтому затея несколько теряет смысл. Вот и все. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
19.12.2009, 19:13
6 дросселей всегда по продувке хуже чем один, это только для атмо имеет хороший эфект.
вот на Яхе год назад продовалось, для 2JZ-GE, сделали из дросселей от 26го мотора.
19.12.2009, 19:20
Вопрос у меня не по теме немного.. то есть получается из геометрии, продув сток-атмо-коллектора лучше, чем сток-турбо коллетора? :
19.12.2009, 19:55
6 дросселей всегда по продувке хуже чем один, это только для атмо имеет хороший эфект. Это нифига не аргумент.Вопрос у меня не по теме немного.. то есть получается из геометрии, продув сток-атмо-коллектора лучше, чем сток-турбо коллетора? Из какой "геометрии"? С чего вдруг такой вывод? Я никакой логики не вижу -------------------- стройка и настройка двигателей, а так-же автомобилей к ним прикрученных :)
19.12.2009, 20:04
Из какой "геометрии"? С чего вдруг такой вывод? Я никакой логики не вижу Атмо и турбо коллектора принципиально отличаются, вот и спрашиваю, какой из них принципиально лучше (с теоретической точки зрения) - просто интересно.. -------------------- "Проще продать
19.12.2009, 20:25
Понятия "коллектор" и "продувка" не особо связаны. Задача коллектора очень проста - максимально равномерно распределять воздух по цилиндрам. Его "пропускная способность" ограничена сечением дросселя в открытом состоянии (в основном).
19.12.2009, 20:55
Так в итоге конструктивно атмо или турбо лучше распределять будет поток воздуха по циллиндрам?
19.12.2009, 21:10
По внешнему виду это не определишь.. Нужны замеры. Но не думаю что Тойота при изготовлении турбо-коллектора в чем-то сильно "лоханулась"
20.12.2009, 1:23
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 30.8.2009 Из: г.Самара Пользователь №: 3 768 Авто:GEBana пешеход |
Есть вот такой экземпляр http://speedhunters.com/archive/2009/10/07...r-na-Supra.aspx Шесть дросселей от AE-101. Но судя по спек листу в России это встанет в копеечку....
Сообщение отредактировал Kerserk - 20.12.2009, 1:29 -------------------- Керс , не волнуйся, тут просто нечему ломатся.... © Gt-gangsta
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 15:02 |
